151 страниц V  « < 126 127 128 129 130 > »
Приму в дар
сообщение 19.4.2016, 19:50
Сообщение #3176
Размер?
Иван
сообщение 19.4.2016, 19:52
Сообщение #3177
Спасибо: 197
Авто: Ssang Yong Actyon Sport, 2008
Куплю (приму в дар) трубу квадратную. Вообще нужно сечение 2 дюйма (50,8 мм), но возможно подойтут размеры от 50х50 мм до 54х54 мм, нужно мерить (подъеду). Толщина металла 3-4 мм. Длинна трубы 20-30 см.
soprano
сообщение 20.4.2016, 3:07
Сообщение #3178
Спасибо: 35
Цитата(shans2 @ 19.4.2016, 19:50) *
Размер?
74СМх30СМ
Я и просто я!
lonewolf
сообщение 20.4.2016, 16:59
Сообщение #3179
Спасибо: 557
Присоединяюсь!
Лис
сообщение 20.4.2016, 18:17
Сообщение #3180
Спасибо: 204
Приму в дар или куплю. Передние динамики в двери, 8 ом, Subaru Legasy. Голова- Mcintosh.
rusinchic
сообщение 21.4.2016, 9:01
Сообщение #3181
Лис, заедь в автозук, там можно подобрать наверняка .
Лис
сообщение 21.4.2016, 14:38
Сообщение #3182
Спасибо: 204
В том и проблема, не возят восьмиомные
сообщение 21.4.2016, 22:56
Сообщение #3183
Самый простой способ купить хорошие динамики и последовательно припаять резистор 5 ватник на 4 ома .
Самый лучший-поставить усилки
Спасибо! — icerega
Babay
сообщение 22.4.2016, 4:33
Сообщение #3184
Спасибо: 323
Авто: TLC Prado VZJ95
резистор все испортит, лучше всего поставить динамики на 4 ом и не париться, усилку в гу ичего не будет (если не будешь его ВСЕГДА слушать на предельнй мошьности)
сообщение 22.4.2016, 10:51
Сообщение #3185
Что испортит резистор?
Спасибо! — Smileof75 МАН49
МАН49
сообщение 23.4.2016, 1:36
Сообщение #3186
Спасибо: 727
Я тоже за резистор. И за волшебную букву "Щ".
тел. 89148523993
Спасибо! — dissector rusinchic Smileof75 STARGAZER
motk
сообщение 23.4.2016, 2:10
Сообщение #3187
Спасибо: 3886
Приму в дар электрочайник , желательно рабочий.
сообщение 23.4.2016, 13:54
Сообщение #3188
Трубу толстостенную ,круглую, внутренним диаметром от 20 мм, метр-полтора длиной.
Или поменяюсь на др. Металлопрокат.
Сообщение отредактировал dissector - 23.4.2016, 13:55
lonewolf
сообщение 23.4.2016, 14:01
Сообщение #3189
Спасибо: 557
перезвони
Доктор Франкеншт...
сообщение 23.4.2016, 16:20
Сообщение #3190
Спасибо: 6442
Костя, на работе гляну в понедельник...У него был один косячок - когда из полного в кружку наливаешь, то по носику на пол сбегает малёхо...Если не смущает такая протечка, то нет проблем...smile.gif
zyabra
сообщение 23.4.2016, 18:45
Сообщение #3191
Спасибо: 98
Приму/куплю шайбу под пружину клапана на мотор 6g72. Надо 11 шт. girlcray2.gif
8-914-032-57-54 Лека
Доктор Франкеншт...
сообщение 25.4.2016, 9:25
Сообщение #3192
Спасибо: 6442
Глянул...Его пристроили уже...smile.gif У строителей чайник сдулся, они этот взяли в пользование...
alex
сообщение 25.4.2016, 22:29
Сообщение #3193
Спасибо: 205
приму в дар или куплю недорого кусок фанеры ОСБ (или ОСП ?) от 10 мм, примерно метр на метр, можно больше. в ЛС
soprano
сообщение 30.4.2016, 19:02
Сообщение #3194
Спасибо: 35
Приму в дар колонки, динамики любых размеров, желательно автомобильные
Я и просто я!
Babay
сообщение 2.5.2016, 11:00
Сообщение #3195
Спасибо: 323
приму в дар небольшой пылесос, можно и неиспарвный
ANS
сообщение 2.5.2016, 19:49
Сообщение #3196
Спасибо: 92
Приму в дар врезную кухонную мойку, в более менее хорошем состоянии. Круглую. Может быть у кого завалялась))) 89148530388
Сообщение отредактировал ANS - 2.5.2016, 19:50
Planet
сообщение 3.5.2016, 22:47
Сообщение #3197
Спасибо: 180
Больше всего, как ни странно свое здоровье нужно беречь от самого себя.
+79644560555
hronik
сообщение 3.5.2016, 23:08
Сообщение #3198
Спасибо: 1345
Ищу зарядное устройство для аккума игрушки на 10-12вольт
сообщение 3.5.2016, 23:43
Сообщение #3199
ток какой?
Babay
сообщение 4.5.2016, 10:21
Сообщение #3200
Спасибо: 323
С резистором усилитель сгорит еще быстрее, т.к. для достижения нужной громкости усилителю придется выдавать в нагрузку в два раза больше мощности, половина которой будет уходить в тепло. Автору вопроса - ставь 4 омные, и не парься. Хотя, если ты, как и предыдущие ораторы, веришь в волщебство буков, тогда - резистор.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.12.2025, 1:20
