Светодиодные дела!, Все вопросы задаём здесь,обсуждаем,советуем! |
4.4.2016, 0:11
#526
Чет мне кажется что дикие засветы будут... Ну всм неравномерность освещения, пятнистость.
А со стрелками как вопрос решали? -------------------- |
4.4.2016, 1:13
#527
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1297 Спасибо: 637 Авто: SUBARU Forester 2004 - cross sports |
Не, норма светится, переходы четкие, засветов нету.
Про стрелки, их оставили без изменения. Там стекло красное, с ним не чего не решили... пусть ГОСТ остаются. Ну так по фото не сказать, а в живую огонь... P.s. 0-40 "Изи мод" 40-100 "трасса" 100-180 "ой вээй" Сообщение отредактировал DEST - 4.4.2016, 1:14 -------------------- |
4.4.2016, 1:24
#528
Да, пятнит(
Насчет стрелок вопрос в плане калибровки после установки. -------------------- Спасибо! — STARGAZER
4.4.2016, 1:39
#529
Да, пятнит( Насчет стрелок вопрос в плане калибровки после установки. изначально было зафиксированы положение стрелок на фото, после монтажа, стрелки будут выровнены по фото -------------------- |
4.4.2016, 1:51
#530
Т.е. самое интересное еще впереди))
4.4.2016, 2:21
#531
1 фон поверхности , где стоят диоды должен быть белым,для лучшего светорассеивания
2 разделительные перегородки между цветами обязательны, чтоб исключить "зелено-красный" ) 3 лучше было , конечно , использовать 2835 диоды, у них угол самый большой, ну или любые, хотя бы- любые чипы без линз 4 ну и диммер! диммер-вещь ) -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — rusinchic
4.4.2016, 9:29
#532
ну и диммер! диммер-вещь ) Можно шим контроллер с силовым ключём пристроить для этих целей, 500-700р в инете наборчик под самосборку стоит. Он более мягко регулирует свечение. А для лучшего рассеивания (чтобы не пятнило) я светодиод сначала наждачкой приглаживаю до матового состояния. -------------------- Спасибо! — rusinchic
4.4.2016, 10:56
#533
Цитата разделительные перегородки между цветами обязательны, чтоб исключить "зелено-красный" ) Плавный переход из одного цвета в другой. Ладно, сделаем все что сможем из подручных средств в условиях тайги, сфотаю отдельно в ночи, и уже в машине.. Сообщение отредактировал DEST - 4.4.2016, 10:57 -------------------- |
4.4.2016, 11:06
#534
Господа, я возможно уже спрашивал, но что-то как-то недопонял, в общем взял как-то диоды в пластиковом корпусе с хвостовичком под мелкую лампочку 5 Вт, воткнул в приборку вместо лампочек подсветки, и погорели они у меня через пару месяцев... вопрос: это диоды гавно попались? или они чётко на 12 В и надо было включать через какой-то стаб или что-то подобное, ведь напряжение при работе гены ближе к 14 В? или ещё какие-то варианты? И вообще - каков срок службы диодов при непрерывной работе?
4.4.2016, 14:57
#535
Господа, я возможно уже спрашивал, но что-то как-то недопонял, в общем взял как-то диоды в пластиковом корпусе с хвостовичком под мелкую лампочку 5 Вт, воткнул в приборку вместо лампочек подсветки, и погорели они у меня через пару месяцев... вопрос: это диоды гавно попались? или они чётко на 12 В и надо было включать через какой-то стаб или что-то подобное, ведь напряжение при работе гены ближе к 14 В? или ещё какие-то варианты? И вообще - каков срок службы диодов при непрерывной работе? 4 буква алфавита Срок службы норм диодов от 50000 часов, стабилизация Обязательна! -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
4.4.2016, 17:43
#536
Можно шим контроллер с силовым ключём пристроить для этих целей, 500-700р в инете наборчик под самосборку стоит. Он более мягко регулирует свечение. А для лучшего рассеивания (чтобы не пятнило) я светодиод сначала наждачкой приглаживаю до матового состояния. Если светики расположены слишком близко к поверхности, там никакая наждачка не поможет) И 500-700 за шим сильно жирно мне кажется... Хотя, это ж "под ключ" -------------------- |
4.4.2016, 19:13
#537
Наждачка ещё как выручает. Во всяком случае точкой он лупить уже не будет.
А шим в корпусе с кнопками уже продается. Самосборкой я обозвал пристройку к нему силового ключа. Вообще можно и резисторами яркость отрепетировать. Короче кто на что горазд. -------------------- Спасибо! — MagON
4.4.2016, 20:09
#538
4 буква алфавита Срок службы норм диодов от 50000 часов, стабилизация Обязательна! как отличить диоды-гавно от диодов-негавно? как делается стабилизация, или как её там называют? -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
Спасибо! — VITOLD
4.4.2016, 20:31
#539
Ограничивай до номинального. Диоды если на 12, то не более. На заведенной машине будет 13+.
Стабик можно самому слепить из подручных деталей. Я через инет покупаю рублей по 100-150 ибо не всегда есть время колхозить. -------------------- |
4.4.2016, 21:06
#540
как отличить диоды-гавно от диодов-негавно? как делается стабилизация, или как её там называют? Нормальные чипы делают всего 7 фирм, из доступных качественных-самсунг и эпистар.диоды в готовых бюджетных изделиях г... Ставишь кренку на нужное напряжение стабилизации. Если резистор посчитан на 12 в, то 7812 Ещё мощные ,более 0,5 ватт чипы надо на радиатор ставить,перегрев вызывает деградацию кристалла Хорошая прога для расчёта резистора светодиода и не только-мобильный электрик. Для поделок чипы " пиранья" двери гуд, особенно надёжность :-) -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
5.4.2016, 0:35
#541
кто как делал, скиньте фотографии того, как вы производили работу, для сравнения...
О то, авто-электрик, хочет сравнить ваши творчества=) -------------------- |
5.4.2016, 0:50
#542
Закончу, обязательно скину)
P.S. я не постебаться, я наоборот -------------------- |
5.4.2016, 1:03
#543
Приборка Lexus RX330/350
Пересвет "колец" подсветки и стрелок. В реале намного приятней, чем на фото. Приборка разбиралась полностью, со снятием стрелок. Впаивались диоды 3528. На подсветке стрелок родные диоды "хитрые", сначала надо изучить их. Стрелки калибровались с помощью проги Techstream. -------------------- Диагностика двигателя и всех электронных систем легковых авто.
14.4.2016, 0:42
#544
DEST, ты стрелки вытащил со штоками?
та ещё забава их заставить равномерно шевелиться, без залипания -------------------- обменяю 2-х комнатную квартиру в Магадане на Виллу на Северном Кипре!!!
9.5.2016, 20:14
#545
DEST, ты стрелки вытащил со штоками? та ещё забава их заставить равномерно шевелиться, без залипания 50 на 50. Посмотрим как получится... -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 26.10.2026, 10:23 |
