CТО "АКПП Сервис", Обслуживание,диагностика и ремонт АКПП |
6.7.2012, 13:49
#1551
![]() Группа: Участник Сообщений: 3 Спасибо: |
СТО "АКПП Сервис"
Замена жидкости АКПП с промывкой,с щупом и без.Профессиональная диагностика и ремонт АКПП Всегда в наличии полный ассортимент жидкостей,фильтров,прокладок поддонов для АКПП. А также трансмиссионные масла и запчасти для АКПП в наличии и под заказ. Любая форма оплаты. График работы с 10 до 19 часов,суббота с 11 до 17 часов,воскресенье выходной. т.210-181,+7914-86-88-702 -------------------- Только у нас производится ремонт гидротрансформаторов АКПП.Промывка теплообменников и радиаторов АКПП,замена маселДВС,редукторов и раздатки.Всегда в наличии моторные масла и фильтра ДВС.
Желающие обслуживать свой автомобиль самостоятельно, могут приобрести расходники(фильтра и прокладки) и тех.жидкости у нас на сервисе.Любые новые зап.части,детали интерьера и экстерьера авто привезём "под заказ". Диагностика а/м марок GMC,Chevrolet,Opel,Hummer,BMW,MINI,Rolls-Royce дилерским сканером. А также,производятся сварочные работы.Звонить по тел. 210-282 |
4.8.2016, 15:54
#1552
Группа: Участник Сообщений: 123 Спасибо: 22 |
по книге ошибка 47 - Обрыв в цепи электромагнитного клапана блокировки
гидротрансформатора, где это искать, может фишка какая не подключена? |
4.8.2016, 17:02
#1553
проверьте,для начала,все ли фишки стоят на месте.
6.8.2016, 23:50
#1554
Еще несколько вопросов, не значительный перелив масла в коробке в лауреле, это чревато для коробки? При езде никаких признаков плохого.
В РВРе под бардачком какой-то компьютер, это на коробку или на двигатель? или все вместе? Где находятся штекеры клапана блокировки гидротрансформатора? Если не сложно посоветуйте. Сообщение отредактировал HOHO - 6.8.2016, 23:57 |
8.8.2016, 10:36
#1555
Если вращающиеся детали кпп не достают до жидкости,то не страшно.Но лучше установить уровень.
Сообщение отредактировал machucha - 8.8.2016, 22:19 -------------------- Вопросы по АКПП +7(914)863-5O-38 ,+7(924)858-O1-81 с 10 до 19 часов.
8.8.2016, 12:55
#1556
9.8.2016, 13:14
#1557
machucha, спасибо.. очень полезная информация. Квадратный штекер найти не смог, попробую от компьютера сопротивление померить. Если сопротивление норм, то значит наверное комп менять нужно.. Ну если что, наверное потом к вам записыватся буду.
9.8.2016, 13:25
#1558
если не ошибаюсь,то фишка под воздушным фильтром должна быть
11.8.2016, 14:24
#1559
Приветствую!
Сколько сегодня стоит Т4, если менять у Вас? |
11.8.2016, 15:32
#1560
Здравтвуйте.800руб.
18.8.2016, 16:09
#1561
добрый день. на замену масла акпп можно записаться? масло свое, фильтр+прокладка ваши. паджеро 2 v45. сколько времени займет?
Сообщение отредактировал usver - 18.8.2016, 16:10 -------------------- |
19.8.2016, 10:17
#1562
приветствую.понедельник на 10 часов? время занимает 3-4 часа.
19.8.2016, 11:07
#1563
идет. сколько денег? масла своего 12 литров mitsu dia queen atf sp3, если не хватит есть у вас такого же добавить?
19.8.2016, 12:33
#1564
4500 р. по работе,ф/пр 2700р.,жидкость есть такая,но 12 литров хватит
Сообщение отредактировал machucha - 19.8.2016, 12:35 -------------------- Вопросы по АКПП +7(914)863-5O-38 ,+7(924)858-O1-81 с 10 до 19 часов.
22.8.2016, 12:55
#1565
Добрый день. замена масла в акпп escudo td01w, масло+фильтр+прокладка ваше. сколько денег и когда можно приехать?
22.8.2016, 13:56
#1566
Приветствую.По работе 4500,+ расходники,примерно, на 6500р.
22.8.2016, 15:01
#1567
Предварительно,на четверг
22.8.2016, 15:10
#1568
ориентировочно во сколько? и сколько времени работа займет?
Сообщение отредактировал usver - 22.8.2016, 15:11 -------------------- |
22.8.2016, 16:20
#1569
на 10 часов,по времени часа 3-4
22.8.2016, 17:07
#1570
ок. в четверг в 10 серый ескудо 569
22.8.2016, 19:11
#1571
записал
30.8.2016, 10:42
#1572
День добрый. Подскажи, в коробку a540H что лить? Type-T? или Type T-IV?
И есть коробка A540H-03b с CV43. Есть интерес? -------------------- телефонов больше нет, шифруюсь от всех :) |
31.8.2016, 9:57
#1573
Привет.Можно заливать Type T-IV,кпп не нужна.
6.9.2016, 18:48
#1574
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 410 Спасибо: 98 |
здраствуйте, когда на прием можно попасть?
7.9.2016, 10:13
#1575
Группа: Участник Сообщений: 109 Спасибо: 11 |
Добрый день!
У меня TOYOTA Land Cruiser 80, 4,5 л (бензин) с АКПП, 1997 г.в. Была такая проблема: машина "пиналась",переключение происходило на завышенных оборотах, динамики разгона не было (как будто "за жопу держат", при выезде из-за поворота, и нажимании на газ, коробка как-бы проскальзывала) В воскресение (02.09.16) поменял масло в коробке (снял поддон, снял фильтр, поставил новый фильтр, поставил поддон и залил новое масло (около 10 л) В первый день машина просто летала!!! Изменения налицо прям! улучшенная тяга, мгновенный разгон, отзывчивая педаль газа и т.д. Но, на следующий день все стало так же, как и было (все симптомы вернулись)... Подскажите пожалуйста, что я не так сделал, и что мне сделать чтобы машина вновь стала резвой? Фильтр покупал у вас. Кстати ОГРОМНОЕ спасибо, что в воскресенье (!!!) привезли мне его к месту ремонта в течении 20 минут!!! Очень хорошая услуга! P.S.: Старый фильтр прям на порядок тяжелее нового! На фильтре и в поддоне было много серого ТРУДНООТМЫВАЕМОГО вещества (как пыль смешанная с маслом). Фильтр промыть не смогли, поэтому купили и поставили новый. Сообщение отредактировал Юрик - 7.9.2016, 10:17 -------------------- Москвич 2141
CHASER 99 г, AVANTE FOUR Surf 2000г. 3RZ RZN185W, SSR-G Prado 2004 г. 3,4 л.,TZ, LSD Honda Fit 2003 г. 1,3 л., 4WD Prado 2008 г. 2,7 л, TX Limited Land Cruiser 80 1997 г, 4,5 л, VX, +2", 35-е тапки, лебедка |
7.9.2016, 12:35
#1576
это вообще кто-нибудь читает? [i] Если у вас,не дай Бог,начались проблемы с КПП-первое,что не надо делать-это сразу менять жидкость!!!!Это поможет вам сэкономить,т.к. ремонт и замену жидкости можно совместить по стоимости. Юрик надо смотреть,что там у вас происходит. железяка тел. в личку скиньте. -------------------- Вопросы по АКПП +7(914)863-5O-38 ,+7(924)858-O1-81 с 10 до 19 часов.
Текстовая версия | Сейчас: 24.2.2026, 19:13 |
