3 страниц V  < 1 2 3
Гараж, как построить?
сообщение 23.4.2016, 6:47
Сообщение #51
Размер гаража точно 6*8 ?
Просто не понятно почему перекрытие 6*5.(две плиты 6*2.5)
У тебя имеется фундамент , на него ложится перекрытие , размер перекрытия - размер фундамента с прямоугольным отверстием под яму, нагрузка на перекрытие-вес скарба+вес авто = макс 10000 кг
Нагрузка распределяется по периметру фундамента, нагрузка от стен не учитывается,так как бетон ,даже кустарный держит от 100 кг/см2 .
Заходишь на stroycalc.ru вносишь данные перекрытия и считаешь толщину армированного бетонного перекрытия способного выдержать 10 тонн, потом умножаешь на запас прочности 1.4.
Двойное горизонтальное армирование- лучше сопротивляется изгибу, но конечно не экономно.
Набирать перекрытие фэсками при таких размерах, тоже не вариант, так как их макс длина 6000 мм
Вот если бы длинна была 6 метров, тогда просто положил бы 2 фэски в длинну )
Axel
сообщение 24.4.2016, 2:30
Сообщение #52
Спасибо: 700
вообще плита будет 8х2.5, но снизу будет стена-перегородка на расстоянии от дальнего края, соответсвенно опираться эта плита будет на пролете 6м, поэтому про них и разговор.
Т.е. ты предлагаешь положить одну цельную плиту 6х8м? что то мне подсказывает что это маловероятно, ее даже привезти не смогут, на выбраный участок. Вариант лить ее по месту если только. Но по мне так проще положить 2 плиты по 2.5м, при этом если их заказывать, заказать выпуски арматуры чтоб сделали сразу, потом приварить арматуру между плитами, опалубку и залить. Проще же куски маленькие и не нагруженые залить, чем всю плиту.
А вообще, чтоб дальше было проще, то на досуге начерчу схему или план того что хочу =)
а разве длина ограничивается 6 метрами? в инете видел продают и 7, и 8, и 10...
сообщение 24.4.2016, 2:51
Сообщение #53
если лить самому, то можно сделать подпорную опалубку и на нее гофролист, с приваренной арматурной сеткой, готовые фэски бывают 6 метров в магадане, на 0,9, 1,2, 1,5
б\у. новые ты окуеешь с цены, а уж привозить стока ж.б изделий с материка-удел алигархов.
итого плита перекрытия 8*6*0,2-9,6 кубов, минус яма, минус на ребрение гофролиста, плюс опалубка, арматура и гофролист, плюс вязка арматуры и сооружение опалубки или аренда сборной.
а еще желательно, крайне желательно утепление фундамента , цоколя и полная гидроизоляция., открой же наконец справочник для пгс.
Сообщение отредактировал dissector - 24.4.2016, 9:53
сообщение 25.4.2016, 23:23
Сообщение #54
сообщение 22.12.2018, 21:29
Сообщение #55
Гараж хочу построить )
сообщение 22.12.2018, 21:43
Сообщение #56
И?
Gari
сообщение 23.12.2018, 0:48
Сообщение #57
Спасибо: 758
Соучастников наверно найти хочет.
сообщение 24.12.2018, 0:43
Сообщение #58
Цитата(Filmor @ 22.12.2018, 19:43) *
И?
Зае.ался строить ))
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2026, 10:14
