206 страниц V  « < 198 199 200 201 202 > »
сообщение 1.3.2016, 17:30
Сообщение #4976
Фух! Стал Субароводом!!!
Теперь если кто скажет, что Субару не валит - ответом получит в челюсть wink.gif
В Субаре три цилиндра, она двоит, не заводится, зато 100%, рама, люк в пол-крыши, фултайм, кассеты Круга в бардачке, на пороги лучше не смотреть, а в целом прикольный квадроцикл с крышей для вылазок на природу! smile.gif Скоро будут фоткиииии wink.gif
Faust
сообщение 1.3.2016, 18:01
Сообщение #4977
Спасибо: 4042
поздравляю с приобретением!
8 914 860 93 (99)
Спасибо! — mihanicus Smileof75 Гидр
сообщение 1.3.2016, 18:13
Сообщение #4978
Цитата(Faust @ 1.3.2016, 16:01) *
*побежал в магазин за шильдиком "STI" angry.gif *
Сообщение отредактировал Гидр - 1.3.2016, 18:16
Faust
сообщение 1.3.2016, 19:49
Сообщение #4979
Спасибо: 4042
8 914 860 93 (99)
Estonec
сообщение 1.3.2016, 20:28
Сообщение #4980
Спасибо: 2652
Да! Давай фотку!
Спасибо! — Cayman......
сообщение 2.3.2016, 1:09
Сообщение #4981
Привидение с мотором занимает всего пол-гаража и почти полностью влезает в кадр. А внутри - вполне просторно, ну во всяком случае для меня!
[attachment=234454:IMG_1637.JPG]
Сегодня эта промёршая шелезяка крепко остудила мне интерьер, а по прогнозу погоды с завтрева начнётся потепление, днём всего -8, значит работа закипит.
Из основных проблем: по причине однократного залива туда авиабензина подгорел (прогорел?) выпускной клапан, поэтому надо снять ГБЦ, попытаться притереть и временно посадить обратно. Не завелась она сегодня ещё и по причине отсутствия бензина в карбе. Либо в баке нет (указатель врёт), либо насосу кирдык, но это всё дела решаемые...
Забыл добавить: с машиной отдают вагон запчастей от движка до стёкол, поэтому какой-то там прогоревший клапан не пугает вааще wink.gif
Сообщение отредактировал Гидр - 2.3.2016, 1:12
HUNTER23
сообщение 2.3.2016, 6:40
Сообщение #4982
Спасибо: 1230
Авто: Nissan Bluebird 1984
Ну чо...Нормальный аппарат...Мне на таком на рыбалку доводилось ездить...Ничего так на двух мостах по грязи шлифует...Вот по трассе на нём страшно было - постоянно казалось что он вот-вот перевернётся...Больно уж узкий...Родная резина там на 12" была, а у нас на 14"...А, дома ещё пара колёс его родных лежит...
...товарищу такой отдали за пять тыщ, мотор родной стуканул, впридачу дали ещё один вместе с коробкой, но он, как оказалось, с другой модели, к тому же впрысковый, и коробка по размерам не подошла...Я его перекупить хотел, чисто под сарай, но друг где-то под Краснодаром нашёл такой же в морду битый...Собрали...На рыбалку ездили...
Спасибо! — Гидр
Faust
сообщение 2.3.2016, 11:20
Сообщение #4983
Спасибо: 4042
я понял как его сконструировали - запорожцу в выхлопную дунули)))))))))))
поэтому и на козла встает (всм на задние колеса, а не то что вы подумали)
8 914 860 93 (99)
сообщение 2.3.2016, 12:13
Сообщение #4984
Faust, мотор в заднице, расположен поперёк, лежит на боку smile.gif Задний бампер откидывается, и доступ получается весьма всесторонний, не только из люка, причём только оттуда, к примеру, заливается масло smile.gif
Управление - газ, сцепление - тросиками через всё днище sad.gif И по ходу радиатор где-то в передней части с трубами под дном...
Фуллтайм имеет переключатель на торпеде с двумя режимами NORMAL и SNOW, я пробовал по картинкам в каталоге понять как оно устроено - не понял ничего...
Сегодня сдеру ГБЦ, посмотрим что там внутри...
Дмитрий.......
сообщение 2.3.2016, 15:12
Сообщение #4985
Спасибо: 506
Авто: Honda City 1990 Honda CRF250X 2012
Поздравляю со сбывшейся мечтой.
Я электрик 8 924 690 0833
Спасибо! — Гидр
сообщение 2.3.2016, 19:05
Сообщение #4986
Мануалы, правда основной на немеческом и похоже ты его уже скачал, но всё же - ссылка доступна только зарегистрированным
Цитата(Гидр @ 2.3.2016, 11:13) ссылка доступна только зарегистрированным
Если я правильно помню это кнопка блокировки межосевого дифа
P.S.
Спасибо! — Гидр
Олег 1
сообщение 3.3.2016, 0:36
Сообщение #4987
Спасибо: 3504
За сколько взял то?? Кассеты Круга не выбрасывай....первыйнах на них)))
ДВС литровый или 1,2???? если что, у меня кое-что от литрового есть.
по ходу дела автомат???
Да, еще извращенцы есть? Давайте поднимем того, что на Транспортной стоит. но он без ДВС вообще((( и устроим показную выставку машин-улыбкувызывающих))))
сообщение 3.3.2016, 1:50
Сообщение #4988
сообщение 3.3.2016, 2:03
Сообщение #4989
Олег 1, почти за цену двигателя во Владике smile.gif 1,2 литра у меня, механика. Прокладка ГБЦ есть? У 1,0 и 1,2 по каталогу они одинаковые.
Содрал ГБЦ. Прогорела прокладка:
[attachment=234501:IMG_1640.JPG]
Это вид блока:
[attachment=234502:IMG_1639.JPG]
Вот что бывает, когда экономят на сальниках клапанов:
[attachment=234503:IMG_1644.JPG]
Нагар уже тупо мешал клапанам закрываться. Ещё немного и действительно бы подгорать начали.
Распредвалу писец:
[attachment=234504:IMG_1645.JPG]
Варианты действий. Вариант 1: быстренько с Владика привезти китайскую прокладку КР и маслосъёмники (желательно оригинал), собрать и до лета поездить, а там посмотреть. Вариант 2: раскидывать движок полностью, смотреть что там со вкладышами (хозяин типа менял), кольцами (тоже типа менял), цепью привода балансирвала и маслонасоса (если цепи внезапно придёт кирдык - это означает мгновенную смерть мотора).
Сижу думаю.
сообщение 3.3.2016, 2:44
Сообщение #4990
Сообщение отредактировал dissector - 3.3.2016, 8:08
Спасибо! — Leda
сообщение 3.3.2016, 5:39
Сообщение #4991
Судя по распредвалу и цена на зачасти, имхо, вариант 1 + перспективы покупки контрактного ДВС.
сообщение 3.3.2016, 8:42
Сообщение #4992
режим, когда машина трогается со второй передачи, и очень медленно, как бы газ не давил.... (только не знаю какие шаманские действия нужны помимо нажатия кнопки, толь что б машина в гору стояла, толь что б селектор был обязательно в положении 2, может еще чего или наоборот ничего), на автомате так, на палке сложно предположить зачем она
сообщение 3.3.2016, 11:32
Сообщение #4993
Shiko, сначала посмотрим, что там в запчастях отдают, обещали 2 движка.
По поводу фулл-тайма. В каталоге рядом нарисованы картинки для парт-тайма и фулл-тайма. Отличаются они только размерами корпусов раздаток и их начинками. Это говорит о том, что обе системы конструктивно берут момент с дифференциала, и никакого межосевого диффа там нет. Вискомуфты тоже нет. И всё-таки в фулл-таймовой раздатке куча лишних шестерёнок. Начинка раздатки фулл-тайма выглядит так:
[attachment=234506:D1______.jpg]
Муфты свободного хода - штука в технике распространённая. Внутрянкой муфты сидят на "выходном малу", а наружней частью - в большой круглой штуковине. Круглая штука явно связана со "входным валом" через трёхлапую штуку. Она (круглая) имеет посередине паз, куда явно входит вилка переключения (красной стрелкой показано).
Логично предположить, что в режиме NORMAL круглая муфта цепляет только одну, первую, муфту свободного хода. Она "замыкается", когда передние колёса пытаются крутиться медленее, чем задние, и не даёт им это делать. А при движении в повороте передние колёса идут по колее бОльшего радиуса, крутятся быстрее, и муфта "размыкается" - у колёс свободный ход. Не совсем честно, но довольно хитро smile.gif
В режиме SNOW, по-видимому, замыкаются обе муфты и происходит полная блокировка а-ля парт-тайм.
Также, по-видимому, раздатка может отключаться вообще по той же системе, что и парт-тайм, к этому вопросу уже другая картинка, не эта: механизм включения расположен ещё до "входного вала".
Сообщение отредактировал Гидр - 3.3.2016, 11:36
сообщение 3.3.2016, 12:28
Сообщение #4994
Спасибо: 2833
33242 это случайно не вискомуфта?
Estonec
сообщение 3.3.2016, 12:32
Сообщение #4995
Спасибо: 2652
Там если перевозить кучу запчастей надо,ты позвони,в кузове на самосвалике перевезём.
сообщение 3.3.2016, 14:23
Сообщение #4996
сообщение 3.3.2016, 14:52
Сообщение #4997
23898, случайно нет. Вискомуфта в этом месте стоит на более свежих. У меня именно то, что на картинке.
Estonec, спасибо! постараюсь Санькой, не получится - позвоню.
П.С. Заказал прокладку КР за 450 р. и копеечные маслосъёмники Мусаши, с Владика должно быстро долететь. Соберу наскоряк, чтобы на ходу было, поезжу оценю какие есть проблемы, определюсь в целом по машине, да и спешки уже не будет с з/ч... а там и поглядим wink.gif
Спасибо! — 23898
сообщение 3.3.2016, 15:10
Сообщение #4998
Кузов целый?
Leda
сообщение 3.3.2016, 17:23
Сообщение #4999
Спасибо: 700
Год какой?
сообщение 3.3.2016, 17:51
Сообщение #5000
dissector, кузов так себе, арки плохие, но он рамный, поэтому пофиг на кузов. Главное чтоб пыль не летела и вода не лилась.
Leda, 1988.
Спасибо! — dissector Leda
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.10.2026, 18:55
