125 страниц V  « < 119 120 121 122 123 > »
Обсуждение Suzuki Escudo
Андрей Викторови...
сообщение 23.6.2016, 0:05
Сообщение #3001
Спасибо: 837
Помогите люди добрые.
Андрей Викторови...
сообщение 26.6.2016, 17:00
Сообщение #3002
Спасибо: 837
Цитата(Gari @ 15.6.2016, 23:29) ссылка доступна только зарегистрированным
Андрей Викторович, suzuki.epcdata.ru.
Приветствую! Это всё накладка пластиковая (типа заборник) а нужная деталь - из резины (или какого-то материала). Может кто знает название?
evgen-min
сообщение 26.6.2016, 17:41
Сообщение #3003
Спасибо: 330
Авто: NISSAN HONDA SUZUKI
Андрей Викторович, 77330-65D00 проще на разборке открутить.
железяка
сообщение 28.6.2016, 0:05
Сообщение #3004
Спасибо: 98
J20a по кодам неисправностей датчик положения коленвала, по ощущениям насос топливный
было у каво такое?
на холодную троит двоит а то и один цилиндр арбайтен минуту две
на пргретом ненаблюдается
Faust
сообщение 30.6.2016, 4:32
Сообщение #3005
Спасибо: 4042
Ни у кого не заявлялось катушки зажигания на 93 год.
Нужно для проверки неисправности
8 914 860 93 (99)
kudesnicamgdn
сообщение 6.7.2016, 10:26
Сообщение #3006
Спасибо: 9
а мне генератор срочно понадобился на квадратный 1993
Jumanji
сообщение 6.7.2016, 10:48
Сообщение #3007
Спасибо: 3238
Поставь от 3S.
Вырасту стану джипом!!!!!
Faust
сообщение 6.7.2016, 12:34
Сообщение #3008
Спасибо: 4042
генератор временно или на постоянку нужен?
8 914 860 93 (99)
alex
сообщение 6.7.2016, 20:02
Сообщение #3009
Спасибо: 205
у кого есть номера админов групп эскудо в ватсапе? скиньте в личку, плиз. (если такие группы существуют)
Сообщение отредактировал alex - 6.7.2016, 20:02
BrAbUs
сообщение 27.7.2016, 17:27
Сообщение #3010
Спасибо: 157
Никто не исполнял подлокотник- бардачек между сидениями для эскудика, та так чтоб и положить в него что-то можно было, и сидеть удобно и выглядел чтоб цивильно.
Faust
сообщение 27.7.2016, 17:58
Сообщение #3011
Спасибо: 4042
подгонялся бардачок от какой-то другой машины - вставал жестко между сидушками - дополнительных креплений не требовалось. только неудобства были при раскладке сидушек.
а вообще есть же универсальные бардачки
8 914 860 93 (99)
сообщение 27.7.2016, 19:03
Сообщение #3012
присмотритесь к бардачку от Приуса, вельми хорошая штука и посильно в деньгах
dogg
сообщение 31.7.2016, 19:11
Сообщение #3013
Спасибо: 58
Авто: Suzuki Escudo'98
Случайно нет ни у кого диска такого? ссылка доступна только зарегистрированным
Zuamua
сообщение 1.9.2016, 14:23
Сообщение #3014
Спасибо: 339
Кто может подсказать какой максимальный размер шин на 16" диски можно поставить в квадратного стандартного эскудика чтобы ничего дорабатывать не пришлось? Помню на такой вопрос уже где-то на форуме был ответ, но не нашел.
Делай, что должен... И будь, что будет!!!
Jumanji
сообщение 1.9.2016, 16:37
Сообщение #3015
Спасибо: 3238
в азбуке написано 205/70 r16 или 215/65 К 16 с давлением 160 кПА для эскудика с ДВС объемом 1,6 литра и 170 кПа для 2,0 литра
остальное только "на глаз" либо опытным путем
Сообщение отредактировал Jumanji - 1.9.2016, 16:38
Спасибо! — Zuamua
Андрей Викторови...
сообщение 1.9.2016, 19:25
Сообщение #3016
Спасибо: 837
Цитата(dogg @ 31.7.2016, 18:11) ссылка доступна только зарегистрированным
Приветствую. У моего товарища целых четыре таких диска с шинами Продаёт за 30 000
Zuamua
сообщение 1.9.2016, 20:09
Сообщение #3017
Спасибо: 339
вот потому и спрашиваю может кто уже опытным путем нашел тот самый максимум чтобы не повторять чужие ошибки.. 215х65х16 стоят сейчас и чувствуют себя вполне свободно.
Dr_XXL
сообщение 2.9.2016, 0:37
Сообщение #3018
Спасибо: 974
Стоят 215/75 16. Пробивает до скатов только при слабых пружинах
Сообщение отредактировал Dr_XXL - 2.9.2016, 0:38
Спасибо! — Zuamua
Jumanji
сообщение 2.9.2016, 10:35
Сообщение #3019
Спасибо: 3238
никто не даст, а даже если даст готовый рецепт, то все это условности ибо у каждой машины состояние подвески, пружин, амортизаторов разное. Сколько было уже по этому вопросу споров и рассуждений, кто то говорит например что у него спокойно 235.65.16 встают и не шаркает, и все на родной подвески без проставки, а кто то ставит себе аналогичный размер и шаркает в поворотах, именно поэтому я сказал что все сугубо индивидуально, плюс разный вынос диска решает многие проблемы.
Спасибо! — Zuamua
сообщение 2.9.2016, 14:09
Сообщение #3020
235/75/R15", ет 0
Штат. Подвеска , пиленные арки спереди
Спасибо! — Zuamua
Jumanji
сообщение 2.9.2016, 17:56
Сообщение #3021
Спасибо: 3238
dissector, а ты проставки под стойки предние не ставил?
сообщение 2.9.2016, 19:36
Сообщение #3022
Нет пока, говорят ДПС недремлет, хотя я все больше использую свой как трактор.
Спасибо! — Jumanji
Jumanji
сообщение 22.9.2016, 2:03
Сообщение #3023
Спасибо: 3238
Короче дело такое. Имеем эскудика 96 год с двс G16A кпп мех.
Проблема такая:
Одномоментно он перестал нормально ехать, в том плане что пропала тяга, на холостых движек колбасит, не сильно но подрухивает, как будто пропуски в зажигании, или он просто троит. Появилось это с ничего. Ехать он едет, заводится хорошо, на прогревочных работает замечательно, но как прогреется его начинает подколбашивать. При троганьи если в натяг трогаться, начинает движок колбасить, по всему поведению - позднее зажигание.
Что было сделанно:
Перво наперво заменены свечи, провода заменены 20000 назад, на нжк, в отличном состоянии, снята крышка трамблера, уголек, контакты все в замечательном состоянии тоже тысяч 20 назад менялось, заменен маф и воздушный фильтр, проверен УОЗ по букварю с замыканием контактов в диагностическом, ремень - все по меткам - кожух полностью не снимал, выставил по метке V шкиф распредвала в 0 метка на кожухе, соответственно метка на распредвалу сошлась, то есть если бы проскочил ремень не сошлись бы метки, произведена самодиагностика считыванием кодов ошибок - код 12 все хорошо. Кислородник менялся тоже тысяч 20 назад. Компрессия во всех горшках 13 - 13,5.
Куда лезть и что делать? То что я поеду на компьютерную диагностику это уже точно , но что еще может быть, тут уже дело принципа. Не добрался только до топливного насоса .
сообщение 22.9.2016, 9:49
Сообщение #3024
Давление топлива, форсуки
Jumanji
сообщение 22.9.2016, 10:27
Сообщение #3025
Спасибо: 3238
Рус осталось только туда.
но если чисто гипотетически представить и порассуждать - лила бы форсунка - свеча была бы мокрая, или как то цвета другого нагар, во всех свечах рабочий нормальный нагар. Просто отдавать бабло за промытие топливной, которое ни к чему не приведет - пичаль беда. Давление топлива - помереть нечем, но на нейтрали все замечательно прогазовывается, я некоторое время, секунд 20, держал педаль газа на 5000 оборотах - все замечательно. Тут как бы я не сведущ, поэтому и рассуждаю так.
ps РУС а у тебя была же где то приспособа для чистки форсунок лавром???
pps еще тема на размышление - взял топливный фильтр фирмы Nitto и оригинальный б/у от двухлитрового эскудика. Так вот - старый фильтр "дуется" замечательно, новый чтобы "продуть" нужно прилагать дикое усилие ротом??? Какие мнения на этот счет?
Сообщение отредактировал Jumanji - 22.9.2016, 10:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2026, 9:29
