Nissan Terrano |
Nissan Terrano |
19.11.2015, 20:28
#1201
Вот интересно, а что в этой ванне налито.... Про сеточку я знаю и она в принципе вечная... снял промыл бензином, почистил, продул, поставил. На сколько помню там еще сетка в самом насосе такая же стоит если даже не 2 еще вроде на выход обратки, хотя могу ошибаться. По поводу что не чего регулировать в ТНВД, как раз очень много чего (цикловаая подача, подъем плунжера, внутрикорпусное давление и т.д.) только для всего этого нужен стенд. На теранноирк задавал вопрос, так и не получил внятного ответа. Ставил ли кто нить внутреннюю гранату ASVA NSIU5033 у кого шрус на 5 болтах, подходит она? Сообщение отредактировал ALEX_49rus - 19.11.2015, 20:29 -------------------- |
20.11.2015, 21:38
#1202
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 217 Спасибо: 156 |
Задарю задний мост ,тел +7 924 690 40 семь пять.
Спасибо! — VITOLD
20.11.2015, 22:08
#1203
Забираю.
Сообщение отредактировал VITOLD - 20.11.2015, 22:13 -------------------- 89148пять2пять4пять0 - Виталий
Спасибо! — Клоп
21.11.2015, 14:22
#1204
Задарил...
Спасибо! — VITOLD
30.11.2015, 8:01
#1205
Группа: Участник Сообщений: 17 Спасибо: 8 Авто: JapaN |
Сетки в ТНВД есть у ребят с марчекана, брал себе там недавно.Цена 300р.)
Вопрос к террановодам: ручка передней левой двери наружняя не у кого не завалялась? 21 кузов |
30.11.2015, 11:40
#1206
Сетки в ТНВД есть у ребят с марчекана, брал себе там недавно.Цена 300р.) Вопрос к террановодам: ручка передней левой двери наружняя не у кого не завалялась? 21 кузов Дэфицит. Заказывай на амаяме. Спасибо! — MonSteR
21.2.2016, 12:19
#1207
Ни у кого случаем рулевого наконечника старого не завалялось от 21? нужен только палец (555 и стр не катят)
3.3.2016, 18:38
#1208
Группа: Участник Сообщений: 82 Спасибо: 15 Авто: Forester 2002 |
Продается ТНВД механический на ТД 27. Цена 15000 Все вопросы по телефону 8 914 035 31 65
12.4.2016, 20:54
#1209
Вот и постигла меня участь установки проставок под верхние шаровые.
Теперь вот куплю рычаг верхний правый передней подвески на Ниссан Террано 21 кузов. Может у кого завалялся или есть машинка под разбор. -------------------- 89148пять2пять4пять0 - Виталий
12.4.2016, 21:16
#1210
12.4.2016, 21:20
#1211
Да лопнул в месте крепления проставки и шаровой. А ведь меня предупреждали.
Ни у кого случаем не завалялись старые убитые ненужные верхние шаровые. Нужен корпус (2 шт) на опыты. Сообщение отредактировал VITOLD - 13.4.2016, 12:07 -------------------- 89148пять2пять4пять0 - Виталий
Спасибо! — Firwalle
13.4.2016, 16:03
#1212
А смысл от проставок? Шаровые Qstein отходили 2,5 года, когда снимал люфта не было. Это с учетом что торсионы у меня затянуты. У тебя лифт не такой уж и большой на сколько помню. Развал можно выставить проставками и болтами удлиненными. Либо сразу тюнинг рычаги искать.
13.4.2016, 16:44
#1213
А смысл от проставок? Шаровые Qstein отходили 2,5 года, когда снимал люфта не было. Это с учетом что торсионы у меня затянуты. У тебя лифт не такой уж и большой на сколько помню. Развал можно выставить проставками и болтами удлиненными. Либо сразу тюнинг рычаги искать. С проставками я торсионы не затягивал, а просто переставил на 2 зуба и отрегулировал расстояния до отбойников. Если просто затянуть, то на каждой ямке рычак в отбойник прилетает. Да мне нужны убитые шаровые, я их попилить хочу. Ну если тебе эти (Qstein отходили 2,5 года) не нужны то избавлю от металолома Сообщение отредактировал VITOLD - 13.4.2016, 17:06 -------------------- 89148пять2пять4пять0 - Виталий
14.4.2016, 11:00
#1214
У меня с затянутыми рычаг прилетает только на люльках больших. Я их уже выкинул вроде, надо в гараже смотреть. Может что и осталось.
14.4.2016, 12:31
#1215
ALEX_49rus, при возможности посмотри...
18.5.2016, 9:28
#1216
Группа: Участник Сообщений: 26 Спасибо: 8 Авто: Terrano Regulus 97 |
Может кому пригодиться и съэкономят себе денег.террано регулус движка QD32ETi.синий дым,плавали обороты,мог заглохнуть на в повороте.заказал консалт,отсканировал сам.ошибки 34 и 47.датчик коленвала и первой форсунки.чтоб снять датчик с первой форсунки снял воздуха (заодно вычистил оттуда кучу г...а и промыл его и сразу посмотрел клапан ЕГР,рабочий и то хорошо)..датчик нормальный оказался но ошибка все равно осталась.уже хотел заказывать первую форсунку с датчиком.цена 5-6 руб во владике.или комплект за 8 руб но это все контракт.снял датчик коленвала.прозвонил,выдаёт как положенного 1400ом.но сканет все равно ругается на эти два датчика даже удаляя ошибки.цена ему 5 руб тоже.решил гулять так гулять и надо расковырять его.аккуратно ножичком расковырял смолу сверху до контактов.оказалось отошла пайка.еле заметно.зачистил,пропаял,поставил.машина полетела с места с прокруткой,турбина засвистела.затраты только на герметик чтоб закрыть контакты опять.
10.1.2017, 11:40
#1217
В общем, сломал уже голову.
После того как накрылось втягивающее, было заменено на новое. После замены на холодную начало "срывать" бендикс. Т.е. заходит в зацеп с маховиком, срывается и стартер крутит в холостую. Предроложил что бендикс начал умирать, был заменен на аналог фирмы Cargo (за стоимость ориг бендикса можно купить 1 контрактный в отл состоянии, или пару китайских стартеров), состояние старого было хорошим, следы износа не шестерне были но не значительные. НА маховике на сколько удалось просмотреть износа тоже особого нет. Проблема не ушла. Втягивающее и бендикс по внешнему виду идентичны оригиналу (ну по крайне мере тому что стояло до замены). Пытался регулировать пластинами, особого результата не дало. Из за чего еще может происходить такое? Сообщение отредактировал ALEX_49rus - 10.1.2017, 11:53 -------------------- |
10.1.2017, 11:56
#1218
Была такая беда.разобрал все почистил, промыл,разогнул чуть пружину,прошел наждачкой заусенцы на херне что толкает бендикс .пока норм.
10.1.2017, 12:09
#1219
Правда еще очистителем карбюратора вымыл всю смазку с роликов в бендиксе внутри,втягивающее им промыл.вообщем вымыл все отлично всего кроме двух подшипников на бендиксе
7.2.2017, 2:18
#1220
парни, такая проблема: менял пыльник привода на R20, когда все собрал, не могу собрать автохаб, ставлю на полуось фрикцион, шайбы и не могу натянуть стопорное кольцо на полуось, не хватает буквально миллиметра. Что за фигня? сколько раз собирал разбирал не было такого. Было у кого? как победили?
7.2.2017, 10:21
#1221
может полуось немного вытащить и появится место для стопора?
7.2.2017, 11:59
#1222
Посмотри шайбу в ступице.со стороны гранаты.если есть на шайбе патайя то переверни.бывает собираешь а шайбу перевернет и мм потом не хватает
7.2.2017, 23:10
#1223
так и оказалось, шайбу перевернул, появился недостающий миллиметр
7.2.2017, 23:12
#1224
Одна голова хорошо а три лучше
7.2.2017, 23:19
#1225
и еще такая интересная фигня случилась недавно:
Машина перестала ехать, даешь в пол, больше 2700 не крутится, коробка не переключается, постоянно тупит, индикатор авто-повер вообще стал жить своей жизнью. С неделю так поездил, собрался уже ехать к автоматчикам и дизелистам, а потом оборвался ремень генератора. Как поменял ремень все прошло, машина стала снова нормально ехать. Вот думаю, это совпадение или генератор из за ремня недокручивал нужные вольты и из за этого начали тупить автоматные мозги? -------------------- Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта.
Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026, 18:00 |
