Горит чек, Диагностика |
Группа: Участник Сообщений: 3 Спасибо: 0 Авто: Honda CR-V 1997 ![]() |
Порекомендуйте СТО для компьютерной диагностики двигателя на Хонда СРВ РД1.
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2725 Спасибо: 719 ![]() |
зачем создавать несколько тем?
и чем самодиагностика не нравится? Цитата Всем привет. Вычитал в нете что можно считать коды ошибок замкнув на диагностическом разъёме 4 и 9 контакт Цитата Если в работе двигателя или датчиков автомобиля Хонда возникает неисправность, на панели загорается лампочка MIL (Check Engine). Считать коды ошибок Хонда можно самостоятельно и без специальных устройств, нужно лишь замкнуть два контакта на сервисном разъеме. При этом ошибки будут выводиться как серия последовательных миганий индикатора MIL: сначала число длинных миганий, соответствующее десяткам, а затем коротких – единицам (например, ошибка 21 будет выглядеть как 2 длинных мигания и 1 короткое). Если ошибок несколько, мигать они будут по очереди, пауза между ошибками – примерно 2 секунды. Таким образом, чтобы узнать коды ошибок Хонда, вам необходимо посчитать количество миганий. Итак, контроллер Хонда (модели Аккорд, Цивик, СР-В, Фит, Одиссей и другие) может выдавать следующие коды ошибок и неисправностей: 00000 ECU Defective ECU 00001 Primary O2 sensor Open or short in O2 sensor circuit, defective Primary O2 sensor 2 Secondary O2 sensor Open or short in O2 sensor circuit, defective Secondary O2 sensor 3 Manifold Absolute Pressure sensor Open or short in MAP sensor circuit, defective MAP sesnor 4 Crankshaft Position sensor Timing belt slipped, defective CP sensor 5 Manifold Absolute Pressure sensor Reading too low or too high, defective MAP sensor 6 Engine Coolant Temp circuit Reading too low or too high, open or short in circuit, defective ECT circuit 7 Throttle Position circuit Reading too low or too high, open or short in circuit, defective TPS circuit 8 Top Dead Center sensor Open or short in TDC sensor circuit, defective TDC sensor 9 Cylinder Position sensor Open or short in CYP sensor circuit, defective CYP sensor 00010 Intake Air Temperature sensor Open or short in IAT sensor circuit, defective IAT sensor 12 Exhaust Gas Recirculation Valve Open or short in EGR valve circuit, defective EGR valve 13 Barometric Pressure sensor circuit Defective ECM (Barometric sensor) 14 Idle Control System Malfunction Defective IAC valve, defective fast idle thermo valve, throttle body 15 Ignition Output Signal Missing, defective or noisy Ignition Output Signal 16 Fuel Injector System Defective or malfunctioning Fuel Injector System 17 Vehicle Speed sensor circuit Open or short in VS sensor circuit, defective VS sensor 19 Lock-up Control Solenoid Open or short in LCS circuit, defective LCS solenoid 20 Electrical Load Detector circuit Open or short in ELD circuit, defective ELD circuit 21 VTEC Solenoid Valve Open or short in VTEC solenoid valve circuit, defective VTEC solenoid valve 22 VTEC Oil Pressure Switch Open or short in VTEC OPS circuit, defective VTEC pressure switch 23 Knock sensor circuit Open or short in Knock sensor circuit, defective Knock sensor circuit 30 A/T FI Signal A high/low input Defective AFSA line, TCM 31 A/T FI Signal B high/low input Defective AFSB line, TCM 35 TC STB Signal 36 TC FC Signal 41 Primary Heated O2 sensor heater circuit Open or short in Primary O2 sensor heater circuit, defective Primary O2 sensor heater circuit 42 Right Heated Oxygen Sensor (HO2S) Heater 43 Fuel Supply System Defective or malfunctioning Fuel Supply System 44 Fuel Supply System (Slave) 45 System too lean/rich Fuel supply system, Primary O2 sensor, MAP sensor, contaminated fuel, valve clearance, exhaust leakage 46 System Too Lean or Too Rich (Slave) 48 Lean Air Fuel sensor Open or short in Lean Air Fuel sensor circuit, defective Lean Air Fuel sensor 53 Right Knock Sensor 54 Crankshaft Speed Fluctuation sensor Open or short in CKF sensor circuit, defective CKF sensor circuit 56 Variable Valve Timing Control (VTC Oil Control Solenoid Valve 57 Variable Valve Timing Control (VTC) Phase Gap 58 Top Dead Center sensor #2 Open or short in TDC sensor circuit, defective TDC sensor 59 CYP Sensor (Cylinder) 60 Air Pump malfunction 61 Primary Heated O2 sensor Slow response, exhaust leak, defective Primary Heated O2 sensor 63 Secondary Heated O2 sensor Slow response, exhaust leak, defective Secondary Heated O2 sensor Чтобы сбросить коды ошибок Хонда, нужно извлечь главный предохранитель или скинуть клемму аккумулятора на 15–20 сек. спер ссылка доступна только зарегистрированным, ссылка доступна только зарегистрированным и ссылка доступна только зарегистрированным Сообщение отредактировал usver - 26.2.2016, 21:21 -------------------- Спасибо! — hronik
Не факт, что на этом авто есть разъём OBD2.
Там другие разъемы. Двух и трех пиновые. -------------------- Диагностика двигателя и всех электронных систем легковых авто.
Для РД1 в сети должен быть мануал, и действительно, диагностика делается там перемыканием разъёма, который находится в районе печки. Однако.... Автор темы ведь СТО попросил? Что, если дигностические коды ему самому мало о чём скажут вообще?
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 742 Спасибо: 125 Авто: ![]() |
ДАЧИК КИСЛОРОДНЫЙ
Цитата(hronik @ 26.2.2016, 23:18) ссылка доступна только зарегистрированным ДАЧИК КИСЛОРОДНЫЙ это почему? может проводка датчика,та же фишка -------------------- Вопросы по АКПП +7(914)863-5O-38 ,+7(924)858-O1-81 с 10 до 19 часов.
Спасибо за советы!!! Но все же подскажите СТО для диагностики.....
Текстовая версия | Сейчас: 6.9.2025, 11:27 |
