Троит двигатель 4Д56 ?, ???
Blakgold
сообщение 23.3.2009, 23:57
Спасибо: 77
Авто: Opel Senator 3.0 I, Mitsubishi Delica 2.5 TD
Здравствуйте коллеги!
Есть проблема, не могу понять что произошло, а именно 2 дня назад завел машину (стоит на улице) и вот результат начал троить двигатель, когда прогрелся перестал но самое удивительное обороты ниже 1000 не падают, что может быть не пойму, проделал операцию по выкручиванию регулировочного болта тот который с кайкой на 10 и опять безрезультатно... dow-load.gif
Авто: Митсубиши Делика 1993, 35-й кузов, двига 4Д56 турбованный, коробка автомат.
P.S. = При езде все нормально дыма и других побочных явлений нет. suicide2.gif
Mggkp
сообщение 24.3.2009, 0:25
Спасибо: 284
Авто: Nissan Caravan 95'
Первое что приходит на ум в подобном случае, - крякнула одна из свечей накала. Основным долнительнительным признаком такого события является существенное уменьшение времени отработки реле накала свечей. Т.е. сильно уменьшается время между щелчками при включении и выключении реле. Вот и получается что цилиндр с неработающей свечкой троит до тех пор, пока двигатель не нагреется и температура в цилиндре не поднимется до значения, при котором становится возможной его нормальная работа...
Собака лает - ветер носит, а Caravan идет ...деньсуркаденьсуркаде...
Спасибо! — Blakgold
Johny
сообщение 24.3.2009, 0:54
Спасибо: 2512
Согласен! Свечки накала работают до тех пор, пока двигатель не прогреется окончательно и бесповоротно.
Славентий
сообщение 24.3.2009, 0:57
Спасибо: 654
Blakgold
сообщение 24.3.2009, 1:01
Спасибо: 77
Свечи обязательно прозвоню, ну а как быть с оборотами почему они зависли на 1000, как сделать их ниже???
Johny
сообщение 24.3.2009, 1:09
Спасибо: 2512
Ну дык свечку поменяй, они и упадут. По логике.
Mggkp
сообщение 24.3.2009, 1:10
Спасибо: 284
Попытайся двигаться от простого к сложному.. )) Разберись со свечами и "троением" на холодную, и если после этого проблема повышеных оборотов не пройдет и не перестанет тебя волновать, тогда и будешь уже ими заниматься.. )
Ex_Prepod
сообщение 24.3.2009, 1:31
как бы тупо не звучало.. пальцем по стеклу приборной панели постучать.... иногда стрелка тахомтера тупо виснет или троит, при ровных оборотах
Николай777
сообщение 24.3.2009, 12:13
Спасибо: 363
Авто: MMC Pajero II, 1993; Nissn Patrol, 1992
С оборотами - попробуй руль покрутить, стоя на месте, должны упасть. У меня такое "счастье" было. Или чуть плавно нагрузить двигло, на МКПП просто втыкаю передачу и чуть-чуть отпускаю сцепление - обороты падают на нормальные холостые. В моем случае был выявлен подсос воздуха в систему подачи топлива.
Ну а вообще правильно советуют двигаться по пути "от простого к сложному": свечи - компрессия - форсунки - топливоподача. На этапе топливоподачи, первое - хомуты на шлангах/шланги, второе - топливный фильтр. дальше (ниприведи господи...) - насос... тнвд..
Сообщение отредактировал Николай777 - 24.3.2009, 12:19
Не могу пройти мимо безобразия. Так и хочется принять участие!
Мой ник в DC: Deadushka ;)
Спасибо! — Blakgold
Blakgold
сообщение 24.3.2009, 13:32
Спасибо: 77
Есть естественное уменьшение оборотов до нормы в том случае если включить габаритные огни либо противотуманки, ну и естественно если крутануть руль они падают.
В общем надеюсь это свеча, сегодня либо завтра займусь ей.
сообщение 24.3.2009, 14:07
Обороты выросли не из-за свечи. Троение - да, скорей всего оттуда. Обрати внимание на положение клавиш на торпеде. Может нечаянно кондей включил? Есть ещё одна кнопка для включения повышенных оборотов . Не помню как она по-англицки пишется, но находится с правой стороны.
сообщение 24.3.2009, 14:43
может - подсос воздуха. и троит и обороты повышенные. газу дал - смесь выровнялась.
Blakgold
сообщение 24.3.2009, 21:51
Спасибо: 77
Как на ДНВД уменьшить обороты помимо болта холостого хода который с гайкой на 10 ??? И стоит ли делать это самостоятельно либо обраться к слесарю по ремонтной аппаратуре???
сообщение 24.3.2009, 23:12
Если ранее не приходилось, то лучше не лезь. Звони, подъедешь - покажу.
Спасибо! — Blakgold
a54
сообщение 21.4.2009, 23:43
Спасибо: 51
Авто: Lexus LX-450, Honda CR-V
Вот это да... епт примерно в тоже время также обороты 1000 и все тут. Может турбо-ядер-соляр привезли? У мя до сих пор такая х-ня. Кондей выключен. Точно.
Blakgold, Починил?
Доктор Франкеншт...
сообщение 21.4.2009, 23:52
Спасибо: 6442
Есть проблема, не могу понять что произошло...
Друг мой,не морочьте голову ни себе,ни здесь присутствующим.Коль скоро Дюйм предложил свою помощь,то созванивайтесь(телефоны у него в подписи) и езжайте...
Поверьте,плохого не посоветую...
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026, 11:48
