Тема закрытаНачать новую тему
нужна подсказка как машину завести, сузуки эскудо
mishail
сообщение 22.3.2009, 22:58
Спасибо: 104
Авто: Honda FIT 2006
Народ подскажите плиззз... машина завелась на прогреве   а как вышел она завелась и сразу заглохла. Проблема в том что она не схватывает. подозрения на насос! может кто подскажет как завести можно
завтра подумаю как машину оттащить до гаража
жизнь без машины - это каторга!
Мегафон говорит что будущее зависит от МЕНЯ!
STEP_BY
сообщение 22.3.2009, 23:09
Спасибо: 24
По всей видимости насос в баке.. Была похожая ерунда. Попробуй "встряхнуть" его как-нибудь постучать по насосу или по баку, покачать машину. должна завестись но не на долго.. Но будет ясно что это ОН... Я Вылечил заменой насоса
Сообщение отредактировал STEP_BY - 22.3.2009, 23:10
Спасибо! — mishail
Перец
сообщение 22.3.2009, 23:18
Спасибо: 307
У товарища был такой случай, он брал провода от акума и тащил к насосу, подключал заводил машину и провода опять уберал, и после этого около месяца работало без проблем. И так повторялось по сей день. Моё мнение реле залипает!
Спасибо! — mishail
Олег 1
сообщение 22.3.2009, 23:20
Спасибо: 3504
для начала проверь наличие бензина. без шуток. потом проверь все предохранители.
ну а потом уже кардинальные меры по перетаскиванию в гараж.
Спасибо! — mishail
Доктор Франкеншт...
сообщение 22.3.2009, 23:27
Спасибо: 6442
Если я правильно понял: запуск-прогрелась-заглохла.Дальнейшие попытки запустить успехом не увенчались.Так?
Если так,то как раз точно с такой же проблемой ковыряюсь на паджеро-мини... declare.gif
Спасибо! — mishail
Silent
сообщение 22.3.2009, 23:28
Спасибо: 573
А фильтр топливный давно менял, а то может он у тебя уже забит?
Смотри топливный насос, в основном для него типичен такой загон...
Mars - 8 914 039 1000.
Спасибо! — mishail
Перец
сообщение 22.3.2009, 23:45
Спасибо: 307
Silent, Фильтр тут не причём, он бы всё равно заводился бы и глох, а так он вообще не заводится. у меня варианты и притензии только к насосу!
Спасибо! — mishail
Stimul
сообщение 23.3.2009, 0:01
Спасибо: 239
можно снять трубку от фильтра и посмотреть есть ли подача или нет.
Ну да, все мы ценители прекрасного и вечного... Однако львиная доля этого - мечты!
Спасибо! — mishail
amigo
сообщение 23.3.2009, 0:07
Спасибо: 1314
Все верно,для начала сними трубку бензопровода и вкл. зажигание в 1 пол.пойдет бенз,ищи дальше
Не торопись,а то успеешь.
Утро вечера бодунее.
Спасибо! — mishail
Доктор Франкеншт...
сообщение 23.3.2009, 0:09
Спасибо: 6442
А когда остывает мотор,то потом хоть как-то заводится?
Перец
сообщение 23.3.2009, 0:14
Спасибо: 307
jey, Я так понял что она вообще перестала заводится.
mishail
сообщение 23.3.2009, 0:18
Спасибо: 104
да машина вообще перестала заводиться!
вообщем выкрутил щас свечку .. она сухая!
послушал в горловине работу насоса ... тишина! думаю в этом и есть причина
Всем спасибо за советы и подсказки.
насоси давление топлива проверить на эскуде элементарно- корефан вклучает зажигание , а ты пальцами придавливаешь обратку.(трубка обратно в бак идущая от регулятора давления топлива)
если шланг раздувается , то давление есть(насос работает.)
проверь свечи , предохранитель впрыска .
Сообщение отредактировал dissector - 23.3.2009, 0:24
Спасибо! — mishail
amigo
сообщение 23.3.2009, 0:20
Спасибо: 1314
Могло элементарно залить,прочисти свечи
сообщение 23.3.2009, 0:23
опа! предохранители,проводку и реле проверь, а потом уже насос.
mishail
сообщение 23.3.2009, 0:28
Спасибо: 104
спасибо  завтра первым делом как машину дотащу до гаража  проверю
Перец
сообщение 23.3.2009, 0:32
Спасибо: 307
mishail, Давай удачи тебе !
Доктор Франкеншт...
сообщение 23.3.2009, 0:35
Спасибо: 6442
Значит так:после прогрева, до падения прогревочных оборотов,двиг начинает сперва троить и колотиться,как в ознобе.Глохнет.Запуск возможен только если принудительно приоткрыть дроссельную заслонку.Чтобы доехать до места стоянки,пришлось регулировочный винт накрутить. В первый раз оказалось достаточно просто выехать из гаража и развернуться на территории.Всё вдруг само стабилизировалось.Винт вернули в первоначальное положение.
Второй раз не восстановилось,но авто эксплуатировалось несколько дней со скорректированой настройкой.Потом всё...теперь я его ковырять начал...Послезавтра братишка подвезёт кое какие нужные вещички и соберу то,что сегодня поснимал. Если всё будет в норме - отпишусь... declare.gif
Пока писал,пришла инфа про нерабочий топливный насос... rolleyes.gif У меня картина иная...
Спасибо! — mishail
mishail
сообщение 24.3.2009, 0:45
Спасибо: 104
Сделал всётаки свой Эскудик! поменял топлевный насос и фильтр. машинка теперь опять работает.
Спасибо всем за севеты!
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026, 17:53
