8 страниц V  « < 5 6 7 8 >
чистка радиатора кондея/замена воздушного фильтра Escudo 95 TA01W GA16
BladeM9
сообщение 15.2.2016, 15:42
Сообщение #151
Спасибо: 1020
Авто: KIA Sorento 07. V6 3.3
Задние точно. Да и на транспортной, если в горку на светофоре встать, трогаешься и чувствуется, что задние буксуют. Хорошо, сейчас посмотрю.
Дорогие друзья, у меня нет детей, я - бездетный.
Ура!!! Ну, это другое дело!!! Ну, это другое дело!!!
Это у меня наследственно. Моя бабушка была бездетной, и мать была бездетной.
А откуда же ты?!
Я?!! из Ялты!!
- У-у-у-!! Ты смотри, а.
T548BE49/ 914 ОЗО 48 ЧЧ.
BladeM9
сообщение 15.2.2016, 16:06
Сообщение #152
Спасибо: 1020
Эммм... Первый вопрос, а место стыковки кардана и моста, точнее, то место где он болтами к мосту прикручен, это место должно содержать зазоры? В общем при 2н что на неитрали, что на скорости, кардан крутится и люфтит в том месте, где прикручен к мосту, насчитал 2 болта крепления. При 4н на неитрали кардан стоит на месте.
А откуда же ты?!
Я?!! из Ялты!!
Faust
сообщение 15.2.2016, 16:09
Сообщение #153
Спасибо: 4042
болтов крепления должно быть 4. флянец кардана и моста (место соединения болтами) зазоров содержать не должно.
сам флянец моста при повороте рукой может люфтить в разумных пределах
8 914 860 93 (99)
BladeM9
сообщение 15.2.2016, 16:22
Сообщение #154
Спасибо: 1020
У меня между флянцем и карданом, в месте крепления 2мя болтами, нехреновый такой зазор, сантиметров 5. Попробую сфотографировать.
А откуда же ты?!
Я?!! из Ялты!!
Faust
сообщение 15.2.2016, 16:56
Сообщение #155
Спасибо: 4042
это жесть - удивительно, чтоб болты до сих пор не срезало. получается, что кардан скачает от РК до моста.
этот эскудик пытались "лифтовать" ? при лифте подвески на коротышах нужно ставить проставку или удлинять кардан. но не 5 см.
8 914 860 93 (99)
сообщение 15.2.2016, 17:08
Сообщение #156
Эх.
Если в режиме 2Н и включённой передаче кардан крутится - это значит, что ЗАДНИЕ ТОЧНО НЕ ГРЕБУТ.
Представить себе не могу, где там можно найти зазор в 5 см, поэтому - с нетерпением жду фото.
Faust, не удивлюсь, если окажется, что хвостовик лопнул напополам, и половинка вместе с фланцем болтается там, просто потому что выпасть наружу не может.
Faust
сообщение 15.2.2016, 18:03
Сообщение #157
Спасибо: 4042
Цитата(Гидр @ 15.2.2016, 17:08) *
Эх.
я ни разу не слышал, чтоб лопнул хвостовик мостаsmile.gif редуктор, да, имеет свойство лопаться в самый неподходящий момент.
8 914 860 93 (99)
сообщение 15.2.2016, 18:18
Сообщение #158
Faust, не хочу уподобляться экстрасенсам, но я имею в виду вот это
[attachment=233937:0203.jpg]
к примеру, кусок с фиксирующей гайкой отвалился. это объясняет вой. впрочем, чо гадать, надеюсь - скоро всё увидим...
Спасибо! — Faust
Faust
сообщение 15.2.2016, 18:42
Сообщение #159
Спасибо: 4042
ведущая шестерня тоже пополам не должна ломаться, зубы , да, раскрошиться могут.
хотя хз, может там без масла полгода ездили: мост клина поймал, а карданом уже шестерню свернуло.
нужны как минимум фото
8 914 860 93 (99)
BladeM9
сообщение 16.2.2016, 13:10
Сообщение #160
Спасибо: 1020
Я вчера ошибся, нет там зазора. Фото прилагается.
А откуда же ты?!
Я?!! из Ялты!!
Jumanji
сообщение 16.2.2016, 13:31
Сообщение #161
Спасибо: 3238
Ну если чисто по фото, то у тебя с хвоста редуктора (хотел матом написать глагол и вспомнил что нельзя, поэтому) льет, так как по фото видно что по всему дну разбрызгало...
Вырасту стану джипом!!!!!
Faust
сообщение 16.2.2016, 13:35
Сообщение #162
Спасибо: 4042
8 914 860 93 (99)
сообщение 16.2.2016, 14:18
Сообщение #163
Я вот это всё читаю и пропадает желание что-то писать. "Задние гребут" и одновременно "задние не гребут". "Зазор есть" и одновременно "зазора нет".
Каким образом можно комментировать всё происходящее, если сообщения автора - сплошняком деза?
п.с. ЕСЛИ в режиме "2Н" и включённой "D" машина стоит, но кардан крутится, ТО это означает, что задние НЕ ГРЕБУТ и МОСТУ ЦЕНЗУРА.
Сообщение отредактировал Гидр - 16.2.2016, 14:21
Спасибо! — Faust
Faust
сообщение 16.2.2016, 15:48
Сообщение #164
Спасибо: 4042
я вот в очередной задумываюсь об открытии эскудо-сервиса - золотая жила.
так бы приехал - определили причину, впихнули бы ему контрактный мост/редуктор/рк, три-четыре часа, и рублей 15-20 вкруг.
и не было бы очередного страшного витка темы....
З.Ы. помню одного персонажа, сменившего три раздатки, выпившего литр крови, а в итоге все же поменявшего ставший беззубым редуктор.....
8 914 860 93 (99)
Спасибо! — Гидр
Jumanji
сообщение 16.2.2016, 16:44
Сообщение #165
Спасибо: 3238
Я уже давно об этом думаю, Станислав я к вашим услугам. Пока клиент видит - мой феншуй, когда нет - твой кувалдометр. laugh.gif biggrin.gif
ps тем более что относительно просторный бокс...
Сообщение отредактировал Jumanji - 16.2.2016, 16:44
Спасибо! — Faust
Kozmazzz
сообщение 16.2.2016, 20:02
Сообщение #166
Спасибо: 263
Jumanji, Осталось мне добавить сюда объяву о сдаче в аренду теплого бокса cool.gif
Jumanji
сообщение 17.2.2016, 11:55
Сообщение #167
Спасибо: 3238
Kozmazzz, у тебя мажерный гараж с горячей водой, сортиром и чуть ли не душем.
BladeM9
сообщение 21.2.2016, 19:29
Сообщение #168
Спасибо: 1020
Завтра на диагностику к Пыжеводу, потом отпишусь чего как...
А откуда же ты?!
Я?!! из Ялты!!
BladeM9
сообщение 22.2.2016, 16:48
Сообщение #169
Спасибо: 1020
Поставил на ремонт, на реевской.
Список работ:
Ремонт/замена моста.
Ремонт/замена раздатки /замена масла.
Замена задних амортов/передних стоек и сопутствующих ЗЧ.
замена подшипников ступицы на перед./замена сопутствующих ЗЧ.
Ремонт/замена выхлопа.
Установка подогрева.
Замена ВВ проводов/свечей по необходимости.
Замер компрессии.
Ремонт стартера (иногда "залипает")
Это основное. Как сделают, дальше будет больше.
А откуда же ты?!
Я?!! из Ялты!!
mihanicus
сообщение 23.2.2016, 16:15
Сообщение #170
Спасибо: 230
Список работ:
Замер компрессии.
Тачанка ваще гаечных ключей не видела...
пс и при чем здесь радиатор кондея....
- Но сегодня же четверг...
- Вот именно, тупое ху.ло!
89248543028
Faust
сообщение 24.2.2016, 10:57
Сообщение #171
Спасибо: 4042
"и при чем здесь радиатор кондея...."
8 914 860 93 (99)
Jumanji
сообщение 24.2.2016, 14:14
Сообщение #172
Спасибо: 3238
Вам уже один раз ремонтировали если я не ошибаюсь машину на реевской сто? Там еще в списках ремонт МАФа был? Удачи!
BladeM9
сообщение 24.2.2016, 14:55
Сообщение #173
Спасибо: 1020
Jumanji,
Там сейчас по моему и начальство и сотрудники сменились, Пыжевод сказал туда ехать.
Позвонили сегодня, сказали редуктору звезда. Полмоста воды. Замена редуктора и заправка маслом выйдет в 26к.
А откуда же ты?!
Я?!! из Ялты!!
Faust
сообщение 24.2.2016, 15:23
Сообщение #174
Спасибо: 4042
это хоть цену самого редуктора включает?
Сообщение отредактировал Faust - 24.2.2016, 15:24
8 914 860 93 (99)
Спасибо! — Гидр
BladeM9
сообщение 24.2.2016, 15:36
Сообщение #175
Спасибо: 1020
Да, редуктор 18к.
А откуда же ты?!
Я?!! из Ялты!!
Спасибо! — Faust
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.10.2026, 23:34
