Стеллажи для гаража. |
4.3.2016, 1:54
#26
Ну металл - это на любителя, а вот деревянный гораздо проще, и по сборке и вообще по рукам, и не нужно сплошные полки,по опыту все равно ставишь коробки (чтобы лучше все разложить), или что-то большое, ну не россыпью же будешь что-то сыпать. Нижнюю полку сделать по высоте от пола такой, чтобы помещались, например, 4 колеса-резины зимних-летних. Так что те же бруски 50х20 мм. четырехметровые на полки, из них же каркас. Вполне хватает по грузоподъемности. Расстояние между брусками на полке - до 5 см.
По влагостойкости - оторвать какой-то подставкой от пола, или просмолить низ. От стен, если голые стены - рубероидом, потеют, в основном, торцевые стены, да и вообще вместо облицовки пойдет. Рубероид, опять же, крепить такими же брусками. Не совсем красиво, да, но дешево и просто. -------------------- АвтоМобиль СГВ XL-7 2003 г.в., 2,7 л. АКПП
4.3.2016, 2:04
#27
А я за металл. Ещё и внукам останется стоять. А дерево это вещь такая. Климат ещё потеплеет и появятся у нас термиты и всё))))Хотя, если наступит ледниковый период новый, то будут дрова. Тут палка о двух концах.
В крайнем случае стеллаж можно распилить и металл пустить на иные изделия. -------------------- 89148508740
#28
зачем каркас городить полностью? все равно это стоит не в центре гаража, а у стены, штук 5- 6 труб
в гараже за пол-дня собрал два...., была сварка правда и болгарка еще, ну и перфоратор -------------------- |
4.3.2016, 12:54
#29
была сварка правда и болгарка еще, ну и перфоратор нисебе чего - буржуй... Сварка, болгарка... -------------------- Вырасту стану джипом!!!!! тел. 9148522501 (позывной 02 или ДЖУМ рация Vector - 48 W) мыло: jumanji.magadan@yandex.ru ![]() |
4.3.2016, 16:08
#30
Поэтому и дерево гораздо проще, технологичнее и можно даже без покраски или просто проолифить. Из инструмента - ударная дрель (ударная или перфоратор - зацепиться за потолок и стены), если нет шуруповерта - той же дрелью можно и крутить, а полки - бруски прибивать мелкими гвоздями.
4.3.2016, 16:50
#31
Группа: Активный участник Сообщений: 897 Спасибо: 557 |
В магазине купить конструктор. Высоты стоек любые, перфорированные. Полки любые размеры. Усиленные/простые. Количество какое хочешь. Не хватило - докупил, нарастил/добавил.
Спасибо! — GaS
4.3.2016, 22:47
#32
нисебе чего - буржуй... Сварка, болгарка... сам буржуй,со второго этажа управляешь -------------------- |
4.3.2016, 23:10
#33
В магазине купить конструктор. Высоты стоек любые, перфорированные. Полки любые размеры. Усиленные/простые. Количество какое хочешь. Не хватило - докупил, нарастил/добавил. А руки!!! Руки где? Нужно их тренировать, чтобы позолота не слезала! Ну и мозги чтобы не высыхали. -------------------- АвтоМобиль СГВ XL-7 2003 г.в., 2,7 л. АКПП
5.3.2016, 0:26
#34
kolbasatnik: чем больше работаешь руками - тем меньше задействован мозг, от того он и высыхает.
5.3.2016, 13:19
#35
Ну это если руки на автомате все делают, если ты это делаешь каждый день по несколько раз. А если такой эксклюзив как стеллажи-полки в гараж, да раз в 10 лет, да и ломаешь голову из чего и как - тут и мозги закипают.
Текстовая версия | Сейчас: 24.10.2026, 22:06 |
