G16A не работает 2 и 3 цилиндр
ser_bobi
сообщение 16.3.2016, 5:11
Спасибо: 7
Эскудоводы подскажите что может быть с двигателем:заводится но работает только 1 и 4 цилиндр,двигатель перебрали,кольца,колпачки маслосъемные поменяли,клапана притерли,появилась компрессия(до разбора двигателя в 2 и 3 цилиндре не было) сейчас 10-10.5 во всех,свечи со 2 и 3 вообще сухие,искра есть,заводится но опять цилиндры не работают. Подскажите, а то не знаю уже что и думать
сообщение 16.3.2016, 10:33
Форсунки
Драйвер форсунки(комп)
Проводка
Спасибо! — Faust rusinchic
Faust
сообщение 16.3.2016, 10:54
Спасибо: 4042
думаю - первое.
8 914 860 93 (99)
Jumanji
сообщение 16.3.2016, 12:58
Спасибо: 3238
Цитата(dissector @ 16.3.2016, 10:33) *
Форсунки
Проводка
К третьему пункту (проводка) посмотреть все ли провода и нормально ли соединили, вон у Руслана случай был, при сборке перевернули датчик положения дроссельной заслонки. если искра есть, смотрите топливо подается ли. Опять таки при капиталке/ремонте, могли недомыть\некачественно помыть\забить и соринка попала в форсунку.
Вырасту стану джипом!!!!!
сообщение 16.3.2016, 15:25
3 Надо осицилограф на форсунки кинуть,если сигнала нет,то корм или провода
2 Если сигнал есть,то снять форсунки на стенд, можно самопальный
4 Если сигнала на форсунках нет-проверить сигнал на выходе компа, если и там нет,то надо комп в ремонт или другой.
1 Может послушать стеноскопом :-). Щелкают ли форсунки в 2 и 3 горшке
Сообщение отредактировал dissector - 16.3.2016, 15:26
сообщение 16.3.2016, 16:00
какого года-то двигатель? системы управления разные
ser_bobi
сообщение 16.3.2016, 21:28
Спасибо: 7
Машина 1997г. Квадратный эскудо,16 клапанный
ser_bobi
сообщение 17.3.2016, 4:50
Спасибо: 7
всем спасибо,форсунки забились,надо или новые или эти мыть
Jumanji
сообщение 17.3.2016, 12:40
Спасибо: 3238
если забились - мыть, можно самому приблуду для промывки сколхозить, и ЛАВРом дунуть. Так будет и не сильно дорого и посмотришь, если лучше не станет, тогда можно как вариант контрактные поискать по городу, на 6-ом киолметре знаю эскудик стоял на самой верхней разборке.
новые если заказывать - на Амаяме от 8 700 до 10 000 деревянных за форсунку, Подзамену.ру 10 375 р., emex 8977 р., exist - 11 036 р.
Сообщение отредактировал Jumanji - 17.3.2016, 12:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.10.2026, 12:39
