Лучшие приложения для Android, на все случаи жизни |
6.2.2016, 12:50
#176
Не знаю, было или нет.
ElectroDroid Pro. Довольно продвинутый справочник для радиолюбителя. Справочник состоит с трех вкладок: 1. Расчёт: Цветовая кодировка резисторов. Цветовая кодировка дросселей. Закон Ома. Делитель напряжения. Отношение сопротивлений. Послед. и паралл. резисторы. Заряд конденсатора. Операционный усилитель. Резистор для светодиода. Расчет LM317. Тепловой режим. Время работы батареи. Расчёт катушки индуктивности. 2. Цоколёвка: Цоколёвка USB. Цоколёвка COM. Цоколёвка LTP/CETRONICS. Цоколёвка Ethernet. Цоколёвка SCART. Цоколёвка DVI. Цоколёвка HDMI. Цоколёвка VGA. Цоколёвка S-Video. Цоколёвка Jack. Цоколёвка FireWire. 3. Справочник: Таблица сопротивлений. AWG и SWG размеры провода. Таблица резисторов. Таблица конденсаторов. Маркировка конденсаторов. Символы и обозначения. Сообщение отредактировал kosmag - 6.2.2016, 12:54
Прикрепленные файлы
6.2.2016, 13:10
#177
Мобильный электрик.
Замечательное приложение - Мобильный электрик от разработчика Anatoliy Tarasenko. Вбивая необходимые данные Вы теперь с легкостью сможете рассчитать необходимое сечение, ток, мощность.., провести всевозможные конвертации величин или подобрать резисторы,конденсаторы и пр. эл.техн принадлежности. Программа поможет Вам рассчитать: Ток, напряжение, мощность и сопротивление по закону Ома. Общую емкость при параллельном и последовательном соединении конденсаторов. Общее сопротивление при параллельном и последовательном соединении резисторов. Сопротивление емкости переменному току. Расчет конденсаторов для пуска трехфазного двигателя в однофазной сети Сопротивление проводника в зависимости от материала проводника, длины, сечения и температуры. Расчет делителя напряжения Расчет резистора для светодиода Допустимый длительный ток для проводов и кабелей по таблицам Пуэ (Правила устройства электроустановок). Сечение провода или кабеля по нагреву и потерям напряжения по заданным параметрам (Провода и кабеля выбираются из таблиц Пуэ). Расчет сечения кабеля и автомата защиты для подключения электродвигателя. (Провода и кабеля выбираются из таблиц Пуэ). Предохранитель и провод (жучок) для замены перегоревшей плавкой вставки. Минимальный ожидаемый ток короткого замыкания. Потери напряжения в проводнике, для заданной длины, сечения и тока, с учетом температуры среды и материала проводника. Суммарный ток утечки для определения дифференциального отключающего тока УЗО. Электронагревательный элемент из нихромовой проволоки. Диаметр по сечению и сечение по диаметру. Преобразование: Активная мощность - Полная мощность - Реактивная мощность Расчет компенсации реактивной мощности Перевод AWG (американского калибра проводов) в дюймы, миллиметры, квадратные миллиметры и обратно. Конвертер температур. Расчет мощности генератора для дома. Возможность сохранения результата расчета сечения в текстовом формате с последующим просмотром. По каждому расчету (кроме законов Ома) дана отдельная справка. Скачать приложение Мобильный электрик на Андроид вы можете по ссылке ниже.
Прикрепленные файлы
18.2.2016, 19:12
#178
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 4837 Спасибо: 3294 |
Подскажите, какую анимированную погоду скачать? Или хотя бы чтоб "не врала"
Сообщение отредактировал Юлия - 18.2.2016, 19:25 -------------------- |
19.2.2016, 12:03
#179
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 3152 Спасибо: 4977 Авто: Daihatsu Terios 2009 |
Юлия, AccuWeather
-------------------- Я умная, потому что скромная и поэтому такая красивая)))
Спасибо! — Юлия
19.2.2016, 12:05
#180
Юлия, AccuWeather Мари, я вот ее вчера скачала и удалила. Чей-то она мне не понравилась -------------------- |
19.2.2016, 12:54
#181
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 4349 Спасибо: 1641 Авто: Nissan Presage 2001 |
У меня погодник RP5, более-менее точный
19.2.2016, 16:06
#182
Попробуй, может понравится. Гораздо точнее АккуВэзы и примерно даёт понять, - ставим сегодня на прогрев ночью или нет Красивый виджет: "посуточно", "ночь, утро, день, вечер", давление рс, магнитные бури. Жаль, что нет фазы луны. Закладки, типа "Ола", "Сокол", "Армань".. P.S. RP5 тоже надо попробовать. -------------------- Спасибо! — Юлия
19.2.2016, 16:20
#183
crazybubble, crazybubble, ага, спасибо. В данный момент его и использую. Надоел просто
16.7.2016, 8:23
#184
Хм, а чего, Магадан обошел стороной всемирный психоз про покемонов?
16.7.2016, 8:26
#185
klofelin, так зачем нам они? достаточно в тему меня бесит заглянуть или про нарушения
-------------------- Спасибо! — D'ama
16.7.2016, 17:23
#186
klofelin, ещё нет русского варианта.
Но власти уже нервничают. Ибо неизвестно где окажется Покемон и куда попадет это видео. -------------------- Политики – словно подгузники. Их надо почаще менять. И по той же причине.
19.7.2016, 8:05
#187
Filmor, Русский это локализованный или официально в РФ запущенный? Первое - разрабы вообще не говорили о переводе (по аналогии с ингресс еще доооолго не будет), второе - неофициальные апк уже неделю как пользуют, вполне себе рабочие и без вирусни (тот же 4пда, например).
А властям - ну работа такая, по всем поводам нервно реагировать и законы выпускать -------------------- Наш велосипедный ключ смотрит на швейцарский нож, как на говно.
Текстовая версия | Сейчас: 26.10.2026, 13:07 |
