Вопрос раскоксовка двигателя Как к этому относитесь? |
6.8.2014, 15:33
#76
Oleg95, для начала перейти на более вязкое масло, не? А то льём, как будто движок только с завода.
Спасибо! — Incognito
6.8.2014, 16:24
#77
Oleg95, для начала перейти на более вязкое масло, не? А то льём, как будто движок только с завода. Так и сделал..Не помогло -------------------- __________________
6.8.2014, 16:30
#78
Так и не понял как мыть V-образный бензиновый двигатель. Лить больше Лавра? От жора масла помогает в теории? Симптом: дым по цвету нормальный, потеков нет, но масло куда-то быстро улетает)) Ввиду дефицита запчастей "капиталку" рассматриваю, как последнюю меру. Oleg95, какой двигатель мучаешь? -------------------- |
6.8.2014, 16:52
#79
Так и не понял как мыть V-образный бензиновый двигатель. Лить больше Лавра? От жора масла помогает в теории? Симптом: дым по цвету нормальный, потеков нет, но масло куда-то быстро улетает)) Ввиду дефицита запчастей "капиталку" рассматриваю, как последнюю меру. Если причина в закоксовке "залегание" маслосьемных колец, то конечно помогает, если забились к тому же масло отводящие каналы в поршне, то вряд ли - только механическая чистка.! Факт в том что если масло съемные залегли то и компрессионные на подходе. Если кольца залегли давно, и маслосъемные элементы стояли на месте, появляется выработка в канавке поршня и кольцо даже полностью чистое начинает зависать на одном месте и снова забиваться продуктами сгорания масла. О том сколько нужно в каждый поршень написано в инструкции. Во время раскоксовки желательно периодически "покачивать" коленвал, чтобы кольца расшевелить, не меньше 12 часов квасить. У меня помогло только со второго раза + снятие поддона и прочистка масло отводящих каналов проволочкой от тросика. Расход был 2 литра на 1т.км. Сейчас от замены до замены подливаю 400мл.л. -------------------- |
6.8.2014, 17:21
#80
Член МООО "Автоклуб М49". Позывной в радиосети автоклуба: "95" (Midland GXT500). Спасибо! — STARGAZER
6.8.2014, 18:59
#81
6VD1 кокс -мне нужно больше золота. в v-образный надо много лить, а лучше промывка топливки лавром. если бенз тойота - есть аппарат ,звони, а если дизель , то там вообще просто все. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — Oleg95
3.3.2016, 22:35
#82
Проверка раскоксовок FENOM, LAVR, BG-211, Mitsubishi Shumma, VeryLube.
Якутск-2016. Это копипаст!!! Источник - ссылка доступна только зарегистрированным Для Уважаемого Ойл-клаба. Решили мы с парнями (авто-любителями, которые ковыряют свои двигатели сами) проверить эффективность процедуры раскоксовки поршневых колец. Почему? Сильно уж сомнительная по нашему мнению процедура. Дело в том, что при ремонте, достав пистоны из гильз – начинаешь матерясь вычищать забитые коксом масло-отводящие каналы в поршнях. Их забитость – ведет к увеличению расхода масла. Именно поэтому мы испытывали большой скепсис. Кроме этого, после увеличения расхода масла,весной 2014 году купил раскоксовку FENOM и применил ее. Из видимых и ощутимых результатов – дымище и вонища из глушителя. Потом осенью вскрыл ДВС и обнаружил закрытые коксом каналы. У парней был подобный опыт с закоксованными каналами. Вот поэтому мы решили раскрыть тему для себя основательно. Подогнал нам коллега по работе убитый движок от Toyota Probox – 1 NZ-FE и мы на нем решили поставить опыты. Двигатель был загажен масляным шламом, но не смотря на всю его чумазость кольца не залегли, шевелились и каналы были не забиты полностью. По 10ти бальной шкале – 8. По итогу удалось собрать следующие раскоксовки: FENOM LAVR BG-211 Mitsubishi Shumma VeryLube Далее я интересовался и советовался с людьми о методике проведения экспериментов, чтобы максимально эмитировать реальные условия применения раскоксовки на рабочем двигателе. Учитывая , что цилиндров – 4, а раскоксовок 5 провел опрос – какую раскоксовку снять с боевых испытаний. Выбором большинства сняли с испытаний VeryLube. Решили проверять следующим образом: 1 – прогреть блок ДВС, с установленными поршнями до Т 60 – 70 С 2 - Залить состав на 12 часов минимум. Для усиления эффекта – решили увеличить дозировку. 3 - через 30-40 минут пошевелить поршни в цилиндрах. И оставить до утра. Но и еще решили поверить действие препаратов на клапаны в течении 1 часа. Назвали этот этап –«Клапанный тест» Нумерация стаканчиков 1 - FENOM. 2-LAVR. 3 -BG-211. 4 - Mitsubishi Shumma. 5- VeryLube. Погрузили впускные клапаны в состав и наблюдали как они себя там поведут. Далее взяли чистую бумажную пеленку и вылили состав , оценивая главным образом количество крупинок отложений, которые отвалились сами по себе в ходе откисания. Препарат VeryLube имел темно-красный цвет, поэтому не обольщайтесь на сей счет. Смотрите на количество крупинок кокса, оставшихся в стаканчике и пеленке. Далее вытерли клапан о пеленку и оценили сколько грязи оставалось. После оценивали внешнее состояние клапана – на сколько меньше стало нагара. На следующий день оценили степень очистки поршней , оставленных на всю ночь. Увы, но идеально каналы не открылись ни на одном из поршней. Нумерация пистонов (поршней) 1 - FENOM. 2-LAVR. 3 -BG-211. 4 - Mitsubishi Shumma. FENOM LAVR BG-211 Mitsubishi Shumma Однако степень их размягчения сильно нас удивила. По итогу понравились два препарата. Mitsubishi Shumma и BG-211. Коллегиально мы решили, что Mitsubishi Shumma лучше. Сразу скажу почему. По совокупности удобства применения и эффективности для простого автолюбителя. А вот BG-211 – это для автосервиса. Там и предварительный этап обработкой 109 и шевеление поршней на аппарате + подача сольвента из капельницы. Эффект усилится значительно. Однако в сильно запущенных случаях не поможет ничего, кроме вскрытия. Поэтому и вынесли свой вердикт – это профилактика, которую можно проводить при замене свечей. Учитывая «качество» топлива в нашем регионе думаем раз в 20-30т.км применять Mitsubishi Shumma или посетить сервис BG будет очень полезно для стального друга. С Уважением, - деревенские колхозники …. Сняли все на видео... первый этап (клапанные тесты) итоги. Про даты производства проигравших Ну а победителей - не судят PS… Не спешите бежать в магазин за раскоксовками. Подумайте сперва – а нужно ли оно Вам? По просьбам трудового народа MZ100139EX - код для заказа Шумы. Но парни!!! Делайте все ОСОЗНАННО. Не спешите и замените обязательно масло после раскоксовки. Сами видели - сколько кала пойдет в ВАШ двигатель. И еще - ЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ!!! -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
14.4.2017, 15:00
#83
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 635 Спасибо: 297 |
В итоге чем движку раскоксовывать?
У меня дизель 4м40 EFI, подозреваю что время что то с ним сделать пришло) На морозе фиговенько заводится, причем чувствуется что срабатывают 2 цилиндра и она раскрутиться не может, хотя свечи все исправны. Под нагрузкой сажу выплевывать начинает. Холостые обороты стали немного нестабильными, периодически чихать стал. Небольшой жор масла думаю присутствует. Поможет ли раскоксовка и какую посоветуете? У нас на Чукотке в продаже ничего нет и буду заказывать с Хабаровска. Есть разница для дизеля или бензинки? -------------------- Всё пучком)!
14.4.2017, 17:04
#84
Цитата(Fry @ 13.4.2017, 15:28) ссылка доступна только зарегистрированным В итоге чем движку раскоксовывать? У меня дизель 4м40 EFI, подозреваю что время что то с ним сделать пришло) На морозе фиговенько заводится, причем чувствуется что срабатывают 2 цилиндра и она раскрутиться не может, хотя свечи все исправны. Под нагрузкой сажу выплевывать начинает. Холостые обороты стали немного нестабильными, периодически чихать стал. Небольшой жор масла думаю присутствует. Поможет ли раскоксовка и какую посоветуете? У нас на Чукотке в продаже ничего нет и буду заказывать с Хабаровска. Есть разница для дизеля или бензинки? Лавр фирма, можно на сайт их залезть посмотреть. -------------------- Вырасту стану джипом!!!!! тел. 9148522501 (позывной 02 или ДЖУМ рация Vector - 48 W) мыло: jumanji.magadan@yandex.ru ![]() |
14.4.2017, 18:44
#85
ШЕФ, вот эта хороша Mitsubishi MZ 100139 EX
в сообщении Shiko выше описАл её -------------------- Вопросы по АКПП +7(914)863-5O-38 ,+7(924)858-O1-81 с 10 до 19 часов.
15.4.2017, 12:50
#86
Хвалят GZox и Greenol. Гринол более ядрёный, но разъедает резинки. ссылка доступна только зарегистрированным. У нас они продаются?
Сообщение отредактировал ObiVan - 15.4.2017, 12:50 -------------------- Choose what is right, not what is easy. Ordnung und arbeiten. Do the best you can and no regrets.
15.4.2017, 13:14
#87
Mitsubishi MZ100139EX
Масло / жидкость / трансмиссионное Как то так емех находит. -------------------- 89148пять2пять4пять0 - Виталий
21.4.2017, 19:16
#88
Жидкости раскоксовки могут прочистить маслоотводные отверстия в поршне?
Сообщение отредактировал ObiVan - 21.4.2017, 19:36 -------------------- Choose what is right, not what is easy. Ordnung und arbeiten. Do the best you can and no regrets.
21.4.2017, 19:46
#89
Врядли. Я высверливал сверлышком. А пазы вышкрябывал обломком кольца. У раскоксовки там шансов не было.
Сообщение отредактировал elmont33 - 21.4.2017, 19:48 |
Текстовая версия | Сейчас: 20.10.2026, 3:04 |
