Приму в дар |
Приму в дар |
19.4.2016, 19:50
#3176
Размер?
19.4.2016, 19:52
#3177
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 680 Спасибо: 197 Авто: Ssang Yong Actyon Sport, 2008 |
Куплю (приму в дар) трубу квадратную. Вообще нужно сечение 2 дюйма (50,8 мм), но возможно подойтут размеры от 50х50 мм до 54х54 мм, нужно мерить (подъеду). Толщина металла 3-4 мм. Длинна трубы 20-30 см.
20.4.2016, 3:07
#3178
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 304 Спасибо: 35 |
-------------------- Я и просто я!
20.4.2016, 16:59
#3179
Группа: Активный участник Сообщений: 897 Спасибо: 557 |
20.4.2016, 18:17
#3180
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 544 Спасибо: 204 |
Приму в дар или куплю. Передние динамики в двери, 8 ом, Subaru Legasy. Голова- Mcintosh.
21.4.2016, 9:01
#3181
Лис, заедь в автозук, там можно подобрать наверняка .
21.4.2016, 14:38
#3182
Лис, заедь в автозук, там можно подобрать наверняка . В том и проблема, не возят восьмиомные -------------------- |
21.4.2016, 22:56
#3183
В том и проблема, не возят восьмиомные Самый простой способ купить хорошие динамики и последовательно припаять резистор 5 ватник на 4 ома . Самый лучший-поставить усилки -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — icerega
22.4.2016, 4:33
#3184
Группа: Активный участник Сообщений: 756 Спасибо: 323 Авто: TLC Prado VZJ95 |
резистор все испортит, лучше всего поставить динамики на 4 ом и не париться, усилку в гу ичего не будет (если не будешь его ВСЕГДА слушать на предельнй мошьности)
22.4.2016, 10:51
#3185
резистор все испортит, лучше всего поставить динамики на 4 ом и не париться, усилку в гу ичего не будет (если не будешь его ВСЕГДА слушать на предельнй мошьности) Что испортит резистор? На 4 ома магнитола сгорит, а так хороший совет -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
23.4.2016, 1:36
#3186
резистор все испортит, лучше всего поставить динамики на 4 ом и не париться, усилку в гу ичего не будет (если не будешь его ВСЕГДА слушать на предельнй мошьности) Я тоже за резистор. И за волшебную букву "Щ".
-------------------- тел. 89148523993
23.4.2016, 2:10
#3187
Приму в дар электрочайник , желательно рабочий.
23.4.2016, 13:54
#3188
Трубу толстостенную ,круглую, внутренним диаметром от 20 мм, метр-полтора длиной.
Или поменяюсь на др. Металлопрокат. Сообщение отредактировал dissector - 23.4.2016, 13:55 -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
23.4.2016, 14:01
#3189
Трубу толстостенную ,круглую, внутренним диаметром от 20 мм, метр-полтора длиной. Или поменяюсь на др. Металлопрокат. перезвони Спасибо! — dissector
23.4.2016, 16:20
#3190
Приму в дар электрочайник , желательно рабочий. Костя, на работе гляну в понедельник...У него был один косячок - когда из полного в кружку наливаешь, то по носику на пол сбегает малёхо...Если не смущает такая протечка, то нет проблем... -------------------- |
23.4.2016, 18:45
#3191
![]() Группа: Участник Сообщений: 165 Спасибо: 98 |
Приму/куплю шайбу под пружину клапана на мотор 6g72. Надо 11 шт.
-------------------- 8-914-032-57-54 Лека
25.4.2016, 9:25
#3192
Костя, на работе гляну в понедельник... Глянул...Его пристроили уже... -------------------- |
25.4.2016, 22:29
#3193
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 818 Спасибо: 205 |
приму в дар или куплю недорого кусок фанеры ОСБ (или ОСП ?) от 10 мм, примерно метр на метр, можно больше. в ЛС
30.4.2016, 19:02
#3194
Приму в дар колонки, динамики любых размеров, желательно автомобильные
2.5.2016, 11:00
#3195
приму в дар небольшой пылесос, можно и неиспарвный
2.5.2016, 19:49
#3196
Приму в дар врезную кухонную мойку, в более менее хорошем состоянии. Круглую. Может быть у кого завалялась))) 89148530388
Сообщение отредактировал ANS - 2.5.2016, 19:50 -------------------- |
3.5.2016, 22:47
#3197
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 832 Спасибо: 180 |
Ищу обрезки паркетной доски, не важно какого размера, заберу любые
-------------------- ![]() Больше всего, как ни странно свое здоровье нужно беречь от самого себя. +79644560555 |
3.5.2016, 23:08
#3198
Ищу зарядное устройство для аккума игрушки на 10-12вольт
-------------------- Диагностика двигателя и всех электронных систем легковых авто.
3.5.2016, 23:43
#3199
4.5.2016, 10:21
#3200
Я тоже за резистор. И за волшебную букву "Щ". С резистором усилитель сгорит еще быстрее, т.к. для достижения нужной громкости усилителю придется выдавать в нагрузку в два раза больше мощности, половина которой будет уходить в тепло. Автору вопроса - ставь 4 омные, и не парься. Хотя, если ты, как и предыдущие ораторы, веришь в волщебство буков, тогда - резистор. |
Текстовая версия | Сейчас: 25.10.2026, 17:18 |
