Замяты оба поддона, насколько критично, нужен совет |
21.3.2009, 2:51
Собственно вот фото, насколько плохо, можно ли понять замят ли там маслоприёмник (фильтр акпп), смогу ли сам снять поддон двигателя, каких то сложностей там нет? сомнения есть смогу ли открутить выхлопуху...
выстучать сам смогу или лучше к спецам обратиться? не покоробит поддон в процессе выстукивания, что масло держать не будет? 4Е-FE, вроде ездит, лампа давления гаснет, и коробка переключается, нормально или нет не знаю, сравнить не чем. -------------------- 私の愛
21.3.2009, 3:12
Собственно вот фото, насколько плохо, можно ли понять замят ли там маслоприёмник (фильтр акпп), смогу ли сам снять поддон двигателя, каких то сложностей там нет? сомнения есть смогу ли открутить выхлопуху... выстучать сам смогу или лучше к спецам обратиться? не покоробит поддон в процессе выстукивания, что масло держать не будет? 4Е-FE, вроде ездит, лампа давления гаснет, и коробка переключается, нормально или нет не знаю, сравнить не чем. Поддон АКПП не промят на столько чтобы к маслоприемнику достать, да и у него защита посерьезней! А вот на ДВС прям смачно, как минимум на количество вмятого объема будет меньше масла в ДВС (если заливать по масляному щупу). Поддон врятли поведет, ну если вы только на пресс его класть не будете, но как вариант может метал в местах послабления лопнуть, я у себя когда рихтовал вмятину от сильного удара вскользь, в процессе рихтовки в том месте лопнуло, пришлось проваривать! Главное рихтануть так, чтобы потом при первом же любовном шоркании по бордюру из двигла не вытекло масло, может пластину наварить, а это уже к мастеровым... В данном случае, нужно беспокоиться не о короблении поддона в местах крепления к ДВС, а его целостности как ёмкости! -------------------- Спасибо! — HILANDER
21.3.2009, 3:17
сомнения есть смогу ли открутить выхлопуху... Все откручиваетя, я на иннове снимал поддон, часть шпилек ушли в ведро, не без этого, но результат был достигнут. -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
--- MorgueLand * Origin: Love is a delusion that differs one woman from another (2:5047/33) ![]() ![]() Upgrades: Injen Cold Air Intake with Hydro Shield MaximWorks Header 4-2-1 Unorthodox Racing Ultra SS Underdrive Polished Pulley Set Hondata Heatshied Gasket Hondata K-Pro ECU dual harness Blitz NUR Spec Dual Catback IPF Rally Tromba Horns Goodyear Gatorback Poly-V belt Hawk HPS Brake Pads Russell Stainless Steel Brake lines ATE Super Blue Racing Brake Fluid Drilled And Slotted Rotors - front Ground kit High Beam Lights PIAA H1 4700K Low Beam Lights HID 6000K USASpec Aux/IPhone adapter Redline Tuning Hood Struts Спасибо! — HILANDER
21.3.2009, 3:17
мне бы немного поездить потихой, потом закажу оба оригинальных новых и поменяю.
21.3.2009, 3:18
p.s. фотки конечно жесть, если есть возможность то тут поддон лучше заменить.
21.3.2009, 3:21
ну на коробке практически цел поддон.
Там все должно откручиваться, да и не обязательно там откручивать выхлопную по-моему. В крайнем случае просто заднюю часть выхлопной отпустить, если не хочется от коллектора этих моторов на разборе как грязи... -------------------- 89148508740
21.3.2009, 3:27
KAMAZ,
тут уже кто то говорил, но я не покупаю ничего с разборок, только с половинки или оригинал. и на коробке плоховато видно на фото, а так тоже подзамят хорошо в одном месте. сниму выложу фото. Сообщение отредактировал HILANDER - 21.3.2009, 3:28 -------------------- 私の愛
21.3.2009, 4:19
HILANDER, если собираешься менять их,то зачем сейчас обременять лишней работой?все работает и пусть работает. 4Е не тот мотор чтобы его в предельно допустимые нагрузки вгонять..
21.3.2009, 10:09
Андрюха, это ты где-то так или Регина осваивает машинку???
21.3.2009, 10:12
первые две фото вообще прям суровые
21.3.2009, 10:33
поддон кпп не сильно замят,отверстие забора масла на фильтре правее и чуть дальше
21.3.2009, 11:55
На двигателе я бы не советовал ровнять поддон,зачастую они лопаются, а на коробке метал потолще можно и ровнять. Но если ты будешь заказывать новые лучше не трогай, и резьбы целее будут да и до масло приёмников вмятины не достают.
-------------------- [color="#00ffff"][/color]
21.3.2009, 12:43
KAMAZ, тут уже кто то говорил, но я не покупаю ничего с разборок, только с половинки или оригинал. и на коробке плоховато видно на фото, а так тоже подзамят хорошо в одном месте. сниму выложу фото. интереснейшая логика. Нет большего оригинала, чем снятое с японского автомобиля, ибо это действительно японская фирменная деталь и стоит копейки -------------------- 89148508740
21.3.2009, 14:11
x34,
да как то опасаюсь Ex3me, досталось таким ну это показатель умения ездить предыдущего хозяина machucha, всё равно хочу снять промыть поддон и поглядеть что там. Буржуй, течёт сверху из под гайки спидометра, и сам он не пашет почему то... serj, и по двигателю тоже ? можно потихой ездить ? KAMAZ, да я согласен насчёт качества и цены, но с битых машин не покупаю ничего, только с контрактых (но их нет) либо просто списаных от старости машин - но пока такие варианты не нашел подон новый примерно 2500 р. мне всё таки кажется что поддон двс замят почти до маслоприёмника, что не есть хорошо и так лучше не ездить. Жду что скажет Дюйм, думаю таких ситуация была и не одна. -------------------- 私の愛
Спасибо! — ДЮЙМ
21.3.2009, 14:18
Нельзя так ездить, по крайней по той причине, что указал Цыфрыч - количество масла в ДВС меньше будет помещаться, чем это грозит ты и сам знаешь.
21.3.2009, 14:27
попробую через киянку или бревно выстучать не до формы, а хотя бы приблизить до объёма.
21.3.2009, 14:29
и получишь ослабленный металл, который порвется или поломается при малейшем повреждении
21.3.2009, 15:31
KAMAZ, радик,нехватка масла может нагрянуть на максимальных оборотах,а если на этой пипетке ездить 2-3 тысячи то и 1.5 литра масла заглаза хватит
HILANDER, не парься и жди новые поддоны.я повторяю у тебя не гоночный болит,который ты каждый день вгоняешь в красную зону -------------------- Toyota Corona 4A-FE "87
21.3.2009, 15:32
2Kamaz
Можно залить флюсом и оловом потом Сообщение отредактировал Maledict - 21.3.2009, 15:33 -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
21.3.2009, 17:43
x34,
у неё и тахометра нет, никто не видел где отдельные тахометры продают? спидометр тоже не пашет, еду по беломору а там в поддоне есть горизнтальная перегородка? -------------------- 私の愛
21.3.2009, 20:12
поддон двига рехтуй - он стальной,штампованный и ничего ему небудет. на акпп - вообше все нормально.
будешь затягивать - герметиком обязательно пролей и соблюдай моменты закручивания . -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
21.3.2009, 21:39
x34, пора бы уже все-таки прочитать пару книг по автомобилям.
Задачи смазывающей системы: 1. Подвод смазки с трущимся деталям 2. Отвод продуктов трения 3. Отвод теплоты Охлаждение мотора происходит не только за счет охлаждающей системы, но и за счет набегающего воздуха, который обдувает блок и за счет масла, к примеру из кривошипношатунного механизма отвод тепла возможен только маслом. Если мы снижаем количество масла на 1/4, то и теплоотвод снижается на на 1/4, ибо масло в картере не успеет остыть И при чем тут нехватка масла? Нехватка масла будет, если в поддоне его не хватит, а в поддоне его всегда литра 2 точно есть и за счет замятого поддона, объем которого уменьшилось, масло всегда будет у маслоприемника -------------------- 89148508740
21.3.2009, 22:54
где Дюйм, он должен точно знать что и как.
21.3.2009, 23:54
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1895 Спасибо: 307 |
Мой тебе совет, не парься и не покупай новые поддоны. Снимаешь рихтуешь и ставишь на место и забыл до следующего внедорожья! Эти деньги смысла нет тратить, даже их если много!
22.3.2009, 0:23
Перец,
в любом случае покупать новые, машину то потом продавать нужно, не с отрихтованным поддоном же -------------------- 私の愛
Текстовая версия | Сейчас: 21.10.2026, 11:13 |
