iblis
сообщение 13.2.2010, 15:59
Сообщение #8501
360 страниц V  « < 339 340 341 342 343 > »
Axel
сообщение 12.6.2016, 16:09
Сообщение #8502
Спасибо: 700
меня вообще в городе нет. Моя дома была, приходили настройщики и что то делали. Что именно делали и поменялось ли чтото я не в курсе, поэтому я и спрашиваю. Говорилось что от впнок отказались... сейчас помогу поднять впн на рутере, главное чтоб считали не по старинке.
Axel
сообщение 12.6.2016, 17:55
Сообщение #8503
Спасибо: 700
подняли vpn, инет не появился... и не зря же настройщики удалили его... видать где то что то изменилось. Никто не знает техников старнета? мож контакт есть личный?
сообщение 12.6.2016, 19:02
Сообщение #8504
Axel, а шнур в комп нарямую и настройки автоматом получить? хотя сомнительно...
MagON
сообщение 12.6.2016, 20:50
Сообщение #8505
Спасибо: 2562
Axel, не знаю, я еще 1.06 в офис заезжал спрашивал, говорили мол впн так и остается. Только на маглане его убрали.
GOLLANDEC, не, у нас так не прокатывает)
Axel
сообщение 12.6.2016, 21:19
Сообщение #8506
Спасибо: 700
Сеть работает при прописании статически ай пи адреса, шлюза, днс серверов.
На буке почему то впн не поднимается, отсутствует форма куда вводить адрес впнки. Через фотографии с этим разобраться не смог.
Поднимаю впн на рутере, в поле подключения есть соединение broadband conection, с айпишником статически прописаным 10.50.6.х и впнка с присвоеным автоматом айпи. При этом ни сеть ни инет не работает. Маршрут прописал по старинке, не помогло. Приоритет подключений менял, толку нет... выключаю впн, сеть появляется. тип протокола пробовал PPTP и PPPoE, разницы никакой.
prosto_alex123
сообщение 12.6.2016, 21:51
Сообщение #8507
Спасибо: 700
Попробуй на прямую воткни сетевой кабель на прямую в комп и посмотри - если на автомате появится сетка и интернет, то на роутере сделай общий сброс, и затем в настройках роутера установи количество абонентов и пароль. smile.gif
сообщение 13.6.2016, 0:11
Сообщение #8508
Цитата(MagON @ 12.6.2016, 19:50) ссылка доступна только зарегистрированным читал? там и тел. их есть...
Как списывается абонплата на безлимитных тарифах?
Абонплата за интернет списывается равными долями каждый день, при условии положительного баланса. Абонплата за аренду сетевого порта (за сеть) списывается так же равными долями, но не зависимо от состояния счёта. Трафик на безлимитных тарифах не тарифицируется.
При задолженности интернет перестаёт работать, работает только сеть. При этом абонплата за интернет не списывается, за сеть продолжает списываться.
дед
сообщение 13.6.2016, 0:38
Сообщение #8509
Спасибо: 751
Хотел загрузить программку Google Earth на смартфон. Пишет "This item isn't in your country". В чем может быть дело? На ПК грузится без проблем.
prosto_alex123
сообщение 13.6.2016, 7:35
Сообщение #8510
Спасибо: 700
Надо грузить через плеймаркет
сообщение 13.6.2016, 8:46
Сообщение #8511
prosto_alex123, напишет, что "не поддерживается для вашей страны"
дед
сообщение 13.6.2016, 10:09
Сообщение #8512
Спасибо: 751
Пробовал по всякому. Пишет одно и то же. Неужели на андроид невозможно загрузить? У всех так?
сообщение 13.6.2016, 10:18
Сообщение #8513
дед, думаю, что да.
Спасибо! — дед
сообщение 13.6.2016, 11:26
Сообщение #8514
Цитата(дед @ 12.6.2016, 23:38) ссылка доступна только зарегистрированным
Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 13.6.2016, 11:27
Спасибо! — дед
Axel
сообщение 13.6.2016, 16:14
Сообщение #8515
Спасибо: 700
При включении напрямую в комп с автоматическим айпи не работает вообще ничего... При установке айпи статикой, появляется сеть... и все...
сообщение 13.6.2016, 17:20
Сообщение #8516
кто тел знает ростелекомовской техподдержки? что б сразу на специалиста выходить?
Axel, баланс как там ?
MagON
сообщение 13.6.2016, 17:46
Сообщение #8517
Спасибо: 2562
Axel, все верно, дальше создаешь впн, подключаешься и все норм должно быть.
sokal
сообщение 13.6.2016, 18:25
Сообщение #8518
Спасибо: 570
выскочила проблемка: не дает вин 7 32 бит установить принтер, выдает ошибку отказано в доступе, перед появлением данной ошибки вносились изменения в политику доступа (расширялись права участников внутренней локальной сети). откат до ранней точки проблему не решил (проверялось с двумя разными моделями принтеров самсунг и нр), что посоветуете : в софт капитале предложил переустановить систему, но очень не хочется
Сообщение отредактировал sokal - 13.6.2016, 18:26
MagON
сообщение 13.6.2016, 19:10
Сообщение #8519
Спасибо: 2562
sokal, попробуй с учетки администратора
Axel
сообщение 14.6.2016, 0:24
Сообщение #8520
Спасибо: 700
Цитата(GOLLANDEC @ 13.6.2016, 17:20) ссылка доступна только зарегистрированным
Вроде и верно, но при поднятии впн отлетает и сеть и инета не появляется... при этом аутентификацию проходит и назначается IP
сообщение 14.6.2016, 21:45
Сообщение #8521
просвятите , на сайте налоговой предлагают получить подпись электронную, нажмите ссылочку, установите программку, перезагрузите комп и будет вам счастье...
чего то установилось, перезагрузилось и запустилось, но сертификата нет. чего еще надо сделать?
сообщение 14.6.2016, 23:03
Сообщение #8522
GOLLANDEC, ссылка доступна только зарегистрированным
Спасибо! — GOLLANDEC
сообщение 14.6.2016, 23:43
Сообщение #8523
Торонага, ага смотрел, только не понял как его на комп сохранять, ну и не надо, а с облаком прокатило усе ..
Axel
сообщение 15.6.2016, 10:22
Сообщение #8524
Спасибо: 700
ожил инет =) В очередной раз подняли впн и о чудо, заработало =) хотя все манипуляции теже самые были...
Firwalle
сообщение 16.6.2016, 9:57
Сообщение #8525
Спасибо: 971
Авто: Nissan Terrano 1992
УРААА!!! Долгожданное обновление часового пояса вышло.
Спасибо! — Duelality Военком
ObiVan
сообщение 20.6.2016, 23:58
Сообщение #8526
Спасибо: 657
1. Работем с сайтом "Электронный бюджет" раздел "Бюджетное планирование". Заходим по ЭЦП в личный кабинет, жмем иконку "Бюджетное планирование" выдает ошибку - 500 Proxy server error. Обратитесь к админу. К компу притензий нет. Закупки и Электронная площадка работают, подписывают ЭЦПшкой. Заходим через Explorer.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2026, 3:14
