Плохо закрывается багажник, Что может быть?
Silent
сообщение 22.3.2009, 21:41
Спасибо: 573
Последнее время стал очень плохо закрываться багажник, необходимо сильно хлопать, в чем может быть проблема, и как ее устранить...
Заранее спасибо за советы...
Mars - 8 914 039 1000.
сообщение 22.3.2009, 21:44
Начни с читски вокруг резинки. Может и замок из-за троса не полностью срабатывает. да и ещё много что могет быть...
Спасибо! — Silent
Silent
сообщение 22.3.2009, 22:01
Спасибо: 573
Уже почистил там все полностью. Трос тоже вроде нормально ходит...
Сама защелка как-то плохо ходит, или она так и должна, не знаю...
X__GADik!!
сообщение 22.3.2009, 22:02
Спасибо: 1374
Авто: Gelaendewagen
у меня также было смазал защёлку стало всё хорошо
G-Class
Спасибо! — Silent
Aurelius
сообщение 22.3.2009, 22:06
Спасибо: 4387
Авто: Toyota Verso 2010
Может из-за мороза? У меня тоже бывает горит лампочка незакрытой двери (и подсветка бардачка), приходится выходить и хорошенько хлонуть, но это когда машина на улице "ночует".
Переходи на темную сторону!
Спасибо! — Silent
Перец
сообщение 22.3.2009, 22:18
Спасибо: 307
X__GADik!!, Посмотри может замок багажника и петля просто плохо закручены!
Спасибо! — Silent
B@rm@lei
сообщение 22.3.2009, 22:31
Спасибо: 15
Набрызгай в замок WD-40,попробуй
Спасибо! — Silent
Silent
сообщение 22.3.2009, 23:11
Спасибо: 573
Цитата(Aurelius @ 22.3.2009, 21:06) ссылка доступна только зарегистрированным
Сегодня все протянул, было хорошо закрученно...
Надо будет действительно WD-40 брызнуть...
X__GADik!!
сообщение 23.3.2009, 13:09
Спасибо: 1374
Авто: Gelaendewagen
Я у себя авж ручку свернул в салоне не мог открыть,потом открыл в гараже побрызгал ВД потом взял масла туда накапал и всё терь работает отлично:)
G-Class
Спасибо! — Silent
ЦыфрыЧ
сообщение 23.3.2009, 16:16
Спасибо: 930
У меня плохо закрывалось из-за образовавшегося люфта между проушиной и крючком замка. Посмотри выработку на проушине, у меня она была прикручена к кузову а сам фиксирующий механизм на багажнике. Завальцовка также может быть на конце крючка замка. У меня была выработка в 1.5 - 2мм, приходилось бухать багажником так что аж из салона народ вылетал! Исправилось все послаблением болтов проушины на кузове, подтянул чуть выше и в бок, чтобы более четко фиксировалось крючком замка. Сам замок, вернее исполнительный механизм потом заменил, подошло от Карины (улыбки).
Спасибо! — Silent
Silent
сообщение 25.3.2009, 1:51
Спасибо: 573
Пробрызгал вэдешкой, значительно легче стало закрываться, еще на выходных крепление немного попробую переместить....
Silent
сообщение 27.3.2009, 0:47
Спасибо: 573
Все поправил крепления, теперь нормально закрывается...
Аж радует...
Если тему посчитаете не нужной, то можно закрыть...
сообщение 27.3.2009, 1:25
неподмажешьнепоедишь!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.10.2026, 21:28
