Тахометр на ЛК80, Подскажите как подключить |
24.3.2009, 23:51
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 635 Спасибо: 297 |
Недавно приобрёл ЛК80 леворукого европейца на механике. Всё бы хорошо но есть одно НО - машина по комплектации шла без тахометра. На приборной панели был лишь спидометр, уровень топлива и температура. Заменил приборную панель на которой есть всё, заработали все приборы кроме тахометра. Двигатель 1HD дизель. Подскажите как работает система тахометра?
-------------------- Всё пучком)!
25.3.2009, 13:05
Датчик, считывающий обороты, должен быть установлен на ТНВД. С него и начинай. Подключение несложное. Электрики помогут.
25.3.2009, 13:11
Обороты - насос ? Что правда там ? а как оно работает ? Насос же тупо давит всегда....
25.3.2009, 14:49
а бывает что вместо датчика только прилив металла на том месте(именно на 80ке было европейке 94 года.) . правда как то делают отверстие иставят датчик, говорят что вроде работает, так как внутри все имеется
26.3.2009, 1:02
Внутри ТНВД предостаточно вращающихся детлей, с которых очень удобно датчику Холла считывать обороты. В этом же месте расположены датчики почти всех дизелей , кроме Ниссан. У них чаще под коленвалом.
Текстовая версия | Сейчас: 24.10.2026, 18:28 |
