Замяты оба поддона, насколько критично, нужен совет
сообщение 21.3.2009, 2:51
Собственно вот фото, насколько плохо, можно ли понять замят ли там маслоприёмник (фильтр акпп), смогу ли сам снять поддон двигателя, каких то сложностей там нет? сомнения есть смогу ли открутить выхлопуху...
выстучать сам смогу или лучше к спецам обратиться? не покоробит поддон в процессе выстукивания, что масло держать не будет?
4Е-FE, вроде ездит, лампа давления гаснет, и коробка переключается, нормально или нет не знаю, сравнить не чем.
ЦыфрыЧ
сообщение 21.3.2009, 3:12
Спасибо: 930
Поддон АКПП не промят на столько чтобы к маслоприемнику достать, да и у него защита посерьезней! А вот на ДВС прям смачно, как минимум на количество вмятого объема будет меньше масла в ДВС (если заливать по масляному щупу). Поддон врятли поведет, ну если вы только на пресс его класть не будете, но как вариант может метал в местах послабления лопнуть, я у себя когда рихтовал вмятину от сильного удара вскользь, в процессе рихтовки в том месте лопнуло, пришлось проваривать! Главное рихтануть так, чтобы потом при первом же любовном шоркании по бордюру из двигла не вытекло масло, может пластину наварить, а это уже к мастеровым... В данном случае, нужно беспокоиться не о короблении поддона в местах крепления к ДВС, а его целостности как ёмкости!
Спасибо! — HILANDER
Maledict
сообщение 21.3.2009, 3:17
Спасибо: 2152
Авто: Acura TSX 2004
Все откручиваетя, я на иннове снимал поддон, часть шпилек ушли в ведро, не без этого, но результат был достигнут.
--- MorgueLand
Upgrades:
MaximWorks Header 4-2-1
Hondata Heatshied Gasket
Blitz NUR Spec Dual Catback
IPF Rally Tromba Horns
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Low Beam Lights HID 6000K
USASpec Aux/IPhone adapter
Redline Tuning Hood Struts
Спасибо! — HILANDER
мне бы немного поездить потихой, потом закажу оба оригинальных новых и поменяю.
Maledict
сообщение 21.3.2009, 3:18
Спасибо: 2152
p.s. фотки конечно жесть, если есть возможность то тут поддон лучше заменить.
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
сообщение 21.3.2009, 3:21
ну на коробке практически цел поддон.
Там все должно откручиваться, да и не обязательно там откручивать выхлопную по-моему. В крайнем случае просто заднюю часть выхлопной отпустить, если не хочется от коллектора
этих моторов на разборе как грязи...
сообщение 21.3.2009, 3:27
KAMAZ,
тут уже кто то говорил, но я не покупаю ничего с разборок, только с половинки или оригинал.
и на коробке плоховато видно на фото, а так тоже подзамят хорошо в одном месте.
сниму выложу фото.
Сообщение отредактировал HILANDER - 21.3.2009, 3:28
x34
сообщение 21.3.2009, 4:19
Спасибо: 1692
HILANDER, если собираешься менять их,то зачем сейчас обременять лишней работой?все работает и пусть работает. 4Е не тот мотор чтобы его в предельно допустимые нагрузки вгонять..
Toyota Corona 4A-FE "87
Dauhatsu Pyzar НЕ "96
Toyota Carina ED 3S-FE '94
Toyota Soarer 1G-EU "86
Nissan Laurel C33 RB20-E "90
Nissan Cima VK45-DD "02
Daihatsu Pyzar HD "99
Ex3me
сообщение 21.3.2009, 10:09
Спасибо: 2722
056 / 089 / 056
MadMax
сообщение 21.3.2009, 10:12
Спасибо: 1436
Авто: ///RED DeviL///
machucha
сообщение 21.3.2009, 10:33
Спасибо: 2193
поддон кпп не сильно замят,отверстие забора масла на фильтре правее и чуть дальше
СТО "АКПП Сервис" -это ссылка
новые зап.части под заказ.
serj
сообщение 21.3.2009, 11:55
Спасибо: 96
На двигателе я бы не советовал ровнять поддон,зачастую они лопаются, а на коробке метал потолще можно и ровнять. Но если ты будешь заказывать новые лучше не трогай, и резьбы целее будут да и до масло приёмников вмятины не достают.
[color="#00ffff"][/color]
сообщение 21.3.2009, 12:43
Цитата(HILANDER @ 21.3.2009, 2:27) *
KAMAZ,
сниму выложу фото.
интереснейшая логика. Нет большего оригинала, чем снятое с японского автомобиля, ибо это действительно японская фирменная деталь и стоит копейки
сообщение 21.3.2009, 14:11
x34,
Ex3me,
ну это показатель умения ездить предыдущего хозяина
machucha,
всё равно хочу снять промыть поддон и поглядеть что там.
Буржуй,
течёт сверху из под гайки спидометра, и сам он не пашет почему то...
serj,
и по двигателю тоже ? можно потихой ездить ?
KAMAZ,
да я согласен насчёт качества и цены, но с битых машин не покупаю ничего, только с контрактых (но их нет) либо просто списаных от старости машин - но пока такие варианты не нашел sad.gif
подон новый примерно 2500 р.
мне всё таки кажется что поддон двс замят почти до маслоприёмника, что не есть хорошо и так лучше не ездить.
Жду что скажет Дюйм, думаю таких ситуация была и не одна.
Спасибо! — ДЮЙМ
сообщение 21.3.2009, 14:18
Нельзя так ездить, по крайней по той причине, что указал Цыфрыч - количество масла в ДВС меньше будет помещаться, чем это грозит ты и сам знаешь.
сообщение 21.3.2009, 14:27
попробую через киянку или бревно выстучать не до формы, а хотя бы приблизить до объёма.
сообщение 21.3.2009, 14:29
и получишь ослабленный металл, который порвется или поломается при малейшем повреждении
x34
сообщение 21.3.2009, 15:31
Спасибо: 1692
KAMAZ, радик,нехватка масла может нагрянуть на максимальных оборотах,а если на этой пипетке ездить 2-3 тысячи то и 1.5 литра масла заглаза хватит
HILANDER, не парься и жди новые поддоны.я повторяю у тебя не гоночный болит,который ты каждый день вгоняешь в красную зону
Maledict
сообщение 21.3.2009, 15:32
Спасибо: 2152
2Kamaz
Можно залить флюсом и оловом потом wink.gif получится ровная такая поверхность wink.gif
Сообщение отредактировал Maledict - 21.3.2009, 15:33
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
сообщение 21.3.2009, 17:43
x34,
у неё и тахометра нет, никто не видел где отдельные тахометры продают?
а там в поддоне есть горизнтальная перегородка?
сообщение 21.3.2009, 20:12
поддон двига рехтуй - он стальной,штампованный и ничего ему небудет. на акпп - вообше все нормально.
будешь затягивать - герметиком обязательно пролей и соблюдай моменты закручивания .
сообщение 21.3.2009, 21:39
x34, пора бы уже все-таки прочитать пару книг по автомобилям.
Задачи смазывающей системы:
1. Подвод смазки с трущимся деталям
2. Отвод продуктов трения
3. Отвод теплоты
Охлаждение мотора происходит не только за счет охлаждающей системы, но и за счет набегающего воздуха, который обдувает блок и за счет масла, к примеру из кривошипношатунного механизма отвод тепла возможен только маслом. Если мы снижаем количество масла на 1/4, то и теплоотвод снижается на на 1/4, ибо масло в картере не успеет остыть
И при чем тут нехватка масла? Нехватка масла будет, если в поддоне его не хватит, а в поддоне его всегда литра 2 точно есть и за счет замятого поддона, объем которого уменьшилось, масло всегда будет у маслоприемника
сообщение 21.3.2009, 22:54
где Дюйм, он должен точно знать что и как.
Перец
сообщение 21.3.2009, 23:54
Спасибо: 307
Мой тебе совет, не парься и не покупай новые поддоны. Снимаешь рихтуешь и ставишь на место и забыл до следующего внедорожья! Эти деньги смысла нет тратить, даже их если много!
сообщение 22.3.2009, 0:23
Перец,
в любом случае покупать новые, машину то потом продавать нужно, не с отрихтованным поддоном же smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026, 12:26
