Чем обшить внутри гараж
Valentin
сообщение 21.3.2009, 13:52
Спасибо: 123
Авто: TOYOTA VISTA 2002, TOYOTA SURF 3-RZ, TOYOTA SURF 5-VZ
Подскажите пожалуйста чем можно обшить гараж внутри? Чем нужно покрывать стены чтобы грибок не образовывался? А то там щас только стены бетонные...
__________________________________________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
xoma99
сообщение 21.3.2009, 14:03
Спасибо: 672
если бы я себе гараж внутри обшивал - то делал бы так.
1. - грунтом глубокого проникновения обмазал стены и потолок (в любом строительном магазине их как грязи, в том числе и противогрибковых)
2. - жидко развел бы штукатурку, и тупо ею побелил.
3. - обычным грунтом прогрунтовал еще раз.
4. - сделал обрешотку из профиля.
5. - в полости уложил изовер.
6. - обшил все гипсокартоном. влагостойким.
7. - зашпаклевал швы (предварительно швы покрыв серпянкой)
8. - краской - покрасил.
причем делал бы не только стены - но и потолок.
а вот пол залил бы бетоном. пол в гараже - главное.
З.Ы. если делать стены гипсокартоном - то в местах где будут висеть (шкафы, полки или еще чего нить - что требует крепления к стене) - установил бы закладные куда крепеж потом делать!
- Судьба - это то, какой ты
- А почему я такой?
- Судьба ...
+7 914 860 6963
Спасибо! — Valentin Рамзес
amigo
сообщение 21.3.2009, 14:30
Спасибо: 1314
Можно известю побелить,обрешетку а вместо гипса ДСП,только проолифить с двух сторон от влаги,зато в него удобнее шурупы крутить,полки вешать,ну и теплоизоляционный м-л.
Сообщение отредактировал amigo - 21.3.2009, 14:31
Не торопись,а то успеешь.
Утро вечера бодунее.
Спасибо! — Valentin
сообщение 21.3.2009, 14:34
извините, но изовер это прошлый век. Современные материалы в разы удобнее, безопаснее и не так впитывают влагу
xoma99
сообщение 21.3.2009, 15:08
Спасибо: 672
KAMAZ, можно и не изовер smile.gif можно и что нить подороже smile.gif) и попрактичней smile.gif
- А почему я такой?
- Судьба ...
+7 914 860 6963
amigo
сообщение 21.3.2009, 15:15
Спасибо: 1314
На счет потолка обшить-вопрос.У корефана в этом году с потолка чисто душ,и крышу делал,и не только у него в ряду.Автобус ржаветь начал.
Maledict
сообщение 21.3.2009, 15:29
Спасибо: 2152
Авто: Acura TSX 2004
Мы сделали так:
1) набили профиля по периметру гаража
2) с обоих сторон проолифили фанеру
3) уложили утеплитель, аля изовер
4) зашили все фанерой (6ка)
Получилось здорово.
Это ты об каком материале говоришь ?
p.s. юзать в гараже гипсокартон не выгодно, по гаражу бывают летают молотки и прочая фигня.
Сообщение отредактировал Maledict - 21.3.2009, 15:26
--- MorgueLand
Upgrades:
MaximWorks Header 4-2-1
Hondata Heatshied Gasket
Blitz NUR Spec Dual Catback
IPF Rally Tromba Horns
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Low Beam Lights HID 6000K
USASpec Aux/IPhone adapter
Redline Tuning Hood Struts
Спасибо! — Valentin
xoma99
сообщение 21.3.2009, 15:35
Спасибо: 672
Maledict, в техзадании небыло ничего про летающие молотки smile.gif)))
- А почему я такой?
- Судьба ...
+7 914 860 6963
Valentin
сообщение 21.3.2009, 16:00
Спасибо: 123
Спасибо всем кто отозвался, если у кого нибудь есь ещё мысли буду рад услышать smile.gif
Летом с отцом на посёлке гараж под сурфа достроили, ну там всё фанерой обшили... Да и климат там не влажный...
Цитата(xoma99 @ 21.3.2009, 14:35) *
Maledict, в техзадании небыло ничего про летающие молотки smile.gif )))
Ex_Prepod
сообщение 21.3.2009, 16:58
могу посоветовать использовать не обычную фанеру, а финскую. она влагостойкая и ее обрабатывать олифой не нужно, тсавили эксперимент месяц кусок финской фанеры стоял в парной, топили с парком почти каждый день, фанере пофиг. но она значительно дороже чем обычная
кроме того, если делать пол, то как положено: тот, что есть - очистить от грязи, сдолбить крупные выстыпающие неровности. сверху наливной пол в точности по инструкции, потом самовыравнивающуюся смесь, типа ветонита. коли гараж сырой то под черновым (наливным) полом можно сделать гидроизоляцию: тупо постелить рубероид (неброинрованный!) или толь, а сверху залить. Для повышенной прочности, особенно там где пандус положите стальную сетку в раствор, железобетон всяко прочнее будет:-)
Коли хочется эстетической практичности, то купите на базе керамогранит напольный и строительный клей для керамогранита или для бассейнов, керамогранит ищите на стройбазах: берете уцененный с дефектами - сам лично видел на одной из баз несколько десятков ящиков при разгрузке или транспортирвке повредились... в итоге у плитки 30*30 ровненько откололся сантиметровый уголок. короче, повреждение отрезаете плиткорезом и у вас дешевый керамогранит нестандартного размера, ну а в гараже не пофиг ли.
ну и если есть яма - не забудьте при обустройстве пола об опалубке и стальном уголке по периметру ямы. также стоит предусмотреть небольшой уклон пола к воротам 10-15 градусов, всякая влага вытечет, а не застоится в гараже.
раз грибок - значит сыро! вентиляцию надо делать в том числе принудительную. клапаны использовать при этом и прочие достижения систем вентиляции, обогрев монстрячить... печной, если лектричество слишком дорогое. подходящие печки были на повороте к аптечным складам: по левой стороне дороги одноэтажный магазин. печка именно для обогрева, чем то на морскую мину похожа или на автомобильный двигатель: куча трубок. там где печка будет обеспечить пожаробезопасность: стальную сетку при изготовлении пола обязательно, стальные листы вдоль стены с запасом сантиметров по 70 в каждую сторону от трубы, под ними асбестовые листы. непосредственно под печкой тоже асбестовый и вокруг нее тоже асбестовый лист, сверху сталь или бетон
в питере еще такую штуку наблюдал: в полу уложен желоб, изготовленный из разрезанной вдоль пополам пластиковой канализационной трубы диаметром 12см. когда делали опалубку пола просто вдавили в раствор, застыло и стало очень крепко, а система позволяет мыть машину прямо в гараже по желобу оно мигом оказывается за пределами гаража в очистном сооружении, правда толщина пола из-за этого сантиметров 15 в общей сложности была
Сообщение отредактировал Ex_Prepod - 21.3.2009, 17:02
Спасибо! — Valentin
сообщение 21.3.2009, 18:12
От грибка, можно обработать "Антиплесенью", это вроде несколько эффективнее, чем грунт глубокого проникновения, а есть и грунт, содержащий компоненты антиплесени.
Спасибо! — Valentin
сообщение 21.3.2009, 22:45
KAMAZ,
а что например можно взять как альтернативу изоверу?
сообщение 22.3.2009, 1:08
Цитата(HILANDER @ 21.3.2009, 21:45) *
KAMAZ,
едешь на 4-й км и смотришь. А лучше лезешь в инет. К сожалению я не особо знакомился с названиями того, с чем работаю.
Спасибо! — Valentin
sky
сообщение 22.3.2009, 1:10
Спасибо: 1032
Грунтовка Текс с антиплесневыми добавками подойдет для обработки.
Спасибо! — Valentin
Maledict
сообщение 22.3.2009, 8:57
Спасибо: 2152
Я боюсь что на финской фанере можно разориться, слишком уж она дорогая.
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Kelt
сообщение 22.3.2009, 10:40
Спасибо: 2029
Известно чем. Плакатами разворотов с журналов "Тюнинг автомобилей", а также фотографиями сисек (раньше рулили сиськи Саманты Фокс, сейчас не в курсе мировой гаражной моды)
Ex_Prepod
сообщение 22.3.2009, 10:54
Maledict, ага, есть у нее такой недостаток, но если брать обычную, то не только олифить, но и обрабатывать антигрибковым и противопожарным средством
Спасибо! — Valentin
mers
сообщение 22.3.2009, 11:27
Спасибо: 1279
пол лучше закрыть транспортёрной лентой-теплее зимой на ноги и убираться легко
Спасибо! — Valentin
сообщение 22.3.2009, 15:37
обязательно противопожарным средством фанеру.
мне летом гараж металический обшивать внутри, изовер - стекловата, возиться с ней не охота, пенопласт не пожароопасен.
keribas
сообщение 22.3.2009, 17:03
Спасибо: 621
дешевый(самый наверное) способ зашить стены.
мажешь грунтом от плесени(любой строймаг)
потом пенопластом которым холодильники в коробках обкладывают(толщина около 5 см ровными прямоугольниками). договариваешся с продавцами в магазинах и в течении месяца-трех (в зависимости от наличия праздников) собираешь достаточно для гаража 6-4. цена договорная но смешная.
поверх лепишь плакаты с билбордов отслужившие свое. покупаешь в любой фирме занимающейся рекламой. рублей за 500-1000. как договоритесь. выглядит нормуль . тепло держит великолепно.
Сообщение отредактировал keribas - 23.3.2009, 15:16
А У НАС ВСЕ ПУЧКОМ!!!
Спасибо! — Valentin
Славентий
сообщение 22.3.2009, 17:18
Спасибо: 654
А может все таки сначала надо избавится от сырости. Гидроизоляцию зделать крышу перекрыть.
Мне кажется если есть причина грибка то он и на дсп вылизит. Лучше тогда стены покрасить швы запенить и отопление придумать так хоть сохнуть быстрее будет. А утепление это уже другой вопрос.
Valentin
сообщение 22.3.2009, 17:49
Спасибо: 123
hronik
сообщение 22.3.2009, 18:41
Спасибо: 1345
Я бы сначала стены обработал антиплесенью.
Протянул кабель электрический для розеток и освещения.
Набил вертикально металлические профили через 40см(примерно).Утеплил изовером или аналогом.Можно пенопластом.Это даже лучше.
Обшил листами -ААА!!!забыл как называется!!!!-он продаётся в магазине Герлион,это аналог гипсокартона,НО!
Эти листы не боятся влаги!ВООБЩЕ!Можно их водой поливать спокойно.Обрабатываются и режутся легко.Не имеют теплового расширения,в отличии от гипсокартона!Короче рекомендую.Цена совсем немного больше,чем гипсокартон.Вспомню как называется-напишу.
Сверху можно либо сразу обои,либо краску,кафель и т.д.(не надо грунтовать!)
Освещение собрал бы из ламп дневного света (обязательно установил бы на стены по бокам дополнительные лампы поменьше-как раз напротив колёс авто).
В общем на потолке две большие пары ламп и на стенах 4 штуки поменьше.
Розетки на каждой стене в блоке по три штуки утановил бы.
Про пол здесь уже много написали...
Вентилятор поставил бы вытяжной с крышкой-клапаном в одну сторону-на выход чтоб открывалась потоком воздуха.
Вентиляторов много в магазинах...
Сообщение отредактировал hronik - 22.3.2009, 18:46
Спасибо! — Valentin
Deny
сообщение 22.3.2009, 21:11
Спасибо: 603
В гараже на нижнем уровне по ходу слоны скакали и старый бетонный пол покрошился в серёдке полностью до земли! Чем обычно заливают такие вещи так чтобы дёшево и сердито.Наливные полы (чо то в магазе посчитали по квадратуре) не очень меня впечатлили!Вроде ещё посоветовали купить просто цемента и тупо им залить! В таких делах новичок так что посоветуйте что нибудь подходящее,желательно поподробнее!
hronik
сообщение 22.3.2009, 21:30
Спасибо: 1345
Я бы купил цемент и песок и мелкий гравий на базе фирмы "КРАСС" на 7 рабочем(дёшево).Сначала залил бы бетоном(1часть цемента-2части песка)  с гравием основание.Когда высохнет(зависит от толщины слоя и площади,но не менее 3-4дней-высокая влажность увеличивает время в РАЗЫ!!!)-заливаем окончательно финишным слоем(толщина до 2-3 см!-лучше 1-1,5см) бетона(1часть цемента-2части песка) и ждём опять пока высохнет.Если помещение теплое и сухое,то поверхность бетона на полу обрызгиваем водой хотя бы первые 3-4 часа,а потом можно положить газету и обильно её намочить,чтобы влага из залитого бетона постепенно выходила-иначе трещины неминуемы!Я покупал на этой фирме цемент марки 300, наш магаданский- опытным методом вывел это отношение цемента с песком-1часть цемента на 2-2,5части песка. Удачи!!!
Сообщение отредактировал hronik - 22.3.2009, 21:32
Спасибо! — Deny
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.10.2026, 15:52
