Тoyota Land Cruiser PRADO и LEXUS GX, обсуждаем Прадо все кузова и GX470\460 |
13.1.2016, 23:30
#926
Группа: Участник Сообщений: 13 Спасибо: 3 |
Похожая проблема, переключаю режимы, а поток воздуха дует в основном на лобовое. Разбирал сервопривод, дорожки постирались, походу менять прийдется. Проблем в разборе привода особых нет.
Спасибо! — andrebos
18.2.2016, 12:37
#927
Группа: Активный участник Сообщений: 671 Спасибо: 261 Авто: TLC prado 97 |
Подскажите от какой машины можно кресло поставить с подлокотником и желательно с подогревом на прадика 90 кузов
18.2.2016, 13:27
#928
Подскажите от какой машины можно кресло поставить с подлокотником и желательно с подогревом на прадика 90 кузов От прудика 90куз. и попробуй,только от комплектации более жирной -------------------- GaS
18.2.2016, 18:10
#929
Это какой именно?
18.2.2016, 22:31
#930
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 624 Спасибо: 339 |
Если кому-нибудь из владельцев 120го не трудно, подскажите пожалуйста длину салона от задней двери до водительского сидения (не задвигая его под руль, где-то на среднем положении) на уровне над колесными арками. Или может если кто делал или использует спальник в этом авто, очень нужны максимальные размеры спального места, которое туда можно впихнуть. Особенно длина. Буду признателен.
-------------------- Делай, что должен... И будь, что будет!!!
19.2.2016, 0:36
#931
Это какой именно? Ну есть же на дроме сиденья кожаные с подогревом,закажи себе!!! и на разборках,да и так там чуваки внедряют а так можешь попробовать от GX470,там и подогрев и подлокотник и цена не большая 25-30тыщь за комплект -------------------- GaS
Спасибо! — impulsik
21.2.2016, 16:34
#932
Группа: Активный участник Сообщений: 314 Спасибо: 16 |
кстати да про лексусов нет ниче
21.2.2016, 16:46
#933
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 274 Спасибо: 52 Авто: TLC Prado 2001, 5VZ-FE |
Всем привет!
У меня Прадик 2001 год, 95 кузов, сердце 5VZ-FE. Проблема такая, завышенные обороты ХХ....где то 1100 об/мин. Не сбрасывает обороты, тросики свободные, люфт привода заслонки отсутствует. Что может быть? |
22.2.2016, 0:53
#934
Цитата(Джиперс @ 21.2.2016, 15:46) ссылка доступна только зарегистрированным кстати да про лексусов нет ниче Что именно? -------------------- GaS
22.2.2016, 1:22
#935
Повышенные обороты на этом двигателе могут быть из за заклинивания ротора регулятора прогревочных оборотов.
Конденсат попадает по валу ротора через подшипник непосредственно к катушке и магнитному ротору. Со временем там появляется коррозия и подклинивание. Разобрать, почистить и смазать силиконовой незамерзающей смазкой и подшипник и сам магнитный ротор. Сообщение отредактировал hronik - 22.2.2016, 1:23 -------------------- Диагностика двигателя и всех электронных систем легковых авто.
22.2.2016, 16:43
#936
Цитата(GaS @ 21.2.2016, 23:53) ссылка доступна только зарегистрированным Повышенные обороты на этом двигателе могут быть из за заклинивания ротора регулятора прогревочных оборотов. Конденсат попадает по валу ротора через подшипник непосредственно к катушке и магнитному ротору. Со временем там появляется коррозия и подклинивание. Разобрать, почистить и смазать силиконовой незамерзающей смазкой и подшипник и сам магнитный ротор. hronik, ну это я точно сам делать не буду.....условий нет. Какая цена вопроса этой работы? hronik, кстати помнится ты мне помогал уже Тогда у тебя Делика белая была, а у меня черная. |
23.2.2016, 3:49
#937
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 571 Спасибо: 396 Авто: LC Prado-95, Surf-185 |
Всем привет! У меня Прадик 2001 год, 95 кузов, сердце 5VZ-FE. Проблема такая, завышенные обороты ХХ....где то 1100 об/мин. Не сбрасывает обороты, тросики свободные, люфт привода заслонки отсутствует. Что может быть? У меня в точь на таком же машине тоже самое. Я благополучно на это забил и езжу так несколько лет. На расход не влияет. |
23.2.2016, 4:33
#938
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 3071 Спасибо: 506 Авто: Honda City 1990 Honda CRF250X 2012 |
дросель выробатал себя. заслонка корпус. вылечил, промазал между корпусом и заслонкой герметиком. 600 об мин. а было 1100.
-------------------- Я электрик 8 924 690 0833
23.2.2016, 10:10
#939
27.8.2016, 10:13
#940
Группа: Участник Сообщений: 175 Спасибо: 87 Авто: vista 2000 1zz |
Добрый день! Прадик 2001 год, 95 кузов, двигатель 3RZ-FE.
Проблема: при преодолении водных препятствий глубиной по пороги медленно и иногда ходом, начинает глохнуть двигатель. При открытии капота, всё подкапотное пространство забрызгано водой, вероятнее всего через технологические отверстия защиты двигателя. Воздушный фильтр сухой, двигатель запускается сам без ремонтного вмешательства, как только почувствует под собой твёрдую почву. Что может быть? Может ккакие-то датчики находятся на раме или надо замазать их силиконом? |
27.8.2016, 12:16
#941
ivanko, было такое, проверь трамблёр, крышку сбрось, вытри насухо
27.8.2016, 15:59
#942
27.8.2016, 21:36
#943
Ну тогда хз
23.10.2016, 12:54
#944
Парни. А кто подкладывал проставку под левую переднюю стойку на 4-х литровом, чтобы выровнять передок?
Координаты токаря, занимающегося проставками, кто нить киньте. |
23.10.2016, 16:09
#945
89148522134 Михаил.
Точил проставки 600 р. шт. работа. Сообщение отредактировал VITOLD - 23.10.2016, 16:09 -------------------- 89148пять2пять4пять0 - Виталий
Спасибо! — andrebos
24.10.2016, 21:55
#946
В отпуске он
25.10.2016, 22:38
#947
Еще узнавал у токаря в гаражах на Маске скорби, но он дороже хотел, от 1500 за пару(работа).Но у него материала не было.
Вроде в гаражах на гэлуде тоже токаря есть. По моему проще заказать. Сообщение отредактировал VITOLD - 25.10.2016, 22:41 -------------------- 89148пять2пять4пять0 - Виталий
Спасибо! — andrebos
2.11.2016, 10:16
#948
подскажите где находится датчик температуры который от кренометра, двиг 3 rz, а то чё то слишком глючит, сегодня показывал -27 ((
2.11.2016, 15:08
#949
![]() Группа: Участник Сообщений: 50 Спасибо: 12 |
За решеткой радиатора между радиатором и левой фарой
Спасибо! — impulsik
8.11.2016, 15:56
#950
Проставку под переднюю стойку на Прадо 120 никто не продаёт?
В магазинах города нет. |
Текстовая версия | Сейчас: 25.10.2026, 23:19 |
