5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
Двухкомпонентка или трехкомпонентка и коаксиал..., мучительные проблемы выбора оптимума
Pilulkin
сообщение 24.3.2009, 1:52
Сообщение #76
Спасибо: 112
Авто: Acura MDX 2008
паджер этот упакован по полной и унас нереально ...фронт у парня трех полосный иридиум8,3 плюс саб ...завязан на пятиконалном усе...вч-сч на разорвоных кросах на канале +нч на фильтрах уся +саб....чето я в городе с поконалным уселением не видел некого
сообщение 24.3.2009, 2:24
Сообщение #77
Цитата(Ex_Prepod @ 24.3.2009, 0:40) *
dissector, акустическое офрмление? что это в данном случае (понимаю для саба - фазик, стелс, ЗЯ), а тут???
а середины от мидов впереди хватит?
эт точно главное чтоб фантазии хватило и фанатизма на ее осуществлени biggrin.gif е, тогда мона и 19 дюймовый монитор впихать в торпедо и еще че придумать в стиле тачку на просрачку, а можно и наоборот сделать незаметно, красиво и эффективно;)
главное в настройке DLS- Хорошая аккустика. с кроссовером можна и поизвращаться , частоту раздела поменять. я за незаметность- просто хороший звук-это критерий отбора. ну и внешний вид-20%. фазик с учетом музыки которую ты слушаешь - тормоз!!! либо free air либо закр. ящик.
фазики - фазу дико двигают+ задержка на низу = от 12 мс. чиста унц!!! унц!!!
смоделируем твой салон , померяем и все видно будет .
4 канальный ART SOUND 60*4 И выше. провода реальные и межблочники.
активный кросовер на мид басы и верх= круто , НО не буджетно. и потери на этих частотах в звук.давлении - 2-5%. несущественно! учитывая КПД динамика при 90 дб\м=0,2636%!!!!
У меня на гитарном динамике (cannabis rex) чувствительность = 102 дб\м- кпд=9,54%.!!!
он на 64 ваттах дует=120 дб- болевой порог слуха.
ltybc
сообщение 24.3.2009, 14:43
Сообщение #78
Спасибо: 348
Цитата(Ex_Prepod @ 24.3.2009, 0:16) *
ну не за 2 тысячи, за 2 т.р только тсус заправить полный бак, и масла в дорогу пару литров взять rolleyes.gif а так максимум за 35-37тыр. золотая середина, знаете ли: звук не должен быть дороже 20% стоимости авто. хорошая же трехполоска одна съест минимум 20-25 без учета доставки. "лишнее" я лучше на шноркель потрачу или на резинки всякие.... паджерик как на картинке тоже не нужон: он для демонстрации крутизны, не съезжая с асфальта, я ж по говнам всяким мотаюсь. хотя сделан грамотно, не спорю: одна отделка коже под цвет родного пластика чего стоит, впрочем на картинке серое по фактуре больше похоже на алькантару, но могу только слюной истечь, ибо нетю таких материалов в городе. сч в двери на уровне штатных (родные на том же уровне, но в торпеде и наклонены в ноги) бред лично для меня - могу убить нафиг на очередной рыбалке, а схема с учетом особенностей 24 кузова идеальна. по указанным причинам и багажник должен остаться пустым - на ночевках сидения раскладываю назад в пол - значит отлетает напрочь кропусный саб с отъемом полезной площади багажника.
мм... 2 пары двухполосников? тыловые твитеры засунуть рядом с мидом? или как? не проще коаксиал назад взять? или вторая пара тоже впереди ставится, а тогда что: за счет кросовера и эквалайзера один мид идет низом, второй серединой?.., опиши вариант с двумя двухполосниками подробнее, плз, а то вопросов столько же сколько по второй статье с архива: куда они твитеры сунули? rolleyes.gif
з.ы. понимаю, что трехполоска детальнее в середине, но.... $$$$
з.з.ы. вообще-то архивы с картинками я для x34 выложил: он на челенджере хотел многоколоночную систему построить, для себя я определился так: двухполосный фронт (DLS R6 A LE или аналоги) , голова jvc/pio, усилитель 4-канального должно хватить . тыл либо коаксиал, либо миды - с тылом пока бальшой вапрос
Трехполоску хорошую можно и за 12 тыр собрать.
Сделай под седлами передними ящики с фазиком под блины, и будет тебе бас. declare.gif
Если строить как ты пишешь, черти че получится, гора динамиков в двери.
Тут либо трехполоску, либо сдвоенные мидбасы в дверях, которые соответственно должны быть одинаковые и в двухомный режим на канал уся.
Но в этом случае отдача увеличится на 25-30%, стоит ли?
Двухкомпоненты вперед, шумоизоляция дверей, про тыл, вопрос.......
Сообщение отредактировал ltybc - 25.3.2009, 22:47
Pilulkin
сообщение 25.3.2009, 0:18
Сообщение #79
Спасибо: 112
ТАК КАК ВАС ТАМ ЗАЦЕПИЛО МОГУ ОКОЗАТЬ ПОМОЩЬ НО  ЧИСТО ИЗ КОРЫСНЫХ ПОБУЖДЕНИЙ!!!! rolleyes.gif
ltybc
сообщение 25.3.2009, 12:15
Сообщение #80
Спасибо: 348
Если имются ввиду DLS R6 A Limited Edition, то хорошая акустика. Не дешево, но приемлемо.
Audio Art R6 - очень неплохой аналог...
Render
сообщение 25.3.2009, 16:28
Сообщение #81
Спасибо: 2
Авто: Skyline R_32_GTS4
Ex_Prepod, Поставить две двухполоски, верно, в передние двери, одну повыше, одну пониже. Все черыре твитера расположить на стойке стекла. Подобрать миды, один басящий, второй поющий. 4-х канальный усилок, и все. Если мало будет звука сзади, можно ещё и назад поставить миды без пищалок, на мажор сразу подключить, просто слегка вытягивать сцену для задних пассажиров. Можно даже пятерки. Основное в этой работе - правильно изготовить подиумы для дверок и завибрить нормально все. Так можно и баса добиться и сэкономить драгоценное место...
Ex_Prepod
сообщение 25.3.2009, 23:52
Сообщение #82
Render, а если в штатное место [attachment=16518:001.jpg]динамики запихать? хотя подиум придется сложный лепить
изучаю так сказать все варианты:-)
вопрос попутно родился, а отдельный мид или сч без кросовера можно напрямую к усилителю подключить? или тогда нечем будет частоты обрезать?
Сообщение отредактировал Ex_Prepod - 26.3.2009, 0:00
Pilulkin
сообщение 26.3.2009, 0:03
Сообщение #83
Спасибо: 112
арты тоже 7500 без торга
Render
сообщение 26.3.2009, 0:57
Сообщение #84
Спасибо: 2
Ex_Prepod, сигнал с усилителя можно попарно исправлять встроенными в усилитель же, фильтрами.
Да, подиумы лепить не палец в нос совать. Думаю, смогу помочь с пластиком и обшивкой.
Pilulkin
сообщение 26.3.2009, 1:55
Сообщение #85
Спасибо: 112
можно поканальное усиление  исользывание фильтров уся но такой способ тянет за собой денежные вливания  двух полосная ситема 4-х канальный усь 3-х компонентная 6-ти канальный усь ...хорша тема но реолизовать не каждой бошкой можно    у прионера есть 88модели.9600...у альпахи я не помню но 2-х есть ...и у очень дорогих моделя  работаючие через проц выносной...можно и слюбой бошки но понадобится электроный 3-х полосный корс
Render
сообщение 26.3.2009, 20:02
Сообщение #86
Спасибо: 2
Pilulkin, Ну вобщем смысл усилителя далеко не в фильтрах и не в поканальном подключении двухполосной системы, а сравнивать пионер с альпахой - это все равно что подключить две двухполоски к 4-х канальнику, по динамику на канал.
Спасибо! — Славян
сообщение 26.3.2009, 20:16
Сообщение #87
6 анальники с одним блоком питания-мусор !!!!там артефакты от питания - глобальные!!! а звездатые, с 3 (хотя бы БП) это 2000 и более бакинских комиssаров!!! unreal !!!
смотрим схемотехнику=чем проше касдад тем лучше.(от пультов до автозвука)
лучше более качественно но меньше , чем куча г..на . почему макинтош полностью аналоговый стоит на порядок выше топового педоцифроальпайна... тотоже!!!
Сообщение отредактировал dissector - 26.3.2009, 21:19
ltybc
сообщение 26.3.2009, 21:11
Сообщение #88
Спасибо: 348
лучше более качественно но меньше , чем куча г..на . почему макинтош полностью аналоговый стоит на порядок выше топового альпайна... тотоже!!!
У нас не тот уровень, что бы шестиканальниками мусорить. Бюджет не тот.
А Вообще это для примера написано.
Pilulkin
сообщение 27.3.2009, 0:13
Сообщение #89
Спасибо: 112
вопервых строя хороший трех ком. фронт это отнють ен бюджетные дела ...6-ти каналные уси как правило првелегия известных брендов и с блоками питаня  уних хорошо..при поканальном усилении усь не будет загружен а наоборот ....
тема - супер rolleyes.gif но дорого
сообщение 27.3.2009, 0:17
Сообщение #90
но лучше 6 poweramper!!!класс А!!! активный кросс, за теже деньги. ...Истина где-то рядом...
Pilulkin
сообщение 27.3.2009, 0:39
Сообщение #91
Спасибо: 112
реално за все время как я связался с этими железками только один раз я видел чтоб привозили усилки такова класса   Реално ком.2 уся +импульсный блок питания на тот момент ценик роз. москва110+600+еще примерно не помню все в у.е фазланеры
 как их тока не предлогали даже 20 касых не кто непотянул и че тупо похорнили в квадратном прадо в бездарной устонвке
сообщение 27.3.2009, 0:41
Сообщение #92
Pilulkin
сообщение 27.3.2009, 0:51
Сообщение #93
Спасибо: 112
 увы вто время мп3  прорыв караудио
сообщение 27.3.2009, 0:52
Сообщение #94
mp-3 --- хрень несусветная!! аннанизм!!! имхо!
Pilulkin
сообщение 27.3.2009, 1:03
Сообщение #95
Спасибо: 112
прогресс  как коток вперед  нрватся не нравися   только носители
Ex_Prepod
сообщение 27.3.2009, 1:50
Сообщение #96
а я седня на магнитоле.ру ламповую голову 2 дин видел от пионера, завтра выложу характеристики, ну эт так слюни попускать:-)
а если сурьезно продолжая разговор о Системе, что скажите о In-dash чейнджерах? на магнитоле, правда, варианты тольк от босс, накамичи и макинтош
мп3 может и сакс, но если битрейд не ниже 256... ведь на флеху аудиосд не скопируешь, разве что в ваве, а cue, flac, аас автомобильные головы редко поддерживают
ltybc
сообщение 27.3.2009, 23:10
Сообщение #97
Спасибо: 348
In Dash чейнджеры тема не очень веселая, как правило механизм умирает в наших условиях очень быстро.
Накамичи не очень и не подлежит ремонту. Макинтош денег стоит немерено.
сообщение 27.3.2009, 23:26
Сообщение #98
все что сделали люди подлежит ремонту...
а по чейнжерам -согласеN.
лючше двд. с поддержкой audio 24\96. я себе такой купил.
НО!!! деньги опять же. и размеры песен-грузят. на диск двд - макс 2 альбома аудио!!!
диски дорогие!!!...не это не наш пролетарский путь.
аудио сд. мп3 -320 кб\сек - от оно !!!
могу профовую прогу подогнать. для копирайта аудио сд.
проверенно электроникой. полный копи, а при поддержке писалкой аппаратного "RID&SOLOMON"
-100% !!!
Сообщение отредактировал dissector - 27.3.2009, 23:30
Ex_Prepod
сообщение 28.3.2009, 1:17
Сообщение #99
ltybc, dissector, ага, про встраиваемые чейнджеры я и сам прочитал седня подробнее::-(:
глянул на Clarion WXZ468RMP[attachment=16641:01.jpg] — ресивер со встроенным чеинджером на шесть CD (с декодерами mpЗ/WMA, само собой), но он: 1) без поддержки usb, б)отвратительный радио-тюнер
вроде Kenwood DPX503UY [attachment=16642:02.jpg] и Kenwood DPX502UY[attachment=16643:03.jpg] неплохи
но они не имеют чейнджера rolleyes.gif и как с качеством звука тоже неясно
основная разница между двумя кенвудами состоит в дисплеях, номинальной выводной мощности и в форматах поддерживаемого аудио: 503 MP3/WMA/AAC-декодер, 24-битный цифровой аудио конвертер, а 502 WAV, AAC, MP3 & WMA Декодер 24-Bit Цифро-аналоговый преобразователь.
остальные ТТХ, имхо, не столь принципиальны, впрочем вот архивчик для сравнения: [attachment=16644:kenwood.rar]
короче производители подходют к продуктам весьма хитрозадо и избирательно: либо чейнджер но минус юсб, либо наоборот, либо вав либо большее удобство управления, либо телевизер либо поддержка лослес кодеков...заставляют короче тратить больше на доп. аксессуары, маркетологи вшивые...
голову с телящиком брать не шибко хоца: мистеря - явно не то, на чем музыку слушать (ну надо же воспитывать не только музыкальный вкус, но и слух!), кларионы и прочие алпайны дороги и шибко урезаны по функционалу. дешевле будет портативный двд с 7-8 дюймовым экраном и тв-тюнером и сопрягать его по aux для озвучки либо компутер в машину ставить типа этих ссылка доступна только зарегистрированным с 17 дюймовым монитором new_russian.gif или ценсорным экраном
а ваше мнение каково по части голов?
зы. тот самый ламповый пио... красив черт![attachment=16645:04.jpg]
сообщение 28.3.2009, 10:03
Сообщение #100
если это нечто -ламповое, то я испанский летчик. smile.gif педомаркетинг все это.
кенвуд или пионер покупай от 5хх
тебе голова нужна 2 диновая?.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2026, 20:05
