Плохо закрывается багажник, Что может быть? |
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2553 Спасибо: 573 ![]() |
Последнее время стал очень плохо закрываться багажник, необходимо сильно хлопать, в чем может быть проблема, и как ее устранить...
Заранее спасибо за советы... -------------------- Mars - 8 914 039 1000. |
Начни с читски вокруг резинки. Может и замок из-за троса не полностью срабатывает. да и ещё много что могет быть...
-------------------- Спасибо! — Silent
Начни с читски вокруг резинки. Может и замок из-за троса не полностью срабатывает. да и ещё много что могет быть... Уже почистил там все полностью. Трос тоже вроде нормально ходит... Сама защелка как-то плохо ходит, или она так и должна, не знаю... -------------------- Mars - 8 914 039 1000. |
у меня также было смазал защёлку стало всё хорошо
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 8046 Спасибо: 4387 Авто: Toyota Verso 2010 ![]() |
Может из-за мороза? У меня тоже бывает горит лампочка незакрытой двери (и подсветка бардачка), приходится выходить и хорошенько хлонуть, но это когда машина на улице "ночует".
Спасибо! — Silent
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1895 Спасибо: 307 ![]() |
X__GADik!!, Посмотри может замок багажника и петля просто плохо закручены!
Спасибо! — Silent
Группа: Участник Сообщений: 75 Спасибо: 15 ![]() |
Набрызгай в замок WD-40,попробуй
Спасибо! — Silent
Цитата(Aurelius @ 22.3.2009, 21:06) ссылка доступна только зарегистрированным X__GADik!!, Посмотри может замок багажника и петля просто плохо закручены! Сегодня все протянул, было хорошо закрученно... Надо будет действительно WD-40 брызнуть... -------------------- Mars - 8 914 039 1000. |
Я у себя авж ручку свернул в салоне не мог открыть,потом открыл в гараже побрызгал ВД потом взял масла туда накапал и всё терь работает отлично:)
У меня плохо закрывалось из-за образовавшегося люфта между проушиной и крючком замка. Посмотри выработку на проушине, у меня она была прикручена к кузову а сам фиксирующий механизм на багажнике. Завальцовка также может быть на конце крючка замка. У меня была выработка в 1.5 - 2мм, приходилось бухать багажником так что аж из салона народ вылетал! Исправилось все послаблением болтов проушины на кузове, подтянул чуть выше и в бок, чтобы более четко фиксировалось крючком замка. Сам замок, вернее исполнительный механизм потом заменил, подошло от Карины (улыбки).
Пробрызгал вэдешкой, значительно легче стало закрываться, еще на выходных крепление немного попробую переместить....
Все поправил крепления, теперь нормально закрывается...
Аж радует... Если тему посчитаете не нужной, то можно закрыть... -------------------- Mars - 8 914 039 1000. |
Пробрызгал вэдешкой, значительно легче стало закрываться, еще на выходных крепление немного попробую переместить.... неподмажешьнепоедишь!!! -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
Текстовая версия | Сейчас: 11.8.2025, 11:52 |
