Насосная станция, запуск
ObiVan
сообщение 3.7.2016, 1:40
Спасибо: 657
На даче установлена насосная станция. Состоит из Бака с водой, насоса, гидроаккумулятора. Хотели запустить после долгого простоя с прошлого лета. При включении, мотор насоса вращается, но воду из бака не забирает. Я отсоеденил трубу на ходе в насос, включил, попробовал рукой, насос вакуумное разряжение не создает, не всасывает. Манометр показывает давление 2 атм. Стрелка стоит как влитая, на вкл/выкл насоса не реагирует.
Интернет говорит о том что перед первым пуском насос надо заполнить водой, но ни каких заливных горловин я не нашел.
Завтра попытаюсь, залить воду через верх, через выходной из насоса патрубок. Что бы заливаемая вода затеклав насос, входящий шланг тоже сниму, чтобы выпусть вытесняемый воздух.
Скажите правильно я делаю? Гидронасос сам не может создать вакуум и всосать воду?
Сообщение отредактировал ObiVan - 3.7.2016, 1:49
сообщение 3.7.2016, 1:50
заборный шланг в бочку с водой , которая стоит выше насоса
потом уже...
Спасибо! — ObiVan
ctx
сообщение 3.7.2016, 9:58
Спасибо: 357
Авто: GT-B
Сверху на насосе есть болтик,его откручивай и через входной шланг заливай воду либо как Руслан посоветовал, и как через отверстие этого открученного болтика пойдет вода, значит он заполнился, закручиваем болтик и запускаем станцию
Спасибо! — ObiVan
Mag-i-Rus
сообщение 4.7.2016, 11:59
Спасибо: 3448
Цитата(ObiVan @ 3.7.2016, 0:40) *
На даче установлена насосная станция. Хотели запустить после долгого простоя с прошлого лета.
Причин может быть несколько. Опишу несколько, наиболее часто встречающихся (по собственному опыту эксплуатации подобных девайсов).
1. Залипание перепускающих клапанов. После длительного простоя, элементарно закисает мембрана или попадает под неё, с водой, мелких камешек (тем более, что и вода у нас не дистиллированная). Вот и перестаёт фунциклировать клапан. Иногда достаточно просто постучать по нему, тем же гаечным ключом (главное, не переусердствовать laugh.gif ). В противном случае, придётся снимать и чистить.
2. (возможно, твой случай) Ресивер, он же гидроаккумулятор, состоит из ёмкости разделённой гибкой перегородкой. В одном отсеке - вода из системы, во второй накачивают воздух. Со временем давление воздуха падает, необходимо периодически его подкачивать. На самом бачке гидроаккумулятора, должен быть клапан для подкачки. Похож на обычный ниппель (это он и есть). Накачивается воздух обычным насосом (я автомобильный компрессор юзаю).
Если ресивер пустой (без давления), то насос может колмотить до второго пришествия, а воды так не увидишь.
Про заполнение насоса водой - хз, первый раз слышу. А вот накачать ресивер воздухом необходимо, наверняка за зиму весь воздух стравило.
Firwalle
сообщение 4.7.2016, 12:08
Спасибо: 971
Авто: Nissan Terrano 1992
Поговаривают, что в Интернете встречаются инструкции на разного рода оборудование.
Norfolk
сообщение 4.7.2016, 12:58
Спасибо: 204
Телефон: 8-983-452-19-65
Firwalle
сообщение 4.7.2016, 13:12
Спасибо: 971
Цитата(Norfolk @ 4.7.2016, 11:58) *
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2026, 10:31
