2 страниц V  < 1 2
Заказ боеприпасов для пневматики, кто где берет?
STARGAZER
сообщение 2.5.2016, 1:36
Сообщение #26
Спасибо: 6138
Не эластичный.
Сообщение отредактировал STARGAZER - 2.5.2016, 1:37
Спасибо! — GOLLANDEC
сообщение 2.5.2016, 1:57
Сообщение #27
GOLLANDEC, такие наборы со шнурком и клеем или готовые кольца - вещь достаточно специфическая, в продаже их не встречал тут, где их поискать нет увы идей ..
в артелях у механиков они должны быть :-0
Murlokotam
сообщение 2.5.2016, 3:14
Сообщение #28
Спасибо: 1963
Авто: Toyota-Prius 2009
Года три назад покупал колечко диаметром 10-12 мм. в автомагазине на Кольцевой 6, там где автомойка, через дорогу от южного мегамага. В наборе у продавца шли разные колечки, диаметры не помню, но были разные. Сам жгутик сечением 1,5-2 мм. приблизительно.
сообщение 2.5.2016, 15:35
Сообщение #29
в Маз Центре вообще выбор колец разных большой, но они там да, полтора два мм в диаметре.
Доктор Франкеншт...
сообщение 4.5.2016, 15:24
Сообщение #30
Спасибо: 6442
Цитата(GOLLANDEC @ 1.5.2016, 18:07) *
заказ не заказ, кто видал у нас вот такую прокладочку - колечко? д= 44 - 45мм,
может лишняя у кого есть?
или на герметик сажать можно? магазин травит газ по ней...
Магазин от софта?..Грингазовый?..Думаю, что обычный герметик-прокладка автомобильный, совместно с этой резинкой, а может и без неё, решит вопрос вполне...
сообщение 4.5.2016, 20:44
Сообщение #31
по магазинам, в Мазцентр не попал, был закрыт, КамАзцентр закрыт до 10 на ревизию, на Кольцевой (где офис М49 ) есть, но 2 мм слишком толстая, нашел в Фиксире..., но тоже толстоваты, не смог запихать.
Тезка, с прокладкой не получилось, без нее пробую, кстати, через сколько можно пробовать зарядить? 24 часа или раньше можно?
Доктор Франкеншт...
сообщение 5.5.2016, 13:03
Сообщение #32
Спасибо: 6442
Я бы выждал сутки...Было такое, что соберёшь девайс и невтерпёж прям, как хочется быдыщнуть, да пару раз герметик выдуло свежий...Приходилось переделывать...Одно хорошо - место утечки определялось само...smile.gif
сообщение 5.5.2016, 14:07
Сообщение #33
там если часть подвижная, то герметик это ненадолго, мех. прочность на истирание у него никакая
сообщение 5.5.2016, 21:03
Сообщение #34
фокус не прокатил, там прокладка походу не зажимается между двумя частями (как я подумал вначале), а работает по принципу колечка на гусаке смесителя, туго вставляется и за счет этого держит, герметик естественно не смог справится с этой задачей, попытка подмотать седло прокладки фумлентой ( rolleyes.gif ) и использовать ее (старое колечко) тоже успеха не принесла, травить начинает через пару секунд.
спасибо парни за участие, буду кумекать дальше.
Norfolk
сообщение 5.5.2016, 21:45
Сообщение #35
Спасибо: 204
GOLLANDEC, Вот оказывается что герметил ))
Можно как уже тут предлагали при помощи стекольного герметика. Не тот который силиконовый, а тот который для вклейки стекол на автомобилях. Наноситься на обезжиренную поверхность, при накладывании формируется чем нибудь подручным смоченным в воде. Высыхет 2-3 мм в сутки. После застывания не разъедается даже растворителями. Снять только механическим путем.
Позвони завтра в рабочее время, посмотрю на работе, вдруг чем смогу помочь. Только размеры надо хотя бы приблизительные. Телефон в подписи
Телефон: 8-983-452-19-65
сообщение 5.5.2016, 21:48
Сообщение #36
Склеить нафик эпоксидкой?
сообщение 5.5.2016, 23:12
Сообщение #37
GOLLANDEC, показать где мусорное ведро?
насчет сырой резины что?
Сообщение отредактировал Торонага - 5.5.2016, 23:13
сообщение 6.5.2016, 7:30
Сообщение #38
Norfolk, думаю не прокатит, только если использовать его как клей, мазать кучу кучную и собирать smile.gif, полюбому спасибо за предложение!
shans2, тоже думал..., нафиг они вобще его сделали разборным....
Торонага, рано в мусор, а как же тяга к эксперементам?
холодной сваркой нельзя? ну так, для вариантов...
куплю сегодня еще колечек.. попробую все-таки впихнуть
главное пока эта штука травила потихой успели сам прибор проверить, а то до этого не получалось, теперь хотя б есть смысл задуматься о новом магазине.
Norfolk
сообщение 6.5.2016, 10:11
Сообщение #39
Спасибо: 204
GOLLANDEC, Доброе утро!
Нашел колечки на работе. есть D 44-45, есть 38 мм. в сечении примерно 1,5 мм.
сообщение 6.5.2016, 18:39
Сообщение #40
Norfolk, спасибо дружище! справился я вроде. сегодня в Фиксире прикупил разных, минут 40 помучился, но все-таки затолкал одну (толщина около 1 мм наверное, только чутка длиннее оказалась) на место, собрал-скрутил, заправил, закинул в ведро с водой, тишина..., отдал уже, перезаправили, попробовали, вроде держит и работает.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2026, 2:58
