СРОЧНЫЕ ВОПРОСЫ, Не требующие открытия отдельной темы |
6.2.2011, 15:36
#14576
![]() Группа: Директор автопарка Сообщений: 21178 Спасибо: |
Все вопросы об автомобилях и иной технике, их покупке, обслуживании, юридические и правовые вопросы - задавайте в соответствующих разделах! Флуд запрещен. Все сообщения, нарушающие данные правила удаляются без предупреждения Иные схожие темы: ссылка доступна только зарегистрированным -------------------- 89148508740
1.4.2016, 13:13
#14577
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1048 Спасибо: 157 Авто: NISSAN LEAF ZERO IMMISION |
Цитата(Firwalle @ 1.4.2016, 0:31) ссылка доступна только зарегистрированным, на основе этого бесплатного решения работает практически вся sip телефония. хотелось бес компов обоитись и без астрикса, а если вместо АТС поставить Voip шлюз недорогой?? мне общатся надо только в своей сети, между аппаратами
Например: ссылка доступна только зарегистрированным Сообщение отредактировал soocet - 1.4.2016, 13:32 |
1.4.2016, 13:15
#14578
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 4837 Спасибо: 3294 |
Хотя бы фотку (адрес и ФИО "замарай") Я б с удовольствием, но не можем квиток этот найти. Ладно, если смогу, то позже скину фото -------------------- |
1.4.2016, 13:47
#14579
хотелось бес компов обоитись и без астрикса, а если вместо АТС поставить Voip шлюз недорогой?? мне общатся надо только в своей сети, между аппаратами Шлюз - это устройство, которое позволяет ip протокол преобразовать в аналоговый порт (POTS или E1/T1) и/или наоборот. Нужен коммутатор. Цены на мелкие коммутаторы я видел от 16 тыс. руб. Сообщение отредактировал Firwalle - 1.4.2016, 13:48 |
1.4.2016, 14:14
#14580
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 442 Спасибо: 288 |
Юлия, если не ошибаюсь,то речь о квитанции,которая может приходить за муниципальную жилплощадь,т.е. не приватизированную/не в собственности. Но судя по всему рассылают по старой базе данных.
Спасибо! — Юлия
1.4.2016, 14:20
#14581
Шлюз - это устройство, которое позволяет ip протокол преобразовать в аналоговый порт (POTS или E1/T1) и/или наоборот. Нужен коммутатор. Цены на мелкие коммутаторы я видел от 16 тыс. руб. тоесть я понимаю так; беру 3 телелефона ip и подключаю каждый к комутатору ( в моем случае 3 комутатора, т.к. 3 помещения и в каждом коммутатор) настраиваю и общяюсь у себя по сети. или беру шлюз и к нему подключаю 3 ip телефона ( получается сеть) настраиваю все это дело и общаюсь у себя по этой сети. или адаптер ( как на фото) к нему все 3 телефона и общаюсь? я так понимаю шлюзом еще и называют телефонным адаптером?( как на фото) правильно?
Сообщение отредактировал soocet - 1.4.2016, 14:28 |
1.4.2016, 16:17
#14582
тоесть я понимаю так; беру 3 телелефона ip и подключаю каждый к комутатору ( в моем случае 3 комутатора, т.к. 3 помещения и в каждом коммутатор) настраиваю и общяюсь у себя по сети. или беру шлюз и к нему подключаю 3 ip телефона ( получается сеть) настраиваю все это дело и общаюсь у себя по этой сети. или адаптер ( как на фото) к нему все 3 телефона и общаюсь? я так понимаю шлюзом еще и называют телефонным адаптером?( как на фото) правильно? Ты покупаешь 3 IP телефона, подключаешь их в сеть при помощи витой пары к Ethernet коммутатору - объединяешь их в сеть. Покупаешь VOIP коммутатор, подключаешь его в Ethernet коммутатор, регистрируешь на VOIP коммутаторе 3 телефона и совершаешь звонки между собой и туда куда настроишь. На втором фото у тебя устройство с 4 FXS портами, то есть к нему ты можешь подключить до 4 обычных телефонов по обычной телефонной паре, а вот умеет ли это устройство коммутировать, то есть чтобы эти телефоны могли звонить между собой неизвестно. Это конечно не мое дело, но не проще ли купить DECT телефон с базой и 2 дополнительные трубки к нему? Сообщение отредактировал Firwalle - 1.4.2016, 16:20 Спасибо! — Smileof75
1.4.2016, 16:56
#14583
Ты покупаешь 3 IP телефона, подключаешь их в сеть при помощи витой пары к Ethernet коммутатору - объединяешь их в сеть. Покупаешь VOIP коммутатор, подключаешь его в Ethernet коммутатор, регистрируешь на VOIP коммутаторе 3 телефона и совершаешь звонки между собой и туда куда настроишь. все понял! спасибо! буду заниматсяНа втором фото у тебя устройство с 4 FXS портами, то есть к нему ты можешь подключить до 4 обычных телефонов по обычной телефонной паре, а вот умеет ли это устройство коммутировать, то есть чтобы эти телефоны могли звонить между собой неизвестно. Это конечно не мое дело, но не проще ли купить DECT телефон с базой и 2 дополнительные трубки к нему? |
1.4.2016, 18:48
#14584
![]() Группа: Участник Сообщений: 102 Спасибо: 40 |
Ты покупаешь 3 IP телефона, подключаешь их в сеть при помощи витой пары к Ethernet коммутатору - объединяешь их в сеть. Покупаешь VOIP коммутатор, подключаешь его в Ethernet коммутатор, регистрируешь на VOIP коммутаторе 3 телефона и совершаешь звонки между собой и туда куда настроишь. На втором фото у тебя устройство с 4 FXS портами, то есть к нему ты можешь подключить до 4 обычных телефонов по обычной телефонной паре, а вот умеет ли это устройство коммутировать, то есть чтобы эти телефоны могли звонить между собой неизвестно. Это конечно не мое дело, но не проще ли купить DECT телефон с базой и 2 дополнительные трубки к нему? По поводу DECT - есть бюджетная модель Sip - DECT: Panasonik tgp 500 (новый - tgp 600), 1 база и до 8 трубок. и как раз есть внутренняя связь. + по SIP можно подключить SipNet/МультиФон/Маглан Если есть внешняя линия от Ростелекома - Siemens Gigaset C595 (для этого есть внешний аналоговый порт и SIP). Для обычных аналоговых телефонов есть Российский шлюз - Eltex Tau 8.IP, то-же можно настроить внутреннюю связь между аналоговыми телефонами. А если хотите что по круче - смотрите в сторону Yeastar MyPBX SOHO а там на что денег хватит.. |
3.4.2016, 0:03
#14585
Нужно сшить чехол на ящик с размерами (ДхШхВ) 260 см. х100 см. х 60 см.
Как правильно вычислить количество (размер?) необходимой ткани для чехла? P.S. Как вычислить сумму площадей всех сторон я знаю. |
3.4.2016, 1:34
#14586
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 4937 Спасибо: 5240 |
Как правильно вычислить количество (размер?) необходимой ткани для чехла? Имхо, здесь сначала надо бы сориентироваться на доступную ширину ткани, и затем уже располагать на ней варианты раскроя... В идеале, чтобы одним швом по длинной стороне - тебе надо кусок 260 х 320 (с запасом на шов) плюс кусочек (либо два таких, если чехол глухой нужен) 100 х 60 на торец... Сообщение отредактировал Voldemar - 3.4.2016, 1:37 -------------------- И только когда жизнь его стала клониться к закату, человек понял главную истину. Жизнь не имеет смысла. Смысл – это жёсткие рамки, в которые мы загоняем друг друга. Говорим – смысл в деньгах. Говорим – смысл в любви. Говорим – смысл в вере. Но всё это – лишь рамки. В жизни нет смысла – и это её высший смысл и высшая ценность. В жизни нет финала, к которому ты обязан прийти – и это важнее тысячи придуманных смыслов. (С)
Спасибо! — 23898
3.4.2016, 1:49
#14587
Нужно сшить чехол на ящик с размерами (ДхШхВ) 260 см. х100 см. х 60 см. Как правильно вычислить количество (размер?) необходимой ткани для чехла? P.S. Как вычислить сумму площадей всех сторон я знаю. В масштабе 1:10 рисуешь полоску на ширину ткани,потом вырезаешь элементы и размещаешь. Тетрадь в клеточку или coreldraw сильно упрощают задачу :-) -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
3.4.2016, 13:15
#14588
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1075 Спасибо: 382 Авто: Honda Fit 2008 |
Вопрос такой: у меня перестала работать советская лампа (серая такая, прямоугольная, которую над аквариумом ставили раньше, от нее еще как-то компрессор работал). Подозреваю, что отошел какой-то проводок, или со шнуром что-то, так как видимых повреждений не нашла. Где можно отремонтировать? Черепах замерзает.
3.4.2016, 15:05
#14589
сколько в среднем стоит аренда двухкомнатной квартиры с мебелью? Чтоб ремонт и все что нужно для жизни было.
3.4.2016, 15:07
#14590
KAMAZ, 25-30 трррр
Спасибо! — KAMAZ
3.4.2016, 15:56
#14591
Группа: Активный участник Сообщений: 897 Спасибо: 557 |
Вопрос такой: у меня перестала работать советская лампа (серая такая, прямоугольная, которую над аквариумом ставили раньше, от нее еще как-то компрессор работал). Подозреваю, что отошел какой-то проводок, или со шнуром что-то, так как видимых повреждений не нашла. Где можно отремонтировать? Черепах замерзает. |
5.4.2016, 0:06
#14592
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1629 Спасибо: 1963 Авто: Toyota-Prius 2009 |
С прошлого года лечился в своей 1 поликлинике у гастроэнтеролога. Не видя заметных улучшений, попросил направление в дневной стационар на обследование. В грубой форме мне посоветовано обратиться по этому вопросу к участковому терапевту. Когда состояние изменилось от "всё х***о" до "стабильно плохо"был выписан с напутствем если что, приходите поможем. Посоветовали "можете пропить бифидумбактерин и мезим 1000" при том, пожелудочная итак выбрасывает избыток фермента. Обратился за направлением к участковому терапевту, участковый сама взялась наблюдать за мной. Через три месяца лечения пробиотиками улучшения не наступило, и участковый направляет меня на консультацию к гастроэнтерологу. Таким образом помощь мне оказать не могут, но в доступе полноценному обследованию отказывают. Как я теперь узнал, медикам в поликлинике приказано лечить всё самим, не допуская пациентов в стационар. Кроме того, чем больше обслуживается пациентов, тем выше оплата. Знакомая медик почитала карту, тоже посоветовала обследоваться в дневном стационаре. Вопрос: каким образом потребовать направление на обследование в стационар. Кто подскажет, какие законодательные нормативы есть по этому поводу.
5.4.2016, 0:30
#14593
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 4349 Спасибо: 1641 Авто: Nissan Presage 2001 |
Вызвать скорую и приехать в больницу на ней. Но несколько дней надо будет лежать там круглосутоячно
5.4.2016, 4:03
#14594
Basya, Вы это серьёзно? Доставка на скорой (при жалобах на боли в животе) подразумевает немедленное хирургическое вмешательство, а у меня срыв микрофлоры антибиотиками. Это как то не вяжется...
Спасибо! — та ещё штучка
5.4.2016, 9:35
#14595
Basya, Вы это серьёзно? Доставка на скорой (при жалобах на боли в животе) подразумевает немедленное хирургическое вмешательство, а у меня срыв микрофлоры антибиотиками. Это как то не вяжется... Не придумывай,вначале сделают обследование, в стационаре врачи практики. Хотя могут и в инфекцию увезти, но там тоже хорошие врачи. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
5.4.2016, 13:11
#14596
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1628 Спасибо: 3074 Авто: Toyota |
к сожалению не знаю, что подсказать, нормативов не знаю.
единственное - идти в здравотдел. у знакомых ребенка отфутболивали, не хотели ложить в соматику. долго. пока в здравотдел не пошли. сразу все решилось. обследование полное и выявило причину, почему реб из простуды не вылазил, оказалась палочка какая-то, которую в детской и не обнаружили, и не лечили.... добивайтесь своего. у друга, после залеченной язвы....обнаружили рак....не дай бог.... берегите себя. -------------------- Без запретов и следов,
Об асфальт сжигая шины, Из кошмара городов Рвутся за город машины...(с) В.С.В. |
5.4.2016, 13:24
#14597
Доставка на скорой (при жалобах на боли в животе) подразумевает немедленное хирургическое вмешательство, С чего бы это вдруг? При почечной колике или цистите тоже могут появляться боли в животе, не резать же всех кто жалуется на такую боль. Боль в животе может стать следствием заболевания находящегося вовсе не в животе. -------------------- Спасибо! — LISS
5.4.2016, 14:44
#14598
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 3152 Спасибо: 4977 Авто: Daihatsu Terios 2009 |
Доставка на скорой (при жалобах на боли в животе) подразумевает немедленное хирургическое вмешательство это откуда информация? Два раза на себе проверяла, ни разу не разрезали)) -------------------- Я умная, потому что скромная и поэтому такая красивая)))
Спасибо! — Murlokotam
7.4.2016, 21:10
#14599
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2154 Спасибо: 3448 |
Народ, подскажите где сейчас можно купить сахар подешевле, мешком 50 кг.?
7.4.2016, 21:25
#14600
Народ, подскажите где сейчас можно купить сахар подешевле, мешком 50 кг.? на веселой склады. орпс -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
7.4.2016, 21:31
#14601
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2434 Спасибо: 3237 |
Цитата(GRU @ 5.4.2016, 19:46) ссылка доступна только зарегистрированным Народ, подскажите где сейчас можно купить сахар подешевле, мешком 50 кг.? Походу аппарат куплен -------------------- Не бывает некрасивых марсианок, бывает мало мутагенного урана.
Разумный риск- это когда хотел рискнуть, но...не рискнул. |
Текстовая версия | Сейчас: 24.10.2026, 14:55 |
