2 страниц V  < 1 2
Несколько вопросов от НеМагаданца
ВМЩ
сообщение 4.8.2016, 12:30
Сообщение #26
Спасибо: 61
Как открыли мост, сразу рванул ))) сейчас около Тынды. Защитка неплохо помогла, когда переезжал брод. Правда, ей прижало ремень кондиционера, и он порвался, зато всё остальное целое)))
По автодому- у меня почти такой же, как на картинке, но длиннее, и на базе фиата. Отличия- сзади большая двухспальнвя кровать, а не две койки одна над одной, и изза этого у меня очень большой "гараж" под кроватью сзади. Мне в алькове спать не нравится, дом качается, прыгать вверх-вниз надо, чтоб залезть. Из минусов- больший задний свес изза этого.
Кроме того, у форда на картинке двигатель 2.2- его бы я лично брать точно не стал изза низкой надежности. У меня 3.0 ивеко, или еще 2.3 ивеко- гораздо более надежные варианты. Если форд- то только 2.4, он на спарке сзади и задний привод.
Ну и еще пара важных моментов- двойной пол- огромный плюс. Зимой вода не замерзает, все коммуникации в теплом подвале, и пол теплый- ноги не мерзнут. Варианты с обычным полом- топи- не топи зимой- от пола идет холод. Раздельный душ от туалета- отлеляется жесткой шторой. Просто удобно мыться, туалет, полотенца и всё остальное сухое при мытье. Ну и альков- с детьми без него не вариант. А так есть вторая комната, куда их можно загнать.
ВМЩ
сообщение 7.8.2016, 20:43
Сообщение #27
Спасибо: 61
Добрался до Владивостока, помыл машину)))
Еще по домику забыл добавить важный момент- у большинства стены сделаны по технологии - каркас из деревянных брусков, заполнен пенопластом, снаружи алюминиевый крашеный лист, изнутри фанера. Стены соединены между собой саморезами. При малейшем попадании воды бруски и фанера сгнивают- если есть течь, то за пару лет. Ну и саморезы выкручиваются или ломаются, домик по нашим дорогам может развалиться. Так что надо очень внимательно смотреть все стены и, особенно, углы и пол на предмет гнили и щелей.
У меня домик сделан по другой технологии- стеклопластик внутри и снаружи, и алюминиевые рейки в стенах и местах соединений стен и пола. Соединения с помощью конструкционного клея. Такой вариант на порядок надежней и не гниёт.
sasha kruzer
сообщение 8.8.2016, 9:41
Сообщение #28
Спасибо: 90
Авто: LAND KRUiZER 100
Вот твой авдом попал в боковой авторегистратор когда проезжал сквер Морской
Спасибо! — lev 43
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.10.2026, 7:15
