D4, Обьясните
Славентий
сообщение 17.1.2009, 20:37
Спасибо: 654
Всем привет. Обьясните что то я совсем запутался D4 это двигатель или система впрыска и почему все его так не любят.
сообщение 17.1.2009, 20:48
д-4 двига с непосредственным впрыском. (под большим давлением прямо в цилиндры)
на него(непосредственным впрыск- GDI У мициписи) все ремонтники и жалуются потому , что не разобрались с этой хренью. пока
x34
сообщение 17.1.2009, 20:54
Спасибо: 1692
и наш бензин он плохо ест,следовательно экономии топлива(для чего он был установлен) тоже нет
ну и вообще Д4 это ВПРЫСК а не дрыгатель
Toyota Corona 4A-FE "87
Dauhatsu Pyzar НЕ "96
Toyota Carina ED 3S-FE '94
Toyota Soarer 1G-EU "86
Nissan Laurel C33 RB20-E "90
Nissan Cima VK45-DD "02
Daihatsu Pyzar HD "99
Рамзес
сообщение 17.1.2009, 23:23
Спасибо: 3220
да вроде как есть экономия топлива, тока на ремонте этот движок свои деньги отожрёт.
есть смысл его брать в таксу, выжать по-максимому за пару лет и выбросить.
MadMax
сообщение 17.1.2009, 23:39
Спасибо: 1436
Авто: ///RED DeviL///
эх, был бы у нас 98 бензинчик.... тогда бы и Д4 норм было бы и GDI и еще масса приблуд.. и никто бы не жаловался...
Можно было бы хоть машину действительно веселую привезти... а под этим мусором (АИ92) двигло заснет вечным сном года через пол... sad.gif
Доктор Франкеншт...
сообщение 18.1.2009, 3:11
Спасибо: 6442
Не факт,попадал мне в руки материал,где говорилось,что и европейский бензин,т.е. в забугорной европе, слишком сухой для них...
Маленький_Апельс...
сообщение 18.1.2009, 3:39
Спасибо: 552
А как понять слишком сухой?
Сообщение отредактировал Маленький_Апельсин - 18.1.2009, 3:40
Мой IQ - 163
Mister X
сообщение 18.1.2009, 9:13
Спасибо: 162
D4 как и GDI и ниссановская Neo DI это система непосредственного впрыска топлива в цилиндр, а не в во впускной коллектор как в обычном двигателе. Очень сильно боится присадок в топливе, так как присадки разбивают плунжерные пары ТНВД и форсунки. Кстате приморские спецы советуют его кормить именно 92 бензином, т.к. в нем меньше присадок в отличие от 95 и 98.
ссылка доступна только зарегистрированным - все о GDI,D-4,NEO-DI
Спасибо! — Aurelius dissector ДЮЙМ
сообщение 20.3.2009, 15:52
А еще в поисках по инету попалось что один умелец заправляет его 80-тым... и уже 40 тыс км проехал, и товарищ его тоже на 3S-FSE (тот самый D4) проехал 10 тыс км. А вообще главная пробема этой системы это поступление отработанных газов обратно во впускной коллектр из выхлопа. Туда попадает до 40%, и вмсте с тем огромное количество грязи, которое как раз таки и губительно. ТНВД сам по себе не геморрой, его ресурс в среднем около 130-150 тысяч км. Потом изнашивается и сальник начинает пропускать в масло бензин, из-за чего могут быстро износиться все трущиеся детали двигателя, из-за смазки бензо-маслянной смесью. А вобще двигатель требует большого ухода и качественных запчастей и расходников. В остальном все двольны.
ASS
сообщение 20.3.2009, 20:40
Спасибо: 2919
D4 впрыск в камеру под большим давлением, засерается восновном впускной коллектор так как в него поступают отработанные газы и через него же проходит вентиляция картерных газов в итоге из за картерных масляных газов засераются клапана и впускной!!!! позже выложу статьюб про это!!! лечится все это гадство снятием впускного коллектора и чистка вплоть до клапанов и будет тебе счастье
SUCK my POPSICLE!
сообщение 21.3.2009, 21:29
Еще некоторые рекомендуют лечить это заглушкой клапана EGR, или перевод его на свежий воздух.
ASS
сообщение 21.3.2009, 21:34
Спасибо: 2919
Что значит пеервод на свежий воздух???каким образом это делается?
SUCK my POPSICLE!
сообщение 21.3.2009, 22:09
сегодня , в связи с +температурами разглушил клапан EGR. БУДЕТ опять 10-12 кушать!!!
v1tal
сообщение 24.3.2009, 20:08
Спасибо: 343
тоже читал про это, но глушить клапан возможно только на 3S-FSE 2 литра, на 1JZ(2JZ)-FSE такая процедура не представляется возможной
сообщение 5.4.2009, 17:20
v1tal, про 1JZ(2JZ)-FSE честно говоря не знаю... т.к. у самого 3S-FSE. А почему думаешь что нельзя заглушить ЕГР на твоем двиге?
ASS, у тебя во впускной коллектор из выпускного должна идти трубка, так вот либо ставлят заглушку на выпускном коллекторе, таким образом не поступает выхлоп грязнющий в движку, либо оьрезают эту трубку, делают в воздушном фильтре штуцер (после фильтра) и все это дело соединяют. Получается что при открытии клапана ЕГР у тебя будет сосаться не выпускные газы а свежий воздух из воздухана.. Но опять же повторюсь.. про 1JZ(2JZ)-FSE не уверен.. т.к. читал все это про 3S-FSE...
ASS
сообщение 5.4.2009, 20:27
Спасибо: 2919
Так впускной пачкается восновном не из за ЕГРа, а восновной из за вентиляции картерных газов (масляных) который в кубе с отработанными горячими газами засирают впуск
SUCK my POPSICLE!
Aurelius
сообщение 11.4.2009, 11:38
Спасибо: 4387
Авто: Toyota Verso 2010
Переходи на темную сторону!
v1tal
сообщение 11.4.2009, 15:19
Спасибо: 343
вот, нарыл какую то статейку по Д-4, довольно позноваательно
Прикрепленные файлы
Спасибо! — ASS Aurelius
Aurelius
сообщение 11.4.2009, 15:47
Спасибо: 4387
v1tal, Ужастные последствия от нашего топлива, блин. Но не думаю что у меня двигатель чище, хоть он и не D-4...
v1tal
сообщение 11.4.2009, 19:15
Спасибо: 343
я сам чуть не офигел от фотографий, прям такоооое количество говна!!! ащежуть! короче, что японцу хорошо, то русскому - бля опять впуск чистить =))
Лис
сообщение 12.4.2009, 16:19
Спасибо: 204
Есть ли у нас в городе СТО или частные специалисты, где могут взяться за грамотную диагностику и ремонт двигателя, оснащенного системой непосредственного впрыска? Двигатель RB-25T, NEO.
MadMax
сообщение 12.4.2009, 16:29
Спасибо: 1436
вот этот момент очень проблематичен в городе, еслииметь в виду диагностику электронную... а если ручками, то конечно есть мастера, но стоить это будет очень прилично....
v1tal
сообщение 12.4.2009, 20:44
Спасибо: 343
знакомый говорил мне, что типы в автотеке, те, у которых боксы с желтыми воротами, шарят именно в таких двигах... Мож в движках они и шарят, но по автоэлектрике я к ним больше не ногой. Помница надо было мне подключить туманки (тогда еще на марковнике), чота там понакрутили, понавертели... в итоге к туманкам у меня шли провода напрямую от аккума, и включались они независимо ни от габаритов, ни от чего либо еще, думаю хрен с ним, поезжу так... прошло несколько дней, туманки включаться перестали, причем перегорел не предохранитель, через который они туманки пустили, а расплавился корпус!!!, в котором этот предохранитель находился!! Поехал к электрику, который ставит сигналки (на Транспортной 2), он мне все аккуратненько без лишних проводов поключил, и стали они включаться как на нормальных авто - через габариты... Такая вот история вротмненоги
v1tal
сообщение 17.4.2009, 20:09
Спасибо: 343
на пути борьбы с завышенным расходом было дело заливал расхваленную на многих форумах чудо-жижу ORIGINAL TOYOTA INJECTOR CLEANER (08813-00820, либо 08813-00830, но 30 почему то дороже )
 Очиститель инжекторов производства Toyota используется для очистки
 форсунок для ,бензиновых двигателей с непосредственным впрыском.
 Эффективно удаляет налёт и лаки. Особенно рекомендуем к двигателям
 оснащенным ТНВД , а именно D4(Toyota), GDI(Mitsubishi), DI(Nissan).
покупал в ТОЙОТЕ, по правде сказать, особого эффекта не заметил... никто больше не юзал эту хрень?
Сообщение отредактировал v1tal - 17.4.2009, 20:09
ASS
сообщение 17.4.2009, 20:25
Спасибо: 2919
(08813-00820, либо 08813-00830, но 30 почему то дороже) - разнитца в том что есль ТНДВ до 01.2002 и есть с 01.2002 и дальше они чем то отличаются вот наверное и жидкости как нить на это расчитаны
SUCK my POPSICLE!
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.10.2026, 22:56
