10 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
Техрегламент и ГИБДД
p.oleg
сообщение 25.3.2016, 0:58
Сообщение #51
Спасибо: 2352
а вопрос такой, изменения вписываются в птс? в сор какие либо отметки ставятся?
Джиперс
сообщение 25.3.2016, 2:02
Сообщение #52
Спасибо: 52
Авто: TLC Prado 2001, 5VZ-FE
И еще, сотрудник ГИБДД сказал, что доп. свет (люстра) на багажнике должна
включаться только при включении понижающей передачи и это он будет проверять!
p.oleg
сообщение 25.3.2016, 2:21
Сообщение #53
Спасибо: 2352
Спасибо! — dissector JUDGE STARGAZER viy
сообщение 25.3.2016, 2:42
Сообщение #54
Сегодня прошел ТО на Машиностроителе. К моему "гражданскому" 2-х дюймовому лифту никаких претензий. Ну и неплохо.
С скольки дюймов начинается не гражданский лифт?
у меня эскудик на 70 мм задрат, бус на 50, а карибас на 48. там есть докумэнты какие, снипы, осты?
Сообщение отредактировал dissector - 25.3.2016, 2:43
motk
сообщение 25.3.2016, 3:24
Сообщение #55
Спасибо: 3886
все зависит от полноты стакана.
граждански лифт это изобретение граждан. и в снипах не прописан.
Сообщение отредактировал motk - 25.3.2016, 3:24
Oleg95
сообщение 25.3.2016, 13:55
Сообщение #56
Спасибо: 1573
QUOTE (p.oleg @ 24.3.2016, 23:58) *
Да. Везде вписываются
__________________
сообщение 25.3.2016, 15:02
Сообщение #57
это очень любопытно, только вот не все авто имеют понижающую передачу. Плюс что он подразумевал понижающую передачу? В раздатке или демультипликаторе? А считается ли передача "Малый ход" в грузовом авто за понижающую? И как он собирается это проверять? Проникать в авто и совершать с ним манипуляции?
А вообще просто отцепи фишку от люстры и всё.
PUPS_SV
сообщение 25.3.2016, 15:07
Сообщение #58
Спасибо: 493
Радька, в действительности в ТР имеется такая хрень. Только там прописано, что рабочий свет должен включаться только при блокировке дифференциалов или ключении понижающей передачи. Ну типа чтоб на дорогах общего пользования не включалось. ТР писали дилетанты, а у нас сейчас проблемы. Мне доподлинно известно, что к написанию финальной редакции ТР не подпустили ни одного человека с высшим техническим образованием.
Спасибо! — Jumanji
сообщение 25.3.2016, 15:42
Сообщение #59
PUPS_SV, а в ПДД чего же они не внесли соответствующие данные? Тогда просто снимать фишку. Не работает оно и всё.
блокировка межосевого дифа является обязательной при эксплуатации полноприводных грузовиков на дорогах общего пользования при скользком дорожном покрытии. А на некоторых зимниках есть где и повышенную включить.
BERYMOR
сообщение 25.3.2016, 18:33
Сообщение #60
Спасибо: 1031
dissector, я про эти ГОСТы не знаю, если они есть. Машина поднялась в сравнении со стоком незначительно (меньше, чем 5 см) и в глаза это не бросается. Зато колеса об арку не шоркают на пересеченной местности и груженый зад не пробивает.
PUPS_SV
сообщение 25.3.2016, 20:44
Сообщение #61
Спасибо: 493
В ПДД есть указания, что рабочим светом нельзя пользоваться на дорогах общего пользования. Ну а по поводу написанного в ТР могу сказать только личное мнение. 3,14дорасы, сэр!!!
Спасибо! — viy
сообщение 25.3.2016, 20:45
Сообщение #62
Могу им показать такие дороги общего пользования, где нужно понижающую включать.
Спасибо! — Leda
Kelt
сообщение 25.3.2016, 21:44
Сообщение #63
Спасибо: 2029
Есть изменения в конструкцию. Если ты не подкладывал ничего инородного (подушки кузова сток, нет проставок под пружинами, кастор-кита) то лифта нет.
Если стоят злые пружины (так называемый лифт подвески) то нужно иметь с собой сертификат на эти пружины, чтобы по-русски чталось что пружины сертифицированы производителем для твоего машина. Само собой сертификат может быть от любых пружин, на них ведь не написано после года жестких поездок ))
Если не будет сертификата - то это будет сочтено как установка непредусмотренного оборудования, и тут уже нужно вносить изменения.
НА многих сайтах, торгующих внедорожьем, эти сертификаты доступны для скачивания. Главное чтобы были не просрочены.
Сообщение отредактировал Kelt - 25.3.2016, 21:45
BERYMOR
сообщение 25.3.2016, 23:44
Сообщение #64
Спасибо: 1031
Кстати, год назад ради интереса спросил у механика на техосмотре на Машиностроителе - как насчет установки шнорхеля, будет ли являться изменением конструкции, надо ли вносить изменения? Тогда ответили, что нет, не надо. А теперь, вот, уже и не знаю как будет в перспективе меняться политика партии...
Kelt
сообщение 26.3.2016, 0:39
Сообщение #65
Спасибо: 2029
Механики машиностроителя - последние люди, у которых стоит спрашивать это. Я спрашивал. Получил ответы. Все оказалось наоборот.
Но что касается шноркеля и правда не нужно. если он не загораживает обзор и не меняет габариты авто.
Спасибо! — BERYMOR
p.oleg
сообщение 26.3.2016, 0:54
Сообщение #66
Спасибо: 2352
то есть если имеется сертификат на эти пружины, то изменения вносить не нужно? так чтоли?
PUPS_SV
сообщение 26.3.2016, 1:20
Сообщение #67
Спасибо: 493
Есть сертификат, нет сертификат, один хрен изменения нужно вносить. Если строго руководствоваться буквой ТР то и сигналку, и предпусковой подогреватель, и дополнительную печку, и даже майфун нужно узаконивать путём внесения изменений в конструкцию ТС. Несколько перефразируя слова Вовчика - они ещё сами не поняли какого монстра они родили (имеется в ввиду ТР). А кто не верит в мои слова вдумчиво почитайте этот докУмент. Весьма познавательное чтиво.
Сообщение отредактировал PUPS_SV - 26.3.2016, 1:21
Kelt
сообщение 26.3.2016, 1:32
Сообщение #68
Спасибо: 2029
Так точно. В этом случае пружины становятся заурядной неоригинальной запчастью, вроде пробки радиатора от масумы или тайваньских колесных дисков из придорожного магазинчика.
А требований устанавливать на ТС только оригиналы в регламенте нет.
Спасибо! — p.oleg
BERYMOR
сообщение 26.3.2016, 11:55
Сообщение #69
Спасибо: 1031
То есть я правильно понял, что можно попросить (или купить) сертификат на любые пружины в наших местных автомагазинах и держать его при себе на всякий пожарный? Потому что те сертификаты, которые предлагаются на пружинных сайтах, довольно безликие, зачастую просрочены, без печатей и расчитаны на СТО, где будут производиться работы по установке элементов подвески, после чего в сертификате будет соответствующая запись.
Kelt
сообщение 26.3.2016, 12:28
Сообщение #70
Спасибо: 2029
Я бы так и поступил.
Kozmazzz
сообщение 26.3.2016, 13:43
Сообщение #71
Спасибо: 263
А на пыжах включается межосевая блокировка при включении 2 повышенной 4HLc, во всяком случае на сс. А вообще не проще ли сшить чехол на рейку и не париться?
Сообщение отредактировал Kozmazzz - 26.3.2016, 13:43
Markonya
сообщение 26.3.2016, 19:00
Сообщение #72
Спасибо: 32
Вопрос такого плана.А если силовые бампера "самовары" очень качественно сделанные.Каким образом их легализовать?
Kelt
сообщение 26.3.2016, 21:30
Сообщение #73
Спасибо: 2029
МРМЗ
Спасибо! — Markonya
p.oleg
сообщение 27.3.2016, 0:40
Сообщение #74
Спасибо: 2352
а почему только джиповладельцы обеспокоенны? по идее пузотеры в обвесах тоже пож гребенку попадать должны
сообщение 27.3.2016, 0:57
Сообщение #75
у меня дкапывались до 17" дисков на карибасе. на табличке в дверном проеме стоит - R13
к антикрылу на спринте уже прикапывались...
почитать где этот регламент?
благо смена мотора занесена в птс. хотя конечно , если разобраться, то 97 л.с. там нет )
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026, 16:50
