iblis
сообщение 13.2.2010, 15:59
Сообщение #8401
360 страниц V  « < 335 336 337 338 339 > »
Fry
сообщение 8.2.2016, 16:52
Сообщение #8402
Спасибо: 2340
Цитата(Firwalle @ 8.2.2016, 11:21) *
Это беда.
А в чем разница, японский ноут или нет?
mp3 is not a crime
Toyota Sprinter 1990 (была)
Toyota Vista 1995
(была)
Subaru Legacy Outback 2007
Regulmoto ZR 2019
DRIVE2
Firwalle
сообщение 8.2.2016, 17:03
Сообщение #8403
Спасибо: 971
Авто: Nissan Terrano 1992
Была у меня как-то история, притащили мне японский ноут для русификации на Win 98.
Оказалось что там аппаратная часть вообще по-другому настроена FDD-C: HDD-A: CD-ROM-B:, не говоря уже о драйверах.
Русскую ОС на него так и не получилось поставить.
ObiVan
сообщение 19.2.2016, 4:35
Сообщение #8404
Спасибо: 657
Два Компв с ХР. Если в браузере нажать ссылку то в адресной строке http меняется на https и соединение не срабатывает, ошибка 404. На обоих компах антивирус Аваст (старый). Предполагаю, что виноват какойто зловред. Что он мог погрызть? Файл hosts? Машины старые, на одной всего 512 мб памяти, Каспер не встанет. Попробую сделать сброс настроек AVZтом. Что ещё посоветуете?
Сообщение отредактировал ObiVan - 19.2.2016, 4:36
сообщение 19.2.2016, 7:41
Сообщение #8405
ObiVan, другой браузер что? вы как маленькие., чесслово
Fry
сообщение 19.2.2016, 10:58
Сообщение #8406
Спасибо: 2340
многие сайты сейчас принудительно редиректят на https, и правильно делают. Какую ссылку открываете? hosts точно не причем
mp3 is not a crime
Toyota Vista 1995
(была)
Regulmoto ZR 2019
DRIVE2
сообщение 23.2.2016, 2:49
Сообщение #8407
Да как в семёрке делаются на рабочем столе эти пошлые жёлтые клейкие листочки-заметки?! тыкал правой кнопкой, искал, гаджеты смотрел, нифига не нашёл, чо за бред...
п.с. твою ж мать - Пуск->Все программы->Стандартные->Записьки.
ну кто ж догадался их туда засунуть...
Сообщение отредактировал Гидр - 23.2.2016, 2:51
Спасибо! — ObiVan
сообщение 6.3.2016, 18:35
Сообщение #8408
установил програмку Net Worx, зашел глянуть какая прога чего кушает из трафика и увидел такую картинку
переодически в крайних справа графах появлялись циферки возле разный IP,
так что это за Ипы , откуда они взялись , скажем так, на моем компе, почему трафик "кушают"? кто нить может помочь - объяснить?
или это с моего компа через эти адреса "сливается " инфа?
Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 6.3.2016, 18:38
Fry
сообщение 6.3.2016, 19:26
Сообщение #8409
Спасибо: 2340
На скриншоте типичный вывод netstat. Какие соединения на какие порты с какими адресами. На скриншоте все соединения установил Firefox. Может быть еще много чего. Вряд ли это будут злые хакеры и всякие вирусы. Копай в сторону автоматических обновлений разных приложений. Прога достаточно информативная, судя по описанию на их сайте.
mp3 is not a crime
Toyota Vista 1995
(была)
Regulmoto ZR 2019
DRIVE2
Спасибо! — GOLLANDEC
сообщение 6.3.2016, 19:44
Сообщение #8410
Fry, спасибо Жень, я вроде понял, это от меня идут запросы во время загрузки странички
ObiVan
сообщение 16.3.2016, 17:09
Сообщение #8411
Спасибо: 657
Сеть офиса выходит в Маглан через роутер 192.168.0.1 как настроить соединение в DC++? Раньше можно было выбрать "Брендмауер(пассив)" работало, но были видны не все пользователи сети. Сейчас так не получается. Знаю что можно в интерфейсе роутера найти форвардинг портов. Как я понимаю нужно выбрать экзешник и назначить ему порт. Какой порт нужно указать? Можно сделать настройки в самом DC++ ?
Сообщение отредактировал ObiVan - 16.3.2016, 17:10
Firwalle
сообщение 16.3.2016, 18:23
Сообщение #8412
Спасибо: 971
На роутере прописать в NAT проброс внутрь портов. Вот только у роутера может силов нехватить на такие скорости. ))
Fry
сообщение 18.3.2016, 20:24
Сообщение #8413
Спасибо: 2340
Моя очередь просить помощь.
На борту винда-десятка. Когда отжимаю NumLock, на клавишах "U" "I" "O" набирается 4 5 и 6 соответственно. На "J" "K" "L" - 1 2 3. Как на ноутбуке. Но у меня не ноутбук, клавиатура обычная с допклавишами. Настройки в ОС , чтобы это отключить, я не нашел. А еще в устройствах висит три HID-keyboard, а клава у меня одна.
Когда Numlock включен (лампочка горит) все приходит в норму. Это бесит. Кто-нибудь сталкивался с таким?
mp3 is not a crime
Toyota Vista 1995
(была)
Regulmoto ZR 2019
DRIVE2
Firwalle
сообщение 18.3.2016, 21:15
Сообщение #8414
Спасибо: 971
При апгрейде Win 10 выдает кучу глюков, в основном связанных с драйверами устройств. Надо устанавливать чистую Win 10, работает гораздо лучше. Ставится и активируется с s/n Win 7.
BladeM9
сообщение 19.3.2016, 1:05
Сообщение #8415
Спасибо: 1020
Авто: KIA Sorento 07. V6 3.3
Fry,
Скорее всего, 3 клавиатуры, это 1 обычная, вторая ноутбучная, 3я планшетная. Надо посмотреть, какая по умолчанию используется. Где нибудь в пуск- панель управления- языки и региональные стандарты.
Дорогие друзья, у меня нет детей, я - бездетный.
Ура!!! Ну, это другое дело!!! Ну, это другое дело!!!
Это у меня наследственно. Моя бабушка была бездетной, и мать была бездетной.
А откуда же ты?!
Я?!! из Ялты!!
- У-у-у-!! Ты смотри, а.
T548BE49/ 914 ОЗО 48 ЧЧ.
DDimas
сообщение 19.3.2016, 3:29
Сообщение #8416
Спасибо: 1156
Fry, если программно поправить не получится, можно на уровне железа решить - маркером закрасить лампочку или наклеить сверху скотч плотный
Спасибо! — Lovely Rita
BladeM9
сообщение 19.3.2016, 10:48
Сообщение #8417
Спасибо: 1020
Как вариант принудительно воткнуть драйвер обычной клавы , а эти три грохнуть.
DDimas
Сообщение отредактировал BladeM9 - 19.3.2016, 11:04
А откуда же ты?!
Я?!! из Ялты!!
Fry
сообщение 19.3.2016, 12:48
Сообщение #8418
Спасибо: 2340
Цитата(Firwalle @ 18.3.2016, 19:15) ссылка доступна только зарегистрированным
Когда удаляю одно из трех устройств, которые типа клавиатуры, все возвращается к норме. После ребута опять то же самое.
Сегодня, если сильно пьяный не буду, поэкспериментирую. Пришлось даже пароль из-за этого поменять
mp3 is not a crime
Toyota Vista 1995
(была)
Regulmoto ZR 2019
DRIVE2
BladeM9
сообщение 20.3.2016, 20:46
Сообщение #8419
Спасибо: 1020
В бивисе поправь, чтоб numlock со старта был включен. Хотя это только частично решит проблему.
Сообщение отредактировал BladeM9 - 20.3.2016, 20:55
А откуда же ты?!
Я?!! из Ялты!!
ObiVan
сообщение 22.3.2016, 21:02
Сообщение #8420
Спасибо: 657
Буду в офисе проводить локальную сеть, надо много концов обжать коннекторами. Может кто дать на выходные простенький светодиодный кабель тестер? В залог оставлю сумму денег на стоимость девайса.
Сообщение отредактировал ObiVan - 22.3.2016, 21:09
antonsat49
сообщение 22.3.2016, 21:27
Сообщение #8421
Спасибо: 40
Есть такой, 21O-123 Звоните..
Спасибо! — ObiVan
сообщение 22.3.2016, 23:56
Сообщение #8422
нужно перепрошить BIOS, имеем винда хр, AFUDOS.EXE , AUTOEXET.BAT , VROVWF11.ROM
чем записать бутовый диск или может есть прога , чтоб сделать загрузочную флеху?
flop - disabled )
Fry
сообщение 23.3.2016, 0:13
Сообщение #8423
Спасибо: 2340
flop - disabled )
Какой именно BIOS, их много разных? На всякий случай, из винды прошивать настоятельно НЕ рекомендую! Хотя, кто не рискует....
У Asus, например, есть утилита для прошивки прямо в BIOS. Прям с флешки FAT32 читает файло. Если такого нет, то наверно надо FreeDOS заливать на флешку. Это умеет утилита Unetbootin, насколько я помню.
Сообщение отредактировал Fry - 23.3.2016, 0:13
mp3 is not a crime
Toyota Vista 1995
(была)
Regulmoto ZR 2019
DRIVE2
сообщение 23.3.2016, 0:23
Сообщение #8424
Fry, ну какая н..р винда?
винда, чтоб записать загрузочный диск c bios / он кстати AMI wink.gif
BladeM9
сообщение 23.3.2016, 10:31
Сообщение #8425
Спасибо: 1020
hpformat.
Интересна кстати причина прошивки бивиса ноута. Обычно биос на ноутах прошивают в 2 случаях. Когда он погиб, совсем. И при включении пытается шевелить флоповодом в поисках дискеты с отредактированным autoexec.bat, на прошивку биоса вслепую. Или если в новом биосе добавлена одна или несколько ну очень полезных фич. Типа поддержки новых камней или увеличения объема ОЗУ.
Сообщение отредактировал BladeM9 - 23.3.2016, 10:42
А откуда же ты?!
Я?!! из Ялты!!
сообщение 23.3.2016, 11:49
Сообщение #8426
В грейлинке забанили
Reason: HIGH FLOOD FREQUENCY DETECTED!
это как и зачем? И как мне скачать сериальчик?
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.10.2026, 10:32
