Плохо закрывается багажник, Что может быть? |
22.3.2009, 21:41
Последнее время стал очень плохо закрываться багажник, необходимо сильно хлопать, в чем может быть проблема, и как ее устранить...
Заранее спасибо за советы... -------------------- Mars - 8 914 039 1000. |
22.3.2009, 21:44
Начни с читски вокруг резинки. Может и замок из-за троса не полностью срабатывает. да и ещё много что могет быть...
-------------------- Спасибо! — Silent
22.3.2009, 22:01
Начни с читски вокруг резинки. Может и замок из-за троса не полностью срабатывает. да и ещё много что могет быть... Уже почистил там все полностью. Трос тоже вроде нормально ходит... Сама защелка как-то плохо ходит, или она так и должна, не знаю... -------------------- Mars - 8 914 039 1000. |
22.3.2009, 22:02
у меня также было смазал защёлку стало всё хорошо
22.3.2009, 22:06
Может из-за мороза? У меня тоже бывает горит лампочка незакрытой двери (и подсветка бардачка), приходится выходить и хорошенько хлонуть, но это когда машина на улице "ночует".
Спасибо! — Silent
22.3.2009, 22:18
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1895 Спасибо: 307 |
X__GADik!!, Посмотри может замок багажника и петля просто плохо закручены!
Спасибо! — Silent
22.3.2009, 22:31
Группа: Участник Сообщений: 75 Спасибо: 15 |
Набрызгай в замок WD-40,попробуй
Спасибо! — Silent
22.3.2009, 23:11
Цитата(Aurelius @ 22.3.2009, 21:06) ссылка доступна только зарегистрированным X__GADik!!, Посмотри может замок багажника и петля просто плохо закручены! Сегодня все протянул, было хорошо закрученно... Надо будет действительно WD-40 брызнуть... -------------------- Mars - 8 914 039 1000. |
23.3.2009, 13:09
Я у себя авж ручку свернул в салоне не мог открыть,потом открыл в гараже побрызгал ВД потом взял масла туда накапал и всё терь работает отлично:)
23.3.2009, 16:16
У меня плохо закрывалось из-за образовавшегося люфта между проушиной и крючком замка. Посмотри выработку на проушине, у меня она была прикручена к кузову а сам фиксирующий механизм на багажнике. Завальцовка также может быть на конце крючка замка. У меня была выработка в 1.5 - 2мм, приходилось бухать багажником так что аж из салона народ вылетал! Исправилось все послаблением болтов проушины на кузове, подтянул чуть выше и в бок, чтобы более четко фиксировалось крючком замка. Сам замок, вернее исполнительный механизм потом заменил, подошло от Карины (улыбки).
25.3.2009, 1:51
Пробрызгал вэдешкой, значительно легче стало закрываться, еще на выходных крепление немного попробую переместить....
27.3.2009, 0:47
Все поправил крепления, теперь нормально закрывается...
Аж радует... Если тему посчитаете не нужной, то можно закрыть... -------------------- Mars - 8 914 039 1000. |
27.3.2009, 1:25
Пробрызгал вэдешкой, значительно легче стало закрываться, еще на выходных крепление немного попробую переместить.... неподмажешьнепоедишь!!! -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
Текстовая версия | Сейчас: 25.10.2026, 18:20 |
