Непонятный скрип что это может быть
Shavr
сообщение 24.3.2009, 18:29
Спасибо: 1
Авто: Toyota Crown 4wd 1997
При езде по прямой не чего не скрепин но когда попадаеш в плавные люльки чтоб типа машину раскачивало с переди происходит скрип чемто похож на мтал по резине,машина до этого стояла на проставках после снятия сего девайса появился этот скрим это могут скрипеть саленблоки или ещё чёто может?
Сообщение отредактировал Shavr - 24.3.2009, 18:29
ЦыфрыЧ
сообщение 24.3.2009, 18:34
Спасибо: 930
На улице стало явно сыровато, могла вода попасть и то что в морозы не скрипело заиграло весеннюю трель! Посмотри втулки стабилизатора, чаше всего они начинают!
Dolphin
Спасибо: 286
может колеса трутся обо что-то
Shavr
сообщение 24.3.2009, 18:44
Спасибо: 1
Скрипело практически всю зиму ищас скрипит,тереться колесо не может т.к. звук совсем другой,стабилизаторы менял месяца 3 назад скрип как был так и остался но заметил что после гаража выезжаю не скрипит потом как подморозит ходовку начинается опять,смотрел на саленблоки они покоцаны так неплохо,ну не совсем в гавно но нормально,так вот скрип по всей видимости появляется при порозе ну т.е. при минусовой температуре и я уже понять не могу что это.
ЦыфрыЧ
сообщение 24.3.2009, 19:01
Спасибо: 930
 Хочу уточнить, поменяны линки и также резиновые втулки стабилизатора? И в первом посте написано что по прямой нет особого скрипа, только при раскачке и как вариант боковой, за боковую ответственен стабилизатор, по прямой салентблоки, тем паче что визуально они растрескались, наверняка уже втулки внутренние отслоились и проворачиваются внутри салентблока, от сюда и скрип. На счет аналогий к тому что сняли проставки и началось... При проставках рабочий даипазон работы всей подвески меняется, может и нашло свою червоточину в какомнибудь салентблоке.
Славентий
сообщение 24.3.2009, 19:44
Спасибо: 654
Хорошо бы на яму заехать и покачать машину, может быть тогда и услышится.
Speaker
сообщение 24.3.2009, 21:00
Спасибо: 63
Авто: Lexus IS200
У меня на марке так скрипела верхняя чашка  (помойму так называеться ет херь резиновая) стойки smile.gif птом на карине такая беда началась, но эт уже был задний сайлентблок переднего рычага smile.gif
ЦыфрыЧ
сообщение 24.3.2009, 22:10
Спасибо: 930
Обычно это в добавок сопровождаеться стуком. На Мираже и Камри такое случалось, отслаивалась, но скрипа небыло, стук был.
сообщение 24.3.2009, 23:10
Господа, ну неужели вы всерьёз надеетесь, что здесь заочно можно дать правильный ответ на такой вопрос? Необходимо осмотреть машину!
X__GADik!!
сообщение 24.3.2009, 23:47
Спасибо: 1374
Авто: Gelaendewagen
Ноавятся мне такие темы:))))----Да что угодно!:)
G-Class
Faust
сообщение 6.4.2009, 13:30
Спасибо: 4042
я недавно такую же тему создавал. Дюйм выявил и вылечил шаровую. а Мы с Диссектором до этого лазили разглядывали, ничего не узрели
8 914 860 93 (99)
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2026, 21:43
