Чем обшить внутри гараж |
21.3.2009, 13:52
Группа: Активный участник Сообщений: 560 Спасибо: 123 Авто: TOYOTA VISTA 2002, TOYOTA SURF 3-RZ, TOYOTA SURF 5-VZ |
Подскажите пожалуйста чем можно обшить гараж внутри? Чем нужно покрывать стены чтобы грибок не образовывался? А то там щас только стены бетонные...
-------------------- __________________________________________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __________________________________________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __________________________________________ |
21.3.2009, 14:03
если бы я себе гараж внутри обшивал - то делал бы так.
1. - грунтом глубокого проникновения обмазал стены и потолок (в любом строительном магазине их как грязи, в том числе и противогрибковых) 2. - жидко развел бы штукатурку, и тупо ею побелил. 3. - обычным грунтом прогрунтовал еще раз. 4. - сделал обрешотку из профиля. 5. - в полости уложил изовер. 6. - обшил все гипсокартоном. влагостойким. 7. - зашпаклевал швы (предварительно швы покрыв серпянкой) 8. - краской - покрасил. причем делал бы не только стены - но и потолок. а вот пол залил бы бетоном. пол в гараже - главное. З.Ы. если делать стены гипсокартоном - то в местах где будут висеть (шкафы, полки или еще чего нить - что требует крепления к стене) - установил бы закладные куда крепеж потом делать! -------------------- |
21.3.2009, 14:30
Можно известю побелить,обрешетку а вместо гипса ДСП,только проолифить с двух сторон от влаги,зато в него удобнее шурупы крутить,полки вешать,ну и теплоизоляционный м-л.
Сообщение отредактировал amigo - 21.3.2009, 14:31 -------------------- Не торопись,а то успеешь.
Утро вечера бодунее. Только в музыке гармония есть. Спасибо! — Valentin
21.3.2009, 14:34
извините, но изовер это прошлый век. Современные материалы в разы удобнее, безопаснее и не так впитывают влагу
21.3.2009, 15:08
KAMAZ, можно и не изовер
кстати - ДСП тема, чета я про нее не подумал совсем -------------------- |
21.3.2009, 15:15
На счет потолка обшить-вопрос.У корефана в этом году с потолка чисто душ,и крышу делал,и не только у него в ряду.Автобус ржаветь начал.
21.3.2009, 15:29
Мы сделали так:
1) набили профиля по периметру гаража 2) с обоих сторон проолифили фанеру 3) уложили утеплитель, аля изовер 4) зашили все фанерой (6ка) Получилось здорово. Современные материалы в разы удобнее, безопаснее и не так впитывают влагу Это ты об каком материале говоришь ? p.s. юзать в гараже гипсокартон не выгодно, по гаражу бывают летают молотки и прочая фигня. Так фанера пружинит, а в гипсе получаются дырки Сообщение отредактировал Maledict - 21.3.2009, 15:26 -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
--- MorgueLand * Origin: Love is a delusion that differs one woman from another (2:5047/33) ![]() ![]() Upgrades: Injen Cold Air Intake with Hydro Shield MaximWorks Header 4-2-1 Unorthodox Racing Ultra SS Underdrive Polished Pulley Set Hondata Heatshied Gasket Hondata K-Pro ECU dual harness Blitz NUR Spec Dual Catback IPF Rally Tromba Horns Goodyear Gatorback Poly-V belt Hawk HPS Brake Pads Russell Stainless Steel Brake lines ATE Super Blue Racing Brake Fluid Drilled And Slotted Rotors - front Ground kit High Beam Lights PIAA H1 4700K Low Beam Lights HID 6000K USASpec Aux/IPhone adapter Redline Tuning Hood Struts Спасибо! — Valentin
21.3.2009, 15:35
Maledict, в техзадании небыло ничего про летающие молотки
Ту Валентин - по моему - план действий понятен -------------------- |
21.3.2009, 16:00
Спасибо всем кто отозвался, если у кого нибудь есь ещё мысли буду рад услышать
Летом с отцом на посёлке гараж под сурфа достроили, ну там всё фанерой обшили... Да и климат там не влажный... Maledict, в техзадании небыло ничего про летающие молотки Ту Валентин - по моему - план действий понятен Да всё коротко и ясно, теперь надо действовать... -------------------- __________________________________________
21.3.2009, 16:58
могу посоветовать использовать не обычную фанеру, а финскую. она влагостойкая и ее обрабатывать олифой не нужно, тсавили эксперимент месяц кусок финской фанеры стоял в парной, топили с парком почти каждый день, фанере пофиг. но она значительно дороже чем обычная
кроме того, если делать пол, то как положено: тот, что есть - очистить от грязи, сдолбить крупные выстыпающие неровности. сверху наливной пол в точности по инструкции, потом самовыравнивающуюся смесь, типа ветонита. коли гараж сырой то под черновым (наливным) полом можно сделать гидроизоляцию: тупо постелить рубероид (неброинрованный!) или толь, а сверху залить. Для повышенной прочности, особенно там где пандус положите стальную сетку в раствор, железобетон всяко прочнее будет:-) Коли хочется эстетической практичности, то купите на базе керамогранит напольный и строительный клей для керамогранита или для бассейнов, керамогранит ищите на стройбазах: берете уцененный с дефектами - сам лично видел на одной из баз несколько десятков ящиков при разгрузке или транспортирвке повредились... в итоге у плитки 30*30 ровненько откололся сантиметровый уголок. короче, повреждение отрезаете плиткорезом и у вас дешевый керамогранит нестандартного размера, ну а в гараже не пофиг ли. ну и если есть яма - не забудьте при обустройстве пола об опалубке и стальном уголке по периметру ямы. также стоит предусмотреть небольшой уклон пола к воротам 10-15 градусов, всякая влага вытечет, а не застоится в гараже. раз грибок - значит сыро! вентиляцию надо делать в том числе принудительную. клапаны использовать при этом и прочие достижения систем вентиляции, обогрев монстрячить... печной, если лектричество слишком дорогое. подходящие печки были на повороте к аптечным складам: по левой стороне дороги одноэтажный магазин. печка именно для обогрева, чем то на морскую мину похожа или на автомобильный двигатель: куча трубок. там где печка будет обеспечить пожаробезопасность: стальную сетку при изготовлении пола обязательно, стальные листы вдоль стены с запасом сантиметров по 70 в каждую сторону от трубы, под ними асбестовые листы. непосредственно под печкой тоже асбестовый и вокруг нее тоже асбестовый лист, сверху сталь или бетон в питере еще такую штуку наблюдал: в полу уложен желоб, изготовленный из разрезанной вдоль пополам пластиковой канализационной трубы диаметром 12см. когда делали опалубку пола просто вдавили в раствор, застыло и стало очень крепко, а система позволяет мыть машину прямо в гараже по желобу оно мигом оказывается за пределами гаража в очистном сооружении, правда толщина пола из-за этого сантиметров 15 в общей сложности была Сообщение отредактировал Ex_Prepod - 21.3.2009, 17:02 -------------------- Судя по законопроектам, лучшая конопля растет около Государственной Думы...
Спасибо! — Valentin
21.3.2009, 18:12
От грибка, можно обработать "Антиплесенью", это вроде несколько эффективнее, чем грунт глубокого проникновения, а есть и грунт, содержащий компоненты антиплесени.
Спасибо! — Valentin
21.3.2009, 22:45
KAMAZ,
а что например можно взять как альтернативу изоверу? -------------------- 私の愛
22.3.2009, 1:08
KAMAZ, а что например можно взять как альтернативу изоверу? едешь на 4-й км и смотришь. А лучше лезешь в инет. К сожалению я не особо знакомился с названиями того, с чем работаю. -------------------- 89148508740
Спасибо! — Valentin
22.3.2009, 1:10
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1896 Спасибо: 1032 |
Грунтовка Текс с антиплесневыми добавками подойдет для обработки.
Спасибо! — Valentin
22.3.2009, 8:57
могу посоветовать использовать не обычную фанеру, а финскую. она влагостойкая и ее обрабатывать олифой не нужно Я боюсь что на финской фанере можно разориться, слишком уж она дорогая. -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
22.3.2009, 10:40
Известно чем. Плакатами разворотов с журналов "Тюнинг автомобилей", а также фотографиями сисек (раньше рулили сиськи Саманты Фокс, сейчас не в курсе мировой гаражной моды)
22.3.2009, 10:54
Maledict, ага, есть у нее такой недостаток, но если брать обычную, то не только олифить, но и обрабатывать антигрибковым и противопожарным средством
Спасибо! — Valentin
22.3.2009, 11:27
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1214 Спасибо: 1279 |
пол лучше закрыть транспортёрной лентой-теплее зимой на ноги и убираться легко
-------------------- ,,Если выпало в Империи родиться, лучше жить в глухой провинции у моря..."
И.Бродский, ,,Письма римскому другу",1972г. Спасибо! — Valentin
22.3.2009, 15:37
обязательно противопожарным средством фанеру.
мне летом гараж металический обшивать внутри, изовер - стекловата, возиться с ней не охота, пенопласт не пожароопасен. -------------------- 私の愛
22.3.2009, 17:03
дешевый(самый наверное) способ зашить стены.
мажешь грунтом от плесени(любой строймаг) потом пенопластом которым холодильники в коробках обкладывают(толщина около 5 см ровными прямоугольниками). договариваешся с продавцами в магазинах и в течении месяца-трех (в зависимости от наличия праздников) собираешь достаточно для гаража 6-4. цена договорная но смешная. поверх лепишь плакаты с билбордов отслужившие свое. покупаешь в любой фирме занимающейся рекламой. рублей за 500-1000. как договоритесь. выглядит нормуль . тепло держит великолепно. Сообщение отредактировал keribas - 23.3.2009, 15:16 -------------------- А У НАС ВСЕ ПУЧКОМ!!!
Спасибо! — Valentin
22.3.2009, 17:18
А может все таки сначала надо избавится от сырости. Гидроизоляцию зделать крышу перекрыть.
Мне кажется если есть причина грибка то он и на дсп вылизит. Лучше тогда стены покрасить швы запенить и отопление придумать так хоть сохнуть быстрее будет. А утепление это уже другой вопрос. -------------------- |
22.3.2009, 17:49
А что по поводу вентиляции?
22.3.2009, 18:41
Я бы сначала стены обработал антиплесенью.
Протянул кабель электрический для розеток и освещения. Набил вертикально металлические профили через 40см(примерно).Утеплил изовером или аналогом.Можно пенопластом.Это даже лучше. Обшил листами -ААА!!!забыл как называется!!!!-он продаётся в магазине Герлион,это аналог гипсокартона,НО! Эти листы не боятся влаги!ВООБЩЕ!Можно их водой поливать спокойно.Обрабатываются и режутся легко.Не имеют теплового расширения,в отличии от гипсокартона!Короче рекомендую.Цена совсем немного больше,чем гипсокартон.Вспомню как называется-напишу. Сверху можно либо сразу обои,либо краску,кафель и т.д.(не надо грунтовать!) Освещение собрал бы из ламп дневного света (обязательно установил бы на стены по бокам дополнительные лампы поменьше-как раз напротив колёс авто). В общем на потолке две большие пары ламп и на стенах 4 штуки поменьше. Розетки на каждой стене в блоке по три штуки утановил бы. Про пол здесь уже много написали... Вентилятор поставил бы вытяжной с крышкой-клапаном в одну сторону-на выход чтоб открывалась потоком воздуха. Вентиляторов много в магазинах... Сообщение отредактировал hronik - 22.3.2009, 18:46 -------------------- Диагностика двигателя и всех электронных систем легковых авто.
Прошивка Toyota/Lexus, Nissan/Infiniti, Honda/Acura, Mitsubishi,Suzuki, Subaru для тюнинга и отключения различных систем (EVRO2, EVAP, EGR, AIR CAT, DPF/FAP) Диагностика предпусковых подогревателей фирмы "Адверс" - Бинар, Планар - всех версий, 14ТС, 15ТСГ Спасибо! — Valentin
22.3.2009, 21:11
В гараже на нижнем уровне по ходу слоны скакали и старый бетонный пол покрошился в серёдке полностью до земли! Чем обычно заливают такие вещи так чтобы дёшево и сердито.Наливные полы (чо то в магазе посчитали по квадратуре) не очень меня впечатлили!Вроде ещё посоветовали купить просто цемента и тупо им залить! В таких делах новичок так что посоветуйте что нибудь подходящее,желательно поподробнее!
-------------------- Позывной LPD: Deny (Midland GXT500)
22.3.2009, 21:30
В гараже на нижнем уровне по ходу слоны скакали и старый бетонный пол покрошился в серёдке полностью до земли! Чем обычно заливают такие вещи так чтобы дёшево и сердито.Наливные полы (чо то в магазе посчитали по квадратуре) не очень меня впечатлили!Вроде ещё посоветовали купить просто цемента и тупо им залить! В таких делах новичок так что посоветуйте что нибудь подходящее,желательно поподробнее! Я бы купил цемент и песок и мелкий гравий на базе фирмы "КРАСС" на 7 рабочем(дёшево).Сначала залил бы бетоном(1часть цемента-2части песка) с гравием основание.Когда высохнет(зависит от толщины слоя и площади,но не менее 3-4дней-высокая влажность увеличивает время в РАЗЫ!!!)-заливаем окончательно финишным слоем(толщина до 2-3 см!-лучше 1-1,5см) бетона(1часть цемента-2части песка) и ждём опять пока высохнет.Если помещение теплое и сухое,то поверхность бетона на полу обрызгиваем водой хотя бы первые 3-4 часа,а потом можно положить газету и обильно её намочить,чтобы влага из залитого бетона постепенно выходила-иначе трещины неминуемы!Я покупал на этой фирме цемент марки 300, наш магаданский- опытным методом вывел это отношение цемента с песком-1часть цемента на 2-2,5части песка. Удачи!!! Сообщение отредактировал hronik - 22.3.2009, 21:32 -------------------- Диагностика двигателя и всех электронных систем легковых авто.
Прошивка Toyota/Lexus, Nissan/Infiniti, Honda/Acura, Mitsubishi,Suzuki, Subaru для тюнинга и отключения различных систем (EVRO2, EVAP, EGR, AIR CAT, DPF/FAP) Диагностика предпусковых подогревателей фирмы "Адверс" - Бинар, Планар - всех версий, 14ТС, 15ТСГ Спасибо! — Deny
Текстовая версия | Сейчас: 21.10.2026, 16:56 |
