8 страниц V  « < 6 7 8
Лучшие приложения для Android, на все случаи жизни
kosmag
сообщение 6.2.2016, 12:50
Сообщение #176
Спасибо: 1967
Не знаю, было или нет.
ElectroDroid Pro. Довольно продвинутый справочник для радиолюбителя.
Справочник состоит с трех вкладок:
1. Расчёт:
Цветовая кодировка резисторов.
Цветовая кодировка дросселей.
Закон Ома.
Делитель напряжения.
Отношение сопротивлений.
Послед. и паралл. резисторы.
Заряд конденсатора.
Операционный усилитель.
Резистор для светодиода.
Расчет LM317.
Тепловой режим.
Время работы батареи.
Расчёт катушки индуктивности.
2. Цоколёвка:
Цоколёвка USB.
Цоколёвка COM.
Цоколёвка LTP/CETRONICS.
Цоколёвка Ethernet.
Цоколёвка SCART.
Цоколёвка DVI.
Цоколёвка HDMI.
Цоколёвка VGA.
Цоколёвка S-Video.
Цоколёвка Jack.
Цоколёвка FireWire.
3. Справочник:
Таблица сопротивлений.
AWG и SWG размеры провода.
Таблица резисторов.
Таблица конденсаторов.
Маркировка конденсаторов.
Символы и обозначения.
Сообщение отредактировал kosmag - 6.2.2016, 12:54
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ElectroDroid_Pro_4.1.rar ( 3.54 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 143
SSANGYONG NEW ACTION 2014г
2л 149л/с
Спасибо! — Borman hronik
kosmag
сообщение 6.2.2016, 13:10
Сообщение #177
Спасибо: 1967
Мобильный электрик.
Замечательное приложение - Мобильный электрик от разработчика Anatoliy Tarasenko. Вбивая необходимые данные Вы теперь с легкостью сможете рассчитать необходимое сечение, ток, мощность.., провести всевозможные конвертации величин или подобрать резисторы,конденсаторы и пр. эл.техн принадлежности.
Программа поможет Вам рассчитать:
Ток, напряжение, мощность и сопротивление по закону Ома.
Общую емкость при параллельном и последовательном соединении конденсаторов.
Общее сопротивление при параллельном и последовательном соединении резисторов.
Сопротивление емкости переменному току.
Расчет конденсаторов для пуска трехфазного двигателя в однофазной сети
Сопротивление проводника в зависимости от материала проводника, длины, сечения и температуры.
Расчет делителя напряжения
Расчет резистора для светодиода
Допустимый длительный ток для проводов и кабелей по таблицам Пуэ (Правила устройства электроустановок).
Сечение провода или кабеля по нагреву и потерям напряжения по заданным параметрам (Провода и кабеля выбираются из таблиц Пуэ).
Расчет сечения кабеля и автомата защиты для подключения электродвигателя. (Провода и кабеля выбираются из таблиц Пуэ).
Предохранитель и провод (жучок) для замены перегоревшей плавкой вставки.
Минимальный ожидаемый ток короткого замыкания.
Потери напряжения в проводнике, для заданной длины, сечения и тока, с учетом температуры среды и материала проводника.
Суммарный ток утечки для определения дифференциального отключающего тока УЗО.
Электронагревательный элемент из нихромовой проволоки.
Диаметр по сечению и сечение по диаметру.
Преобразование: Активная мощность - Полная мощность - Реактивная мощность
Расчет компенсации реактивной мощности
Перевод AWG (американского калибра проводов) в дюймы, миллиметры, квадратные миллиметры и обратно.
Конвертер температур.
Расчет мощности генератора для дома.
Возможность сохранения результата расчета сечения в текстовом формате с последующим просмотром.
По каждому расчету (кроме законов Ома) дана отдельная справка.
Скачать приложение Мобильный электрик на Андроид вы можете по ссылке ниже.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Mobile_Electrician_Pro_v3.4.rar ( 2.18 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 143
2л 149л/с
Юлия
сообщение 18.2.2016, 19:12
Сообщение #178
Спасибо: 3294
Подскажите, какую анимированную погоду скачать? Или хотя бы чтоб "не врала" rolleyes.gif
Сообщение отредактировал Юлия - 18.2.2016, 19:25
Мари
сообщение 19.2.2016, 12:03
Сообщение #179
Спасибо: 4977
Авто: Daihatsu Terios 2009
Спасибо! — Юлия
Юлия
сообщение 19.2.2016, 12:05
Сообщение #180
Спасибо: 3294
Цитата(Мари @ 19.2.2016, 11:03) *
Мари, я вот ее вчера скачала и удалила. Чей-то она мне не понравилась mellow.gif Анимированная она?!
Basya
сообщение 19.2.2016, 12:54
Сообщение #181
Авто: Nissan Presage 2001
У меня погодник RP5, более-менее точный
Спасибо! — Voldemar Юлия
crazybubble
сообщение 19.2.2016, 16:06
Сообщение #182
Спасибо: 3225
Попробуй, может понравится. Гораздо точнее АккуВэзы и примерно даёт понять, - ставим сегодня на прогрев ночью или нет smile.gif
Красивый виджет: "посуточно", "ночь, утро, день, вечер", давление рс, магнитные бури. Жаль, что нет фазы луны. Закладки, типа "Ола", "Сокол", "Армань"..
P.S. RP5 тоже надо попробовать.
Спасибо! — Юлия
Юлия
сообщение 19.2.2016, 16:20
Сообщение #183
Спасибо: 3294
crazybubble, crazybubble, ага, спасибо. В данный момент его и использую. Надоел просто rolleyes.gif
klofelin
сообщение 16.7.2016, 8:23
Сообщение #184
Спасибо: 3532
Хм, а чего, Магадан обошел стороной всемирный психоз про покемонов? smile.gif
сообщение 16.7.2016, 8:26
Сообщение #185
klofelin, так зачем нам они? достаточно в тему меня бесит заглянуть или про нарушения smoke.gif
Спасибо! — D'ama
сообщение 16.7.2016, 17:23
Сообщение #186
klofelin, ещё нет русского варианта.
Но власти уже нервничают. Ибо неизвестно где окажется Покемон и куда попадет это видео.
klofelin
сообщение 19.7.2016, 8:05
Сообщение #187
Спасибо: 3532
Filmor, Русский это локализованный или официально в РФ запущенный? Первое - разрабы вообще не говорили о переводе (по аналогии с ингресс еще доооолго не будет), второе - неофициальные апк уже неделю как пользуют, вполне себе рабочие и без вирусни (тот же 4пда, например).
А властям - ну работа такая, по всем поводам нервно реагировать и законы выпускать smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.10.2026, 16:21
