Nissan Terrano |
Nissan Terrano |
4.12.2007, 15:55
#1201
Первое поколение компактных внедорожников (SUV'oB) Nissan Terrano (WD21) дебютировало в августе 1986 года. Модель с трехдверным кузовом универсал была частично унифицирована с 1,0-тонными пикапами Navara с четырехместной «полуторной» (King-size) и со сдвоенной шестиместной кабинами. Обычный пикап (с колесной формулой 4x2 или 4x4) с одинарной трехместной кабиной отличался формой передних крыльев и капота. На североамериканском рынке модель начали продавать под именем Pathfinder, а так как SLA/'ы здесь любят использовать в качестве чисто дорожных тягачей для разнообразных прицепов, то и вариант с колесной формулой 4x2 стал одним из основных. Он потеснил на рынке дотоле чувствовавшую себя весьма вольготно без конкурентов Toyota Hi-Lux Surf. Через три года появился и пятидверный вариант, у которого ручки задних дверей были очень своеобразно закамуфлированы в верхней части задних стоек. Пятиместный полноприводной автомобиль на мощной лонжеронной раме с двухступенчатой раздаточной коробкой и блокировкой заднего дифференциала вполне отвечает современным понятиям о внедорожниках, но с моделью Patrol ему лучше на полном бездорожье не состязаться. Передний мост подключается с запаздыванием, зато оснащен разъединяемыми автоматическими муфтами, встроенными в ступицы колес, поэтому переход к заднеприводному «шоссейному» состоянию много времени не занимает и позволяет экономить довольно много топлива. Подвеска имеет два уровня жесткости: спортивный, когда кузов меньше кренится в поворотах, и комфортный, когда все неровности дорожного покрытия длинноходная подвеска как бы не замечает. Отделка салона вполне легковая, задняя часть уютно выстелена мягким ковром, под которым в зимнее время любит собираться вода. Панель приборов в типичном для «японцев» середины 1980-х годов прямоугольном стиле ничего особенного собой не представляет. Над средней частью панели, как и положено японскому внедорожнику, возвышается небольшой кожух, объединяющий в себе поперечный и продольный кренометры и совершенно бесполезный на равнинной местности альтиметр. Все приборы хорошо видны, а все рычаги (включая рычаг управления «раздаткой») легкодоступны, что, в общем, и не удивительно. Однако посадка водителя, несмотря на многочисленные регулировки, далека от оптимальной, так как педали расположены слишком высоко и высокому водителю просто некуда девать ноги, при этом даже регулировка колонки помогает мало. Вентиляция салона также далека от оптимальной: по центру передней панели обдув слишком сильный, а из дефлекторов в нижней части дверей по ногам даже зимой вовсю сифонит холодный воздух. Но требовать комфорта от автомобиля, который еще недавно был грузовиком, не приходится. Зато рулевое управление с гидроусилителем весьма легкое, а устойчивость на шоссе вполне достаточна для движения в любую погоду с высокой скоростью. И все же переоценивать возможности автомобиля в этом отношении не стоит, так как центр тяжести из-за рамной конструкции довольно высок. На Nissan Terrano/ Pathfinder в зависимости от исполнения ставили и узкие, и широкие колеса, что сильно влияет на управляемость. Объема багажника от 425 до 1550 л вполне достаточно для перевозки весьма громоздких предметов, но злоупотреблять этим не стоит - подвеска хоть и мощная, но ведь не беспредельна. Nissan Terrano для японского рынка оснащали 2,7-литровым 85-сильным дизелем и 2,4-литровым 101-сильным карбюраторным двигателем Z24S от полутонного пикапа, а на экспорт шли преимущественно модели со 100-сильным турбодизелем и инжекторным 103-сильным двигателем, а также 3,0-литровым 136-сильным (для США - 147-сильным) V6. Коробка передач либо 5-ступенчатая механическая, либо 4-диапазонная автоматическая трансмиссия для японского и североамериканского рынков. Расход топлива в условиях реальной городской эксплуатации с бензиновым двигателем -около 16 л/100 км, а если постоянно устраивать гонки у светофоров, то его можно довести и до 20 л/100 км. Nissan Terrano/ Pathfinder производили в Японии до 1996 года, а затем передали на филиалы в Юго-Восточной Азии. Эта модель весьма популярна и в России благодаря прочности, долговечности и относительной дешевизне, а двигатели Nissan пользуются репутацией надежных и неприхотливых. Следует только избегать моделей «секонд хэнд» с Ближнего Востока и из Африки, так как они совершенно не приспособлены к нашему климату, да и износ двигателя и трансмиссии у них изрядный. Не следует также увлекаться моделями с фаркопом - у них зачастую изношены трансмиссия, сцепление и двигатель. В 1995 году в Японии появилось новое поколение Nissan Pathfinder (R50) с постоянным полным приводом и вискомуфта-ми в трансмиссии. Эту модель отличают сглаженные формы кузова, из-за которых, к сожалению, она слишком стала походить на своего конкурента Toyota 4-Ranner. Тем не менее это не помешало для рынка США создать на ее базе люксовую модель Infiniti QX4 (в Японии Nissan Regulus) с самым богатым оснащением салона. Двигатели новой модели, конечно, стали мощнее: 2,7-литровый турбодизель с промежуточным охлаждением воздуха стал развивать 131 л.с., а единственный инжекторный 3,3-литровый V6 - 170 л.с. Он же является единственным и для QX4. В 1997 году добавился 3,2-литровый турбодизель мощностью 150 л.с., а осенью того же года модель модернизировали, расширив на 100 мм кузов, что улучшило внешний вид и увеличило объем салона (багажник - от 435 до 1670 л). В Европу новый Pathfinder начали поставлять только с 1998 года. Типичные неисправности: • Шумные двигатели V6 3.0 л. (Pahtfinder, дефект в системе смазки до середины 1996г.) • Высокий износ двигателя на «ближневосточных» моделях, а также оборудованных фаркопом • Ремень ГРМ нужно заменять вовремя (каждые 60 тыс.км.) • Двигатель на моделях из Азии плохо прогревается в мороз • Утечка жидкости из системы охлаждения • Ненадежная сборка привода рычага КПП (Frontier? 1997-1998 гг.) • Износ раздаточной коробки • Течь вискомуфты • Износ ШРУСов и карданных шарниров • Слишком густая смазка в рулевом механизме • Износ передней подвески на автомобилях с широкими покрышками • Обрыв шпилек передних колес • Поломки серег рессор • Износ резиновых демпферов задней подвески • Неудачная система вентиляции (Terrano / Pathfinder) • Забивает листвой входные трубки вентиляции (до 1997 г.) • Слабый отопитель на моделях, не предназначенных для Северной Европы • Замерзают замки дверей • Негерметичные уплотнители дверей, которые «прихватывает» в морозы • Зимой отсыревают коврики под ногами в задней части багажника (Terrano / Pathfinder) • Негерметичность фонарей и фар • Повреждения окраски и вмятины на нижней части кузова (Terrano / Pathfinder) • Коррозия грузового отсека (пикапы) -------------------- 89148508740
KAMAZ Nissan Terrano 4.12.2007, 15:55
ALEX_49rus Цитата(VITOLD @ 12.11.2015, 21:36) Вот ин... 19.11.2015, 20:28
Клоп Задарю задний мост ,тел +7 924 690 40 семь пять. 20.11.2015, 21:38
VITOLD Забираю. 20.11.2015, 22:08
Клоп Задарил... 21.11.2015, 14:22
MonSteR Сетки в ТНВД есть у ребят с марчекана, брал себе т... 30.11.2015, 8:01
Firwalle Цитата(MonSteR @ 30.11.2015, 7:01) Сетки ... 30.11.2015, 11:40
ALEX_49rus Ни у кого случаем рулевого наконечника старого не ... 21.2.2016, 12:19
tolya Продается ТНВД механический на ТД 27. Цена 15... 3.3.2016, 18:38
VITOLD Вот и постигла меня участь установки проставок под... 12.4.2016, 20:54
Firwalle Цитата(VITOLD @ 12.4.2016, 19:54) Вот и п... 12.4.2016, 21:16
VITOLD Да лопнул в месте крепления проставки и шаровой. А... 12.4.2016, 21:20
ALEX_49rus А смысл от проставок? Шаровые Qstein отходили 2,5 ... 13.4.2016, 16:03
VITOLD Цитата(ALEX_49rus @ 13.4.2016, 14:03) А с... 13.4.2016, 16:44
ALEX_49rus У меня с затянутыми рычаг прилетает только на люль... 14.4.2016, 11:00
VITOLD ALEX_49rus, при возможности посмотри... 14.4.2016, 12:31
Азам Может кому пригодиться и съэкономят себе денег.тер... 18.5.2016, 9:28
ALEX_49rus В общем, сломал уже голову.
После того как накрыло... 10.1.2017, 11:40
Азам Была такая беда.разобрал все почистил, промыл,разо... 10.1.2017, 11:56
Азам Правда еще очистителем карбюратора вымыл всю смазк... 10.1.2017, 12:09
p.oleg парни, такая проблема: менял пыльник привода на R2... 7.2.2017, 2:18
machucha может полуось немного вытащить и появится место дл... 7.2.2017, 10:21
Азам Посмотри шайбу в ступице.со стороны гранаты.если е... 7.2.2017, 11:59
p.oleg так и оказалось, шайбу перевернул, появился недост... 7.2.2017, 23:10
Азам Одна голова хорошо а три лучше 7.2.2017, 23:12
p.oleg и еще такая интересная фигня случилась недавно:
Ма... 7.2.2017, 23:19
machucha Цитата(p.oleg @ 7.2.2017, 22:19) индикато... 7.2.2017, 23:31
p.oleg по заводке не вспомню сейчас, во время езды постоя... 7.2.2017, 23:42
machucha сейчас это происходит? 8.2.2017, 11:25
Азам Вполне возможно.заодно менял и натянул ремень ГУР.... 8.2.2017, 11:41
p.oleg Цитатасейчас это происходит?
нет, как ремни поменя... 8.2.2017, 16:20
Азам Может ещё кому пригодиться.Пропала тяга,едит как з... 11.4.2017, 15:46
Filmor Шо заказал? 11.4.2017, 17:55
Азам Он же еще перепускной клапан.и там еще три названи... 11.4.2017, 18:03
ALEX_49rus Цитата(Азам @ 11.4.2017, 14:46) Может ещё... 17.4.2017, 12:06
Азам Просто так.закрутил чтоб калитка закрыта была и но... 20.4.2017, 1:19
Азам Никто не сталкивался с таким.едишь до 100 нормальн... 20.4.2017, 1:37
ALEX_49rus Цитата(Азам @ 20.4.2017, 0:19) Просто так... 20.4.2017, 10:11
Азам Фильтра новые.педаль новая.осталась коробка.купил ... 20.4.2017, 10:43
Азам Чё то подумал и вправду надо просверлить клапан за... 20.4.2017, 10:53
ALEX_49rus Цитата(Азам @ 20.4.2017, 9:43) Фильтра но... 20.4.2017, 12:32
Markonya Это вроде гидротрансформатор глючит.Можно датчик ... 20.4.2017, 12:34
ALEX_49rus Цитата(Markonya @ 20.4.2017, 11:34) Это в... 20.4.2017, 12:36
Азам Тнвд перебирали.потом возил на стенд регулировали.... 20.4.2017, 13:10
crazybubble http://www.drom.ru/reviews/dodge/durango/351019/12... 20.4.2017, 14:50
ALEX_49rus на 50 терране нет троса, там кнопка кикдауна 20.4.2017, 15:10
Азам Нет тросика.все электроника. 20.4.2017, 15:15
Клоп Продам упоры для задней двери, 21 кузов, три штуки... 8.5.2017, 22:20
Азам Народ а кто знает где нормально крышу поменять мож... 19.5.2017, 23:23
Азам И кто нибудь снимал АКПП у себя? 24.5.2017, 9:52
Азам Кто нибудь ставил корректор буста на террано 50 qd... 16.6.2017, 20:17
ALEX_49rus Цитата(Азам @ 24.5.2017, 8:52) И кто нибу... 24.6.2017, 20:31
Азам Турбина устала.0,4 давит.пока жду новую поставить ... 24.6.2017, 21:21
ALEX_49rus Цитата(Азам @ 24.6.2017, 20:21) Турбина у... 24.6.2017, 23:55
Азам Актуатор мертвый был.поставил универсальный на 07-... 25.6.2017, 0:06
Азам Народ а кто знает где в городе нормально можно люк... 26.7.2017, 12:11
VITOLD У террано крыша и так низкая, а люк еще до 10 см з... 26.7.2017, 14:31
Азам Нормально.на одном есть.хочу и на второй поставить... 26.7.2017, 15:40
Азам У кого 21 тераник?могу задарить передний амортизат... 27.7.2017, 12:04
Азам Есть ещё гранаты б/у пара штук 27/27 шлицов с тера... 28.7.2017, 9:46
Азам Народ а у кого есть турбина с qd32 не рабочая?коле... 8.8.2017, 14:45
p.oleg где можно заказать контрактный безпробежный тнвд н... 9.8.2017, 9:43
Азам Во Владик попробуй.скинь СМС на номер 89642399590.... 9.8.2017, 9:49
ALEX_49rus Цитата(VITOLD @ 26.7.2017, 13:31) У терра... 10.8.2017, 11:45
p.oleg Цитатаа отремонтировать? или дороже выходит?
у кор... 10.8.2017, 14:15
ALEX_49rus Цитата(p.oleg @ 10.8.2017, 13:15) у кореш... 15.8.2017, 14:51
p.oleg ЦитатаС контрактом на данный момент сложнее, машин... 16.8.2017, 0:55
Азам Смотри на дроме авто по запчастям.там много терани... 16.8.2017, 6:36
ALEX_49rus Болты на хабах ручных и автоматах разные по длине.... 6.3.2018, 17:13
FarStone Всем танководам привет! Нет ли у кого на прода... 24.3.2018, 0:50
ALEX_49rus Цитата(FarStone @ 23.3.2018, 23:50) Всем ... 28.3.2018, 10:09
FarStone зачем перетачивать, если нижнюю шаровую можно прос... 28.3.2018, 20:46
VITOLD FarStone, есть задние полуоси террановские с диско... 28.3.2018, 22:00
FarStone VITOLD, принял к сведению, я просто сегодня осозна... 28.3.2018, 23:04
VITOLD Есть пару разобранных генераторов с Террано ТД27,... 6.10.2018, 12:53
EngiNegr ищу дифузор на 21й кузов, может у кого завалялся? 12.10.2018, 14:06
VITOLD Если только нижняя часть. Если я правильно понимаю... 12.10.2018, 23:16
EngiNegr диффузор радиатора системы охлаждения 13.10.2018, 10:47
VITOLD Я то знаю что такое дифузор.)))
Должна где то валя... 13.10.2018, 22:26
EngiNegr Спасибо уже нашел. 15.10.2018, 5:03
turbocharger Есть тнвд механические тд27т, кому нужно пишите в ... 15.10.2018, 13:27
J_34 !!??кто сталкивался с проблемой отсутствия... 21.6.2019, 8:03![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 25.10.2026, 6:25 |
