Насосная станция, запуск
ObiVan
сообщение 3.7.2016, 1:40
Спасибо: 657
На даче установлена насосная станция. Состоит из Бака с водой, насоса, гидроаккумулятора. Хотели запустить после долгого простоя с прошлого лета. При включении, мотор насоса вращается, но воду из бака не забирает. Я отсоеденил трубу на ходе в насос, включил, попробовал рукой, насос вакуумное разряжение не создает, не всасывает. Манометр показывает давление 2 атм. Стрелка стоит как влитая, на вкл/выкл насоса не реагирует.
Интернет говорит о том что перед первым пуском насос надо заполнить водой, но ни каких заливных горловин я не нашел.
Завтра попытаюсь, залить воду через верх, через выходной из насоса патрубок. Что бы заливаемая вода затеклав насос, входящий шланг тоже сниму, чтобы выпусть вытесняемый воздух.
Скажите правильно я делаю? Гидронасос сам не может создать вакуум и всосать воду?
Сообщение отредактировал ObiVan - 3.7.2016, 1:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 4:27
