CТО "АКПП Сервис", Обслуживание,диагностика и ремонт АКПП
"АКПП Сервис"
сообщение 6.7.2012, 13:49
Сообщение #1551
СТО "АКПП Сервис"
Замена жидкости АКПП с промывкой,с щупом и без.Профессиональная диагностика и ремонт АКПП
Всегда в наличии полный ассортимент жидкостей,фильтров,прокладок поддонов для АКПП.
А также трансмиссионные масла и запчасти для АКПП в наличии и под заказ.
Любая форма оплаты.
График работы с 10 до 19 часов,суббота с 11 до 17 часов,воскресенье выходной.
т.210-181,+7914-86-88-702
Только у нас производится ремонт гидротрансформаторов АКПП.Промывка теплообменников и радиаторов АКПП,замена маселДВС,редукторов и раздатки.Всегда в наличии моторные масла и фильтра ДВС.
Желающие обслуживать свой автомобиль самостоятельно, могут приобрести расходники(фильтра и прокладки) и тех.жидкости у нас на сервисе.Любые новые зап.части,детали интерьера и экстерьера авто привезём "под заказ".
Диагностика а/м марок GMC,Chevrolet,Opel,Hummer,BMW,MINI,Rolls-Royce дилерским сканером.
А также,производятся сварочные работы.Звонить по тел. 210-282
72 страниц V  « < 61 62 63 64 65 > »
HOHO
сообщение 4.8.2016, 15:54
Сообщение #1552
Спасибо: 22
по книге ошибка 47 - Обрыв в цепи электромагнитного клапана блокировки
гидротрансформатора, где это искать, может фишка какая не подключена?
machucha
сообщение 4.8.2016, 17:02
Сообщение #1553
Спасибо: 2193
проверьте,для начала,все ли фишки стоят на месте.
СТО "АКПП Сервис" -это ссылка
новые зап.части под заказ.
HOHO
сообщение 6.8.2016, 23:50
Сообщение #1554
Спасибо: 22
Еще несколько вопросов, не значительный перелив масла в коробке в лауреле, это чревато для коробки? При езде никаких признаков плохого.
В РВРе под бардачком какой-то компьютер, это на коробку или на двигатель? или все вместе? Где находятся штекеры клапана блокировки гидротрансформатора? Если не сложно посоветуйте.
Сообщение отредактировал HOHO - 6.8.2016, 23:57
machucha
сообщение 8.8.2016, 10:36
Сообщение #1555
Спасибо: 2193
Если вращающиеся детали кпп не достают до жидкости,то не страшно.Но лучше установить уровень.
Сообщение отредактировал machucha - 8.8.2016, 22:19
machucha
сообщение 8.8.2016, 12:55
Сообщение #1556
Спасибо: 2193
HOHO
Сообщение отредактировал machucha - 8.8.2016, 13:00
HOHO
сообщение 9.8.2016, 13:14
Сообщение #1557
Спасибо: 22
machucha, спасибо.. очень полезная информация. Квадратный штекер найти не смог, попробую от компьютера сопротивление померить. Если сопротивление норм, то значит наверное комп менять нужно.. Ну если что, наверное потом к вам записыватся буду.
machucha
сообщение 9.8.2016, 13:25
Сообщение #1558
Спасибо: 2193
если не ошибаюсь,то фишка под воздушным фильтром должна быть
JUDGE
сообщение 11.8.2016, 14:24
Сообщение #1559
Спасибо: 95
Приветствую!
Сколько сегодня стоит Т4, если менять у Вас?
machucha
сообщение 11.8.2016, 15:32
Сообщение #1560
Спасибо: 2193
Здравтвуйте.800руб.
usver
сообщение 18.8.2016, 16:09
Сообщение #1561
Спасибо: 719
добрый день. на замену масла акпп можно записаться? масло свое, фильтр+прокладка ваши. паджеро 2 v45. сколько времени займет?
Сообщение отредактировал usver - 18.8.2016, 16:10
machucha
сообщение 19.8.2016, 10:17
Сообщение #1562
Спасибо: 2193
приветствую.понедельник на 10 часов? время занимает 3-4 часа.
usver
сообщение 19.8.2016, 11:07
Сообщение #1563
Спасибо: 719
идет. сколько денег? масла своего 12 литров mitsu dia queen atf sp3, если не хватит есть у вас такого же добавить?
machucha
сообщение 19.8.2016, 12:33
Сообщение #1564
Спасибо: 2193
4500 р. по работе,ф/пр 2700р.,жидкость есть такая,но 12 литров хватит
Сообщение отредактировал machucha - 19.8.2016, 12:35
usver
сообщение 22.8.2016, 12:55
Сообщение #1565
Спасибо: 719
Добрый день. замена масла в акпп escudo td01w, масло+фильтр+прокладка ваше. сколько денег и когда можно приехать?
machucha
сообщение 22.8.2016, 13:56
Сообщение #1566
Спасибо: 2193
Приветствую.По работе 4500,+ расходники,примерно, на 6500р.
machucha
сообщение 22.8.2016, 15:01
Сообщение #1567
Спасибо: 2193
Предварительно,на четверг
usver
сообщение 22.8.2016, 15:10
Сообщение #1568
Спасибо: 719
ориентировочно во сколько? и сколько времени работа займет?
Сообщение отредактировал usver - 22.8.2016, 15:11
machucha
сообщение 22.8.2016, 16:20
Сообщение #1569
Спасибо: 2193
на 10 часов,по времени часа 3-4
usver
сообщение 22.8.2016, 17:07
Сообщение #1570
Спасибо: 719
ок. в четверг в 10 серый ескудо 569
machucha
сообщение 22.8.2016, 19:11
Сообщение #1571
Спасибо: 2193
записал
Axel
сообщение 30.8.2016, 10:42
Сообщение #1572
Спасибо: 700
День добрый. Подскажи, в коробку a540H что лить? Type-T? или Type T-IV?
И есть коробка A540H-03b с CV43. Есть интерес?
machucha
сообщение 31.8.2016, 9:57
Сообщение #1573
Спасибо: 2193
Привет.Можно заливать Type T-IV,кпп не нужна.
железяка
сообщение 6.9.2016, 18:48
Сообщение #1574
Спасибо: 98
здраствуйте, когда на прием можно попасть?
Юрик
сообщение 7.9.2016, 10:13
Сообщение #1575
Спасибо: 11
Добрый день!
У меня TOYOTA Land Cruiser 80, 4,5 л (бензин) с АКПП, 1997 г.в.
Была такая проблема: машина "пиналась",переключение происходило на завышенных оборотах, динамики разгона не было (как будто "за жопу держат", при выезде из-за поворота, и нажимании на газ, коробка как-бы проскальзывала)
В воскресение (02.09.16) поменял масло в коробке (снял поддон, снял фильтр, поставил новый фильтр, поставил поддон и залил новое масло (около 10 л)
В первый день машина просто летала!!! Изменения налицо прям! улучшенная тяга, мгновенный разгон, отзывчивая педаль газа и т.д. Но, на следующий день все стало так же, как и было (все симптомы вернулись)...
Подскажите пожалуйста, что я не так сделал, и что мне сделать чтобы машина вновь стала резвой?
Фильтр покупал у вас. Кстати ОГРОМНОЕ спасибо, что в воскресенье (!!!) привезли мне его к месту ремонта в течении 20 минут!!! Очень хорошая услуга!
P.S.: Старый фильтр прям на порядок тяжелее нового! На фильтре и в поддоне было много серого ТРУДНООТМЫВАЕМОГО вещества (как пыль смешанная с маслом). Фильтр промыть не смогли, поэтому купили и поставили новый.
Сообщение отредактировал Юрик - 7.9.2016, 10:17
Москвич 2141
CHASER 99 г, AVANTE FOUR
Surf 2000г. 3RZ RZN185W, SSR-G
Prado 2004 г. 3,4 л.,TZ, LSD
Honda Fit 2003 г. 1,3 л., 4WD
Prado 2008 г. 2,7 л, TX Limited
Land Cruiser 80 1997 г, 4,5 л, VX, +2", 35-е тапки, лебедка
machucha
сообщение 7.9.2016, 12:35
Сообщение #1576
Спасибо: 2193
Цитата(machucha @ 6.9.2016, 10:08) *
[i] Если у вас,не дай Бог,начались проблемы с КПП-первое,что не надо делать-это сразу менять жидкость!!!!Это поможет вам сэкономить,т.к. ремонт и замену жидкости можно совместить по стоимости.
Юрик
надо смотреть,что там у вас происходит.
железяка
тел. в личку скиньте.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.2.2026, 17:13
