Двухкомпонентка или трехкомпонентка и коаксиал..., мучительные проблемы выбора оптимума |
24.3.2009, 1:52
#76
Группа: Активный участник Сообщений: 378 Спасибо: 112 Авто: Acura MDX 2008 |
паджер этот упакован по полной и унас нереально ...фронт у парня трех полосный иридиум8,3 плюс саб ...завязан на пятиконалном усе...вч-сч на разорвоных кросах на канале +нч на фильтрах уся +саб....чето я в городе с поконалным уселением не видел некого
24.3.2009, 2:24
#77
dissector, акустическое офрмление? что это в данном случае (понимаю для саба - фазик, стелс, ЗЯ), а тут??? а середины от мидов впереди хватит? эт точно главное чтоб фантазии хватило и фанатизма на ее осуществлени главное в настройке DLS- Хорошая аккустика. с кроссовером можна и поизвращаться , частоту раздела поменять. я за незаметность- просто хороший звук-это критерий отбора. ну и внешний вид-20%. фазик с учетом музыки которую ты слушаешь - тормоз!!! либо free air либо закр. ящик. фазики - фазу дико двигают+ задержка на низу = от 12 мс. чиста унц!!! унц!!! смоделируем твой салон , померяем и все видно будет . 4 канальный ART SOUND 60*4 И выше. провода реальные и межблочники. активный кросовер на мид басы и верх= круто , НО не буджетно. и потери на этих частотах в звук.давлении - 2-5%. несущественно! учитывая КПД динамика при 90 дб\м=0,2636%!!!! У меня на гитарном динамике (cannabis rex) чувствительность = 102 дб\м- кпд=9,54%.!!! он на 64 ваттах дует=120 дб- болевой порог слуха. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
24.3.2009, 14:43
#78
ну не за 2 тысячи, за 2 т.р только тсус заправить полный бак, и масла в дорогу пару литров взять мм... 2 пары двухполосников? тыловые твитеры засунуть рядом с мидом? или как? не проще коаксиал назад взять? или вторая пара тоже впереди ставится, а тогда что: за счет кросовера и эквалайзера один мид идет низом, второй серединой?.., опиши вариант с двумя двухполосниками подробнее, плз, а то вопросов столько же сколько по второй статье с архива: куда они твитеры сунули? з.ы. понимаю, что трехполоска детальнее в середине, но.... $$$$ з.з.ы. вообще-то архивы с картинками я для x34 выложил: он на челенджере хотел многоколоночную систему построить, для себя я определился так: двухполосный фронт (DLS R6 A LE или аналоги) , голова jvc/pio, усилитель 4-канального должно хватить . тыл либо коаксиал, либо миды - с тылом пока бальшой вапрос Трехполоску хорошую можно и за 12 тыр собрать. Сделай под седлами передними ящики с фазиком под блины, и будет тебе бас. Если строить как ты пишешь, черти че получится, гора динамиков в двери. Тут либо трехполоску, либо сдвоенные мидбасы в дверях, которые соответственно должны быть одинаковые и в двухомный режим на канал уся. Но в этом случае отдача увеличится на 25-30%, стоит ли? Двухкомпоненты вперед, шумоизоляция дверей, про тыл, вопрос....... Сообщение отредактировал ltybc - 25.3.2009, 22:47 -------------------- Севши на джип, больше с него не сползешь...
25.3.2009, 0:18
#79
ТАК КАК ВАС ТАМ ЗАЦЕПИЛО МОГУ ОКОЗАТЬ ПОМОЩЬ НО ЧИСТО ИЗ КОРЫСНЫХ ПОБУЖДЕНИЙ!!!!
R6A L.I МУХА НЕ... цена 7500 без торга ...2 дня |
25.3.2009, 12:15
#80
ТАК КАК ВАС ТАМ ЗАЦЕПИЛО МОГУ ОКОЗАТЬ ПОМОЩЬ НО ЧИСТО ИЗ КОРЫСНЫХ ПОБУЖДЕНИЙ!!!! R6A L.I МУХА НЕ... цена 7500 без торга ...2 дня Если имются ввиду DLS R6 A Limited Edition, то хорошая акустика. Не дешево, но приемлемо. Audio Art R6 - очень неплохой аналог... -------------------- Севши на джип, больше с него не сползешь...
25.3.2009, 16:28
#81
Группа: Участник Сообщений: 16 Спасибо: 2 Авто: Skyline R_32_GTS4 |
Ex_Prepod, Поставить две двухполоски, верно, в передние двери, одну повыше, одну пониже. Все черыре твитера расположить на стойке стекла. Подобрать миды, один басящий, второй поющий. 4-х канальный усилок, и все. Если мало будет звука сзади, можно ещё и назад поставить миды без пищалок, на мажор сразу подключить, просто слегка вытягивать сцену для задних пассажиров. Можно даже пятерки. Основное в этой работе - правильно изготовить подиумы для дверок и завибрить нормально все. Так можно и баса добиться и сэкономить драгоценное место...
25.3.2009, 23:52
#82
Render, а если в штатное место [attachment=16518:001.jpg]динамики запихать? хотя подиум придется сложный лепить
изучаю так сказать все варианты:-) вопрос попутно родился, а отдельный мид или сч без кросовера можно напрямую к усилителю подключить? или тогда нечем будет частоты обрезать? Сообщение отредактировал Ex_Prepod - 26.3.2009, 0:00 -------------------- Судя по законопроектам, лучшая конопля растет около Государственной Думы...
26.3.2009, 0:03
#83
арты тоже 7500 без торга
26.3.2009, 0:57
#84
Ex_Prepod, сигнал с усилителя можно попарно исправлять встроенными в усилитель же, фильтрами.
Да, подиумы лепить не палец в нос совать. Думаю, смогу помочь с пластиком и обшивкой. Ex_Prepod, сигнал с усилителя можно попарно исправлять встроенными в усилитель же, фильтрами. Да, подиумы лепить не палец в нос совать. Думаю, смогу помочь с пластиком и обшивкой. |
26.3.2009, 1:55
#85
можно поканальное усиление исользывание фильтров уся но такой способ тянет за собой денежные вливания двух полосная ситема 4-х канальный усь 3-х компонентная 6-ти канальный усь ...хорша тема но реолизовать не каждой бошкой можно у прионера есть 88модели.9600...у альпахи я не помню но 2-х есть ...и у очень дорогих моделя работаючие через проц выносной...можно и слюбой бошки но понадобится электроный 3-х полосный корс
26.3.2009, 20:02
#86
Pilulkin, Ну вобщем смысл усилителя далеко не в фильтрах и не в поканальном подключении двухполосной системы, а сравнивать пионер с альпахой - это все равно что подключить две двухполоски к 4-х канальнику, по динамику на канал.
Спасибо! — Славян
26.3.2009, 20:16
#87
можно поканальное усиление исользывание фильтров уся но такой способ тянет за собой денежные вливания двух полосная ситема 4-х канальный усь 3-х компонентная 6-ти канальный усь ...хорша тема но реолизовать не каждой бошкой можно у прионера есть 88модели.9600...у альпахи я не помню но 2-х есть ...и у очень дорогих моделя работаючие через проц выносной...можно и слюбой бошки но понадобится электроный 3-х полосный корс 6 анальники с одним блоком питания-мусор !!!!там артефакты от питания - глобальные!!! а звездатые, с 3 (хотя бы БП) это 2000 и более бакинских комиssаров!!! unreal !!! смотрим схемотехнику=чем проше касдад тем лучше.(от пультов до автозвука) лучше более качественно но меньше , чем куча г..на . почему макинтош полностью аналоговый стоит на порядок выше топового педоцифроальпайна... тотоже!!! Сообщение отредактировал dissector - 26.3.2009, 21:19 -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
26.3.2009, 21:11
#88
6 анальники с одним блоком питания-мусор !!!!там артефакты от питания - глобальные!!! а звездатые, с 3 (хотя бы БП) это 2000 и более бакинских комиssаров!!! unreal !!! смотрим схемотехнику=чем проше касдад тем лучше.(от пультов до автозвука) лучше более качественно но меньше , чем куча г..на . почему макинтош полностью аналоговый стоит на порядок выше топового альпайна... тотоже!!! У нас не тот уровень, что бы шестиканальниками мусорить. Бюджет не тот. А Вообще это для примера написано. -------------------- Севши на джип, больше с него не сползешь...
#89
вопервых строя хороший трех ком. фронт это отнють ен бюджетные дела ...6-ти каналные уси как правило првелегия известных брендов и с блоками питаня уних хорошо..при поканальном усилении усь не будет загружен а наоборот ....
тема - супер |
27.3.2009, 0:17
#90
но лучше 6 poweramper!!!класс А!!! активный кросс, за теже деньги. ...Истина где-то рядом...
27.3.2009, 0:39
#91
реално за все время как я связался с этими железками только один раз я видел чтоб привозили усилки такова класса Реално ком.2 уся +импульсный блок питания на тот момент ценик роз. москва110+600+еще примерно не помню все в у.е фазланеры
как их тока не предлогали даже 20 касых не кто непотянул и че тупо похорнили в квадратном прадо в бездарной устонвке |
27.3.2009, 0:41
#92
без умения - можна и х.й сломать.
27.3.2009, 0:51
#93
увы вто время мп3 прорыв караудио
#94
mp-3 --- хрень несусветная!! аннанизм!!! имхо!
27.3.2009, 1:03
#95
прогресс как коток вперед нрватся не нравися только носители
27.3.2009, 1:50
#96
а я седня на магнитоле.ру ламповую голову 2 дин видел от пионера, завтра выложу характеристики, ну эт так слюни попускать:-)
а если сурьезно продолжая разговор о Системе, что скажите о In-dash чейнджерах? на магнитоле, правда, варианты тольк от босс, накамичи и макинтош мп3 может и сакс, но если битрейд не ниже 256... ведь на флеху аудиосд не скопируешь, разве что в ваве, а cue, flac, аас автомобильные головы редко поддерживают -------------------- Судя по законопроектам, лучшая конопля растет около Государственной Думы...
27.3.2009, 23:10
#97
а я седня на магнитоле.ру ламповую голову 2 дин видел от пионера, завтра выложу характеристики, ну эт так слюни попускать:-) а если сурьезно продолжая разговор о Системе, что скажите о In-dash чейнджерах? на магнитоле, правда, варианты тольк от босс, накамичи и макинтош мп3 может и сакс, но если битрейд не ниже 256... ведь на флеху аудиосд не скопируешь, разве что в ваве, а cue, flac, аас автомобильные головы редко поддерживают In Dash чейнджеры тема не очень веселая, как правило механизм умирает в наших условиях очень быстро. Накамичи не очень и не подлежит ремонту. Макинтош денег стоит немерено. -------------------- Севши на джип, больше с него не сползешь...
27.3.2009, 23:26
#98
все что сделали люди подлежит ремонту...
а по чейнжерам -согласеN. лючше двд. с поддержкой audio 24\96. я себе такой купил. НО!!! деньги опять же. и размеры песен-грузят. на диск двд - макс 2 альбома аудио!!! диски дорогие!!!...не это не наш пролетарский путь. аудио сд. мп3 -320 кб\сек - от оно !!! могу профовую прогу подогнать. для копирайта аудио сд. проверенно электроникой. полный копи, а при поддержке писалкой аппаратного "RID&SOLOMON" -100% !!! Сообщение отредактировал dissector - 27.3.2009, 23:30 -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
28.3.2009, 1:17
#99
ltybc, dissector, ага, про встраиваемые чейнджеры я и сам прочитал седня подробнее::-(:
глянул на Clarion WXZ468RMP[attachment=16641:01.jpg] — ресивер со встроенным чеинджером на шесть CD (с декодерами mpЗ/WMA, само собой), но он: 1) без поддержки usb, б)отвратительный радио-тюнер вроде Kenwood DPX503UY [attachment=16642:02.jpg] и Kenwood DPX502UY[attachment=16643:03.jpg] неплохи но они не имеют чейнджера основная разница между двумя кенвудами состоит в дисплеях, номинальной выводной мощности и в форматах поддерживаемого аудио: 503 MP3/WMA/AAC-декодер, 24-битный цифровой аудио конвертер, а 502 WAV, AAC, MP3 & WMA Декодер 24-Bit Цифро-аналоговый преобразователь. остальные ТТХ, имхо, не столь принципиальны, впрочем вот архивчик для сравнения: [attachment=16644:kenwood.rar] короче производители подходют к продуктам весьма хитрозадо и избирательно: либо чейнджер но минус юсб, либо наоборот, либо вав либо большее удобство управления, либо телевизер либо поддержка лослес кодеков...заставляют короче тратить больше на доп. аксессуары, маркетологи вшивые... голову с телящиком брать не шибко хоца: мистеря - явно не то, на чем музыку слушать (ну надо же воспитывать не только музыкальный вкус, но и слух!), кларионы и прочие алпайны дороги и шибко урезаны по функционалу. дешевле будет портативный двд с 7-8 дюймовым экраном и тв-тюнером и сопрягать его по aux для озвучки либо компутер в машину ставить типа этих ссылка доступна только зарегистрированным с 17 дюймовым монитором а ваше мнение каково по части голов? зы. тот самый ламповый пио... красив черт![attachment=16645:04.jpg] -------------------- Судя по законопроектам, лучшая конопля растет около Государственной Думы...
28.3.2009, 10:03
#100
если это нечто -ламповое, то я испанский летчик.
кенвуд или пионер покупай от 5хх тебе голова нужна 2 диновая?. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
Текстовая версия | Сейчас: 22.10.2026, 11:31 |
