ABS, лампочка не гаснет
delegat
сообщение 24.3.2009, 15:46
Спасибо: 1902
Авто: Japan
подскажите: лампочка ABS горит постоянно, но иногда гаснет, даже если едешь по асфальту-все равно горит лампочка.раньше горела только когда заводишь или ABS срабатывает. Mашина- ХОНДА ЦРВ 96г.в.
8 924 690 9939 Анатолий
xoma99
сообщение 24.3.2009, 15:55
Спасибо: 672
мож где залип контакт? huh.gif льдом прихватило где нить ... ???
- Судьба - это то, какой ты
- А почему я такой?
- Судьба ...
+7 914 860 6963
Спасибо! — delegat
MadMax
сообщение 24.3.2009, 15:56
Спасибо: 1436
Авто: ///RED DeviL///
либо с блоком АБС что то не так, либо с одним из датчиков... дорога к мастеру, чтоб считать код ошибки АБС, а там конкретно будет видно, изза чего выскочила сия неисправность...
Спасибо! — delegat
oag
сообщение 24.3.2009, 17:37
Спасибо: 3940
А может подвеску разбирали?
delegat
сообщение 24.3.2009, 18:19
Спасибо: 1902
Авто: Japan
нет, не разбирали, вобще ремонта не было ни какого!
ЦыфрыЧ
сообщение 24.3.2009, 18:30
Спасибо: 930
 До сих пор знакомый ездиет на CRV с просто неработающим датчиком АБС на одном из колес, как бы там ни было внешне без повреждений, не закисший, но при этом совершенно недееспособный датчик. По твоим симптомам тоже самое было, правда на Ниссан виноград. Залип контакт на заднем правом колесе, то загоралась, то тухла лампа на панели, АБС соответственно не работала. Сняли, почистили, рабайтен! А также на Висте было, провод обрубило какой-то железной хренью вылетевшей из под колеса.
 Я бы посоветовал просто провести беглый визуальный осмотр целостности крепежей датчиков на ступицах колес.
Спасибо! — delegat
Const
сообщение 24.3.2009, 18:33
Спасибо: 342
есть там какой-то датчик, когда он грязью забивается то начинает лампа АБС гореть, обычно после того когда гденить застренешь хорошо, в большенстве случаев само проходит, бывает после мойки, а бывает нужно разбирать чистить....
إسبانيا دولة قانون إجتماعية و ديمقراطية تحت نظام ملكي برلماني. الملك منصبه فخري و رن و واحدئيس الوزراء هو الحاكم الفعلي للبلاد. الب
Спасибо! — delegat
delegat
сообщение 24.3.2009, 18:49
Спасибо: 1902
Авто: Japan
надо на мойку загнать машинку, мож на самом деле что-то такое smile.gif а стало именно после того как в ТАКОЙ КУЧЕ ГРЯЗИ побуксовал!
Энтони Хопкинс
сообщение 8.1.2010, 16:41
Спасибо: 293
Помогите, у меня тоже загорелась лампочка ABS после того, как я сегодня поковырялся с ходовкой. Снимал задние стойки и после того, как собрал, загорелась лампа ABS и не тухнет. Не исключаю, что я, возможно, что-то оборвал, так как когда снимал стойку, немного поднатянул провода, которые шли к суппорту. Сам суппорт тоже снимал. Из-за него не могла произойти эта неприятность? Мож не так поставил? А?
И что именно смотреть надо, как оно там все выглядит (всмысле ABS датчик) Помогите... dow-load.gif
MadMax
сообщение 8.1.2010, 16:51
Спасибо: 1436
попробуй клемму скинуть на 10-15 минут? если не поможет, значит что то повредил...
Энтони Хопкинс
сообщение 8.1.2010, 16:59
Спасибо: 293
Окей, сейчас попробую...
А это не может быть связано с тем, что к стойкам, прям сверху, где гайка, подходят какие-то провода (4 штуки), то есть они прям впаяны в шток с самого верху, с фишкой и эту фишку я обрезал, так как менял стойки на другие, на которых этой фишки нет? И зачем она вообще нужна?
Сообщение отредактировал Энтони Хопкинс - 8.1.2010, 17:05
Barracuda
сообщение 8.1.2010, 17:13
Спасибо: 621
это и были датчики ABS
Энтони Хопкинс
сообщение 8.1.2010, 17:16
Спасибо: 293
а почему они прям в шток стойки вставлены и как они связаны с самой стойкой? на марке у меня небыло никаких фишек и проводков такого плана, тупо стойка и все, а ABS была и работала...
Maledict
сообщение 8.1.2010, 17:19
Спасибо: 2152
Авто: Acura TSX 2004
Обычно, обычно коса с проводами на ABS идёт по стойке с переходом на ступицу. И обычно, если не всегда на датчик ABS идёт всего 2 провода. Может у тебя там стойки темсовские были ?
--- MorgueLand
Upgrades:
MaximWorks Header 4-2-1
Hondata Heatshied Gasket
Blitz NUR Spec Dual Catback
IPF Rally Tromba Horns
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Low Beam Lights HID 6000K
USASpec Aux/IPhone adapter
Redline Tuning Hood Struts
Энтони Хопкинс
сообщение 8.1.2010, 17:30
Спасибо: 293
Стойки темсовские, задние вроде тоже, но провода тупо в шток входили и ниоткуда не выходили. А чего тогда делать? Поможет ли поключение фишки с обрезанными проводами назад?
Maledict
сообщение 8.1.2010, 17:33
Спасибо: 2152
Сними колесо и внимательно посмотри на ступицу, там должен быть пластмассовый датчик, который смотрит на вращающуюся часть ступицы, которая должна быть в насечках.
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Энтони Хопкинс
сообщение 8.1.2010, 17:35
Спасибо: 293
Мля, немного не понял. Сейчас гаража нет. А чего делать с этим датчиком? А чего мне вообще делать?
Энтони Хопкинс
сообщение 8.1.2010, 17:57
Спасибо: 293
Форумчане выручайте, что делать мне?
Barracuda
сообщение 8.1.2010, 18:26
Спасибо: 621
позвони 89148533699
Maledict
сообщение 8.1.2010, 19:01
Спасибо: 2152
проводку от него проверить
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Silent
сообщение 8.1.2010, 21:44
Спасибо: 573
Сними колесо, посмотри в первую очередь целостность проводки, что именно ты обрезал сказать можно увидев их, но вероятней всего то были провода на сами стойки (ТЕМS), а провод на АБС обычно идет по арке в сторону стойки, потом каким-нибудь зажимом крепится к стойке и оттуда уже идет на саму ступицу, пластиковый такой боченочек, а внутри в центре точечка такая, которая смотрит на насечки ступицы, в виде шлицов. Так вот если на всех четырех колесах, провода целые, то проверь сами датчики, чтобы не были засранны, если нет, то тогда двигайся к самому блоку... А вообще в таких делах лучше диагностику сделать, если не найдешь визуально оборванных проводов, езжай на диагностику, там прочитают код ошибки, ели обрыв цепи, то вполне возможно не то срезалили проверь предохранитель, если в болоке проблем нет и все датчии целые, тогда чистка тебе в помощь...
Mars - 8 914 039 1000.
Энтони Хопкинс
сообщение 8.1.2010, 21:52
Спасибо: 293
Цитата(Maledict @ 8.1.2010, 18:01) ссылка доступна только зарегистрированным
Предохранитель на АБС целый, если он один и именно тот, который я смотрел. Есть еще две катушки АБС, которые находятся рядом с предохранителем в отдельной коробочке черного цвета, которая располагается под капотом. Эти катушки цикают при включении зажигания (как  раньше, до поломки). А диагностику по дешевле и с более-менее толком где можно сделать?
Слушай, а у тебя на панели приборов есть лампочка со значком в виде фары и идущих от нее пучков света, вроде корректор фар?
Axel
сообщение 8.1.2010, 21:57
Спасибо: 700
А какого цвета? Очень сильно напомнило лампу дальнего света, она обычно синяя.
Энтони Хопкинс
сообщение 8.1.2010, 22:19
Спасибо: 293
Ну я еще не настолько дол***б, чтоб перепутать синий индикатор дальнего света с индикатором жёлтого цвета....
А есть у кого-нибудь мануал как стереть ошибку АБС через разъем диагностики????
Сообщение отредактировал Энтони Хопкинс - 8.1.2010, 22:20
Спасибо! — fantasy_S
Silent
сообщение 8.1.2010, 22:46
Спасибо: 573
Цитата(Энтони Хопкинс @ 8.1.2010, 20:52) ссылка доступна только зарегистрированным
И что тебе это даст? Если у тебя какая неисправность, то он опять возникнет, вообще проверял, работает у тебя АБС, выеди на скользку дорогу и резко топни в тормоз и проверь. А когда стойки снимал, датчики АБС вытаскивал со ступиц?
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026, 21:48
