11.3.2016, 11:25
#5026
Вчера решил отдохнуть от электрики, дай-ка думаю посмотрю переднее правое колесо, которое как-то подозрительно болтается. "Предчувствие его не обмануло!": ступичному подшипнику привиделась звезда. Однако разборка показала, что он состоит из двух банальных шарикоподшипников №6305 62х25х17 мм, которые, судя по инфе в Инете, легко можно достать в магазине с запчастями для Жигулей, а если там не будет - это подшипник первала коробки в каком-то грузовике Шаанкси, да и вообще скорее всего в миллионы разных авто ставился
Тут подшипники стояли родные, NTN, и помимо дикой выработки у одного рассыпался сепаратор и раскололась обойма, из-за чего всё и болталось. С сальниками, конечно, уже сложнее, но думаю - что-нибудь найдётся. Шаровая представляет собой жалкий труп, надо искать-менять. Тормозной диск живой, суппорт сухой, шланг хороший. Стойка живая и сухая, хотя шток с выработкой, а Каяба их не делает, и на Амаяме продаётся только оригинал что-то там под 17 рублей, на других сайтах не смотрел. Короче - пока походит -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
12.3.2016, 23:21
#5027
Запчастюшки!
[attachment=234818:IMG_1673.JPG] Два движка, коробка в сборе, и т.п. И это ещё не все ==== Теперь про ступицу. Подшипники я купил ВАЗовские открытые. Был вариант закрытых, но я захотел открытые. [attachment=234813:IMG_1665.JPG] Сальников, конечно, нет. Один родной был живой - его оставил. Второй, со стороны раздолбанного подшипника, был размочален, а замену толком ему не нашёл, купил по ошибке сальник несколько мЕньшего диаметра. Его и пришлось тулить. Берём старый сальник, срезаем кромку, остаётся обойма, запихиваем в ступицу: [attachment=234815:IMG_1669.JPG] и кладём внутрь новый сальник мЕньшего диаметра. Зазор по диаметру не больше 1 мм. Теперь замеряем, насколько наш привод войдёт внутрь ступицы: [attachment=234816:IMG_1670.JPG] И меряем расстояние от торца подшипника до наружной кромки сальника: [attachment=234817:IMG_1672.JPG] Фото неудачное, но смысл ясен: расстояние в обрез, и ведь кромка ещё раздастся при установке привода. Надо, чтобы сальник сел глубже. Вынимаем обойму родного подшипника обратно и срезаем резину с торца: [attachment=234814:IMG_1668.JPG] Теперь обойма зашла глубже и обе кромки где надо. Осталось посадить сальник на прокладки из отрезков стального хомута от пыльника ШРУСА и ядрёный Перматеховский герметик - вот он застынет и приклеит как надо, проверено, я как-то имел неосторожность посадить на него поддон - еле отодрал когда понадобилось. Вот результат: [attachment=234819:IMG_1675.JPG] -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
14.3.2016, 0:27
#5028
Мда, замечательный вчерашний пост можно сносить целиком
Обнаружил, понятно, когда всё собрал и провернул колесо. Пришлось привод выпрессовывать (бедные подшипники... хорошо что дешёвые жигулёвские купил, не так обидно), всё обратно разбирать. Перматеховский герметик хорошо только к металлу пристаёт, к резине он не пристал толком. Долго тулил сальник по-другому, испортил, пришлось поставить Фориковский ступичный (67х50 мм), правда он сделан в виде пыльника, без подпружиненной кромки, - короче пока походит. Позже закажу всё что надо. Доделывать проводку не хотелось, принялся за рулевое, там от предыдущих хозяев колхоз, но это слишком долго писать, лучше всё расскажу-покажу когда придут запчасти - пара сайлентов, ничего серьёзного, но вот состояние рейки на троечку... Рулевая тяга (она там одна, от рейки до специального поворотного рычага, который крепится к раме) подходит с минимальными переделками от Карины (валялась под ногами после очередной шабашки). Амаяма чо-то не спешит с моей посылкой с прокладкой ГБЦ... Сообщение отредактировал Гидр - 14.3.2016, 0:31 -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
15.3.2016, 18:49
#5029
Axel, управление минусом, а насчёт вызвонить... представь, фишка реле, 4 контакта, 5 проводов. Как так? А так: красно-белый на один контакт, красно-жёлтый на второй, чёрный на третий, а на 4-й контакт вместе зажаты чёрный и чёрно-синий. При этом эти два чёрных провода - это разные провода, а звониться оно может через нити лампочек и прочую фигню. И таких мест по косе - хоть жопой жуй, я пока с ней возился - добрым словом Ниссановскую проводку вспомнил. Сижу гляжу в немецкую схему, там половина по-другому сделана... Знакомый трабл. Я больше месяца ездил с правой фарой, горящей в полнакала (горела через нить накаливания левой фары). Вызвонил плохой провод только вытащив лампочки и предохранители. P.S. подшипники передних ступиц аналогичны тем, что стоят на Леоне, да и на многих авто тех лет. Я тоже ставил открытые подшипники, аналогичные оригинальным - Jakoparts. Они идут комплектом с сальниками. На твой Доминго номер Jakoparts - J4707001. А из сальников, идущих отдельно - ИМХО, лучший вариант - Musashi. Их номера: S6509 (внутренний) и S6512 (внешний). -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
Я в себя заглянув, убедился во лжи: Ад и рай - не круги во дворце мирозданья, Ад и рай – это две половинки души. Спасибо! — Гидр
15.3.2016, 20:58
#5030
Shiko, этих вещей на Амаяме нет. Есть, к примеру, на Емексе, но с него я ещё пока не заказывал.
С фарами я уже разобрался - порядок проводов в фишке другой, под нестандратную лампочку, тут главная загвоздка - суметь вытащить контакты из фишки, чтобы переставить. Однако сами фары надо переделывать под Н4. Возможно, что мучиться с этим я не буду и внедрю туда что-нибудь отечественное. Ещё новости. Раздатка действительно полностью отключается: для этого надо вручную вытянуть незаметный с первого взгляда стерженёк, здесь по картинкам в каталоге разобрался и нашёл его у себя, - работает. Задний привод есть! Рулевая рейка конкретно раздолбана. Не нашёл даже подшипничка 35х17 мм, блин, придётся что-то лепить... -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
15.3.2016, 22:17
#5031
Цитата(Гидр @ 15.3.2016, 19:58) ссылка доступна только зарегистрированным Shiko, этих вещей на Амаяме нет. Есть, к примеру, на Емексе, но с него я ещё пока не заказывал. Рулевая рейка конкретно раздолбана. Не нашёл даже подшипничка 35х17 мм, блин, придётся что-то лепить... Это тот подшипник, что на входе рулевого вала в рейку? Его номер - 90601-0017? Давай список запчастей с номерами деталей. Я их тут куплю в Автопитере, Емексе, Экзисте, Автодоке (где будет дешевле/быстрей и со скидкой в 3-10%) и отправлю тебе посылкой ЕМС, СДЭК. Прилетят до тебя за 5 - 10 дней. Сообщение отредактировал Shiko - 15.3.2016, 22:20 -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
Я в себя заглянув, убедился во лжи: Ад и рай - не круги во дворце мирозданья, Ад и рай – это две половинки души. Спасибо! — Cayman...... Гидр
15.3.2016, 22:56
#5032
Shiko, так, фары нашёл и уже пару заказал во Владике, спасибо за наводку! (ох уж этот интернет магаданский непросирабельный... с получасовыми открытиями сберонлайна...). Вторая пара фар, дальнего света, у меня в порядке - их оставлю родные.
С остальными делами пока просто рано заморачиваться, тем более что по части этого подшипничка в рейке есть ещё варианты, и я не во всех магазах после работы успел побывать. Так что не горит. На данный момент цель - устранить как можно меньшими затратами серьёзные косяки, чтобы машина была на ходу, и дальше уже спокойно-планомерно определяться, что делать. Ступичный я уже сделал, проводка уже жива, бандеролька с Амаямы уже пришла (они тупили с треком, а Почта России отработала из Владика за 4 неполных дня - вот это РЕКОРД!!!), так что и движок в ближайшее время соберётся. Скоро выезд -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
Спасибо! — Shiko
15.3.2016, 23:12
#5033
Shiko, так, фары нашёл и уже пару заказал во Владике, спасибо за наводку! (ох уж этот интернет магаданский непросирабельный... с получасовыми открытиями сберонлайна...). Вторая пара фар, дальнего света, у меня в порядке - их оставлю родные. Фары ДЕПО, про которые я писал идут под H4, в том числе и двухнитевые - ближний/дальний. То есть, можно сделать чтобы каждая фара светила и ближним и дальним (леоноводы в принципе так и переделывают родной головной свет). P.S. обрати внимание на пыльники и сам задний левый привод - болезный узел Доминги... Сообщение отредактировал Shiko - 15.3.2016, 23:14 -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
16.3.2016, 0:03
#5034
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 3071 Спасибо: 506 Авто: Honda City 1990 Honda CRF250X 2012 |
Очень хороший поиск запчастей на сайте живые запчасти. Вводишь оригинальный номер, а он тебе аналоги заменители. Работают быстро. Пересылка только энергия с Владивостока. Дешевле чем солнечный магадан.
Проверено, рекомендую.. -------------------- Я электрик 8 924 690 0833
Спасибо! — Гидр
16.3.2016, 0:28
#5035
Пожалуюсь на цены((( как Субарувод Субароводу....захрустел правый ШРУС, сильно. в Маге найти не удалось...под заказ объявили цену 5,2 т.р. (или 7,2 т.р.) я подзабыл....офигел от цены.
в итоге, нашел во Владике новый, за 300!!! рублей, доставка у магазина до ТК бесплатно, Солнечный Магадан взял за доставку 500 рублей. итого 800 руб. и в наличии ШРУС с пыльником и тюбиком смазки.... а сколько за доставку берет ТК Энергия??? Одно место, килограмма 2-3?? -------------------- А всё таки прав был Кутузов: что бы спасти Россию надо сжечь Москву!!!
Спасибо! — Гидр
16.3.2016, 0:44
#5036
Колеса 4 шт. 215 45 17 1750руб. Запчасти в коробке 3 кг. 300 руб. Решетка с Благовещенска 500 руб. вчера забирал.
Солнечный магадан. Габаритка 650 руб. Бампер 2300 руб.Зажрались. Сообщение отредактировал Дмитрий....... - 16.3.2016, 0:46 -------------------- Я электрик 8 924 690 0833
16.3.2016, 0:50
#5037
ага, купил бампер во владике за рубль, доставка до ТК 500, солнечный Магадан взял 2,5 т.р. (((( блин
"Энергию" людям!!!! но, ДВС с Новосиба до Магадана за 3,8 т.р. сделали....прикольно))) -------------------- А всё таки прав был Кутузов: что бы спасти Россию надо сжечь Москву!!!
Спасибо! — Гидр
16.3.2016, 1:32
#5038
Цитата(Shiko @ 15.3.2016, 21:12) ссылка доступна только зарегистрированным P.S. обрати внимание на пыльники и сам задний левый привод - болезный узел Доминги... А что с ним не так? Хотя я читал, что вроде на зидних порой шлицы срезает, но почему тогда именно левый? П.С. Думаю Диссектору заказать: [attachment=234934:Subaru.jpg] -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
16.3.2016, 3:21
#5039
А что с ним не так? Хотя я читал, что вроде на зидних порой шлицы срезает, но почему тогда именно левый? Левый задний - короткий. Поэтому углы работы ШРУСов большие. Плюс ещё близость выхлопа. Всё выливается в болячку - растрескивание и разрыв пыльников ШРУСов более быстрый, чем на других приводах. Если не увидеть этого, то попавший внутрь песок с водой, при больших углах работы убивают ШРУС очень быстро -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
16.3.2016, 3:40
#5040
ага, купил бампер во владике за рубль, доставка до ТК 500, солнечный Магадан взял 2,5 т.р. (((( блин "Энергию" людям!!!! но, ДВС с Новосиба до Магадана за 3,8 т.р. сделали....прикольно))) Договор заключай с СМ. Цена будет норм. Энергия, крыша таурег - 43000 р, Питер, морем, 10% за хранение в сутки ....] -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
16.3.2016, 8:11
#5041
...тем более что по части этого подшипничка в рейке есть ещё варианты, и я не во всех магазах после работы успел побывать. ... магазин (название забыл) угол Полярной и Комунны (не Автомеханник), вход с Полярной, был? я на генератор там покупал -------------------- Спасибо! — Гидр
16.3.2016, 18:22
#5042
GOLLANDEC, Автомиг или Алкоторг?)
16.3.2016, 19:18
#5043
В Автомиге и купил... сегодня... а вот на генератор 10х26 там не нашлось...
...пипец погода эта давит... ваще... я по ходу сдохну скоро(((( -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
16.3.2016, 21:08
#5044
GOLLANDEC, Автомиг или Алкоторг?) алкоторг с Комунны вход , изучай подходы -------------------- |
16.3.2016, 21:20
#5045
Извиняйте, не углядел
19.3.2016, 3:04
#5046
Оно... РАБОТАЕТ!!!
Камрады! Оно пыхтит на своих 3-х!!! Да!!! Есть!!! Оно завелсь! ******************************************************************* тут были изъявления радости, которых больше нет, то есть радость есть, но изъявлений нет, а радость, радость - она есть, есть... Сообщение отредактировал Гидр - 19.3.2016, 17:21 -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
19.3.2016, 3:32
#5047
Гидр, спасай нацию!
пи.си. а то я подтянусь...дiвчiн неостанетсо -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
19.3.2016, 17:19
#5048
о боже, и тут понаписал вчера херни...
оох... какой Ленинград, какие дивчины, - я с кровати-то еле поднялся... п.с. вечером поставлю на аватар Сида из Л.Периода, мы с ним те ещё родственные души Сообщение отредактировал Гидр - 19.3.2016, 18:17 -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
19.3.2016, 17:52
#5049
Не, ну а чо?! Еще не вечер!
-------------------- mp3 is not a crime
20.3.2016, 9:49
#5050
Ну в общем и толку-то с того, что оно завелось. Нажимаешь на газ - начинает глохнуть
В общем выгнал я его из гаража и обратно заехал наверное с 20-й попытки с разгона кое-как П.С. Сосед-субаровод меняет во дворе лампочку в фаре, подхожу: "Тоже стал Субароводом!" - "О! А - что?" - "Доминго..." - "ДОМИНГА?! П.П.С. Предыдущий владелец поставил в машину аккум 90 А-ч. И он еле крутит. Разобрал стартер - всё живое. Хм, думаю, может с обмотками что-то? Проверять это я уже не умею. Собрал обратно, поставил. Еле-еле крутит... И тут завоняло!!! Массовый провод с трамблёра, который прикручен к кузову около коммутатора. Закрались смутные сомнения. Смотрю - минус аккума прикручен к кузову. Минус двигателя - к раме. Всё ясно! Нет контакта рамы и кузова. Бросил минус аккума на коллектор двигателя - стартер закрутил как бешеный... Сообщение отредактировал Гидр - 20.3.2016, 10:02 -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
Текстовая версия | Сейчас: 25.10.2026, 3:46 |
