чистка радиатора кондея/замена воздушного фильтра Escudo 95 TA01W GA16 |
26.8.2015, 19:54
#101
Группа: Участник Сообщений: 47 Спасибо: 7 Авто: Escudo 1.6 Hardtop TA01W 1995 |
Помогите пожалуйста советом. Как снять воздушный фильтр с целью замены. Добраться до радиатора кондиционера, с целью чистки, на обозначенной в теме машины.
Еще небольшой вопрос. Прошлый хозяин машины, говорил, что ДВС "ест" масло. Но пока не могу сказать, что это правда, на щупе уровень нормальный, цвет чистый, ни сгустков ни крапинок никаких нет. Но периодически (на низких оборотах, на прогреве), беспорядочно моргает индикатор масла. То есть - бессистемно. Читали интернет, но единого мнения не нашли. Цепочка - датчик давления масла - масляный фильтр - масляный насос. Пробег 194т. Сообщение отредактировал K.Tatyana - 26.8.2015, 19:57 |
K.Tatyana чистка радиатора кондея/замена воздушного фильтра Escudo 95 TA01W GA16 26.8.2015, 19:54
ObiVan Извиняюсь за неточность. Тогда шла речь о замене ... 14.12.2015, 22:51
BladeM9 В общем, вчера отогрели нормально и открыли.
Чуть... 15.12.2015, 15:11
Торонага еще и доставки энную сумму?
ЦитатаSuzuki 092866400... 15.12.2015, 15:31
Гидр зачем вам говенные фебестовские пыльники для шаров... 15.12.2015, 15:35
ObiVan Цитата(krokodil vasy @ 15.12.2015, 11:01)... 15.12.2015, 17:11
Гидр Цитата(ObiVan @ 15.12.2015, 15:11) Открыл... 15.12.2015, 17:40
Доктор Франкенштейн Потому, как матчасть давно изучает и много чего зн... 15.12.2015, 17:58
ObiVan По пункту 1 я и не спорил. Ты объяснил почему проб... 15.12.2015, 18:34
Faust будет "торможение двигателем" на 4L:) ка... 15.12.2015, 18:49
Гидр Faust, оно понятно, что торможение на "4L... 15.12.2015, 20:42
Faust это было в контексте того, что ТС жаловался на зав... 15.12.2015, 20:58
ObiVan Цитата(ObiVan @ 14.12.2015, 1:30) ... Мож... 15.12.2015, 22:11
dissector Цитата(Faust @ 15.12.2015, 16:49) З.Ы. ху... 15.12.2015, 22:15
Firwalle Я извиняюсь конечно за тупой вопрос. Все что тут н... 15.12.2015, 22:26
Гидр ну что за злая фея в нашу добрую сказку залетела? 15.12.2015, 23:29
BladeM9 Гидр,
По поводу з/ч, учту. Спасибо... 16.12.2015, 2:12
Гидр как дела с кодами ошибок? то, что WD не работало, ... 17.12.2015, 21:23
BladeM9 Гидр
Изменилась, но мне не только хаб поставили. ... 18.12.2015, 1:50
GOLLANDEC BladeM9, ну потому что при выключенном овердрайве... 18.12.2015, 2:16
dissector Цитата(BladeM9 @ 17.12.2015, 23:50) Гидр
... 18.12.2015, 2:22
Гидр BladeM9, od/off - это запрет перехода на последнюю... 18.12.2015, 2:35
BladeM9 Не успел я заняться считыванием кодов, забрали на ... 23.12.2015, 18:59
Гидр BladeM9, лучше спросить, почему вы после первого з... 24.12.2015, 0:52
BladeM9 Цитата(Гидр @ 24.12.2015, 0:52) Аккум мож... 28.12.2015, 13:23
VITOLD http://am49.ru/talk/index.php?showtopic=142092
Зам... 28.12.2015, 13:40
Гидр 1. Надо выловить момент, когда загорается "че... 28.12.2015, 13:52
BladeM9 Вот кстати, нашел в багажнике. Надо кому?
28.12.2015, 18:05
BladeM9 В общем, поймал я чек, говорит, что ошибка датчика... 6.1.2016, 14:36
Торонага BladeM9, по свапу 3S в Эскуду пообщайся с Юрой, он... 6.1.2016, 16:02
Гидр Цитата(BladeM9 @ 6.1.2016, 12:36) В общем... 6.1.2016, 18:03
BladeM9 ЦитатаТ.е. если стрелка показывает скорость, то пр... 6.1.2016, 18:52
Гидр BladeM9, посмотрел в каталоге - спидометр на троси... 6.1.2016, 19:20
BladeM9 ЦитатаК тому же вы не определились, что хотите - р... 6.1.2016, 23:06
Гидр Цитата(BladeM9 @ 6.1.2016, 21:06) Вот соб... 7.1.2016, 3:48
BladeM9 ЦитатаНастоятельно советую проверить электровакуум... 11.1.2016, 16:30
Гидр Цитата(BladeM9 @ 11.1.2016, 14:30) Наскол... 11.1.2016, 17:34
Faust 1к на холостом это много.
про пружины вообще вопр... 11.1.2016, 19:46
Jumanji Цитата(Faust @ 11.1.2016, 19:46) 1к на хо... 11.1.2016, 19:56
Гидр Цитата(Faust @ 11.1.2016, 17:46) про пруж... 11.1.2016, 20:10
BladeM9 В общем последние приключения такие. Печальные.
И... 11.2.2016, 21:49
Гидр Цитата(BladeM9 @ 11.2.2016, 19:49) На сле... 12.2.2016, 1:01
dissector переднеприводный эскуда ) 12.2.2016, 1:12
Гидр Вдогонку. Есил надо накачать сдувшееся бескамерное... 12.2.2016, 2:51
BladeM9 ЦитатаЭто не перед, а зад отвалился. Мосту кирдык.... 14.2.2016, 10:07
Jumanji Цитата(BladeM9 @ 11.2.2016, 21:49) Если п... 15.2.2016, 12:18
Гидр я так понял, что у автора в положении 2H вообще ма... 15.2.2016, 13:18
BladeM9 Да именно так, в 2н лязг и ноль движения. Возможно... 15.2.2016, 14:04
Гидр BladeM9, если лязгает - значит что-то вращается. Е... 15.2.2016, 14:49
BladeM9 На горке 4н было, не 2 естественно 15.2.2016, 15:18
Гидр И гребли задние? А не показалось?
Посмотрите и на... 15.2.2016, 15:35
BladeM9 Задние точно. Да и на транспортной, если в горку н... 15.2.2016, 15:42
BladeM9 Эммм... Первый вопрос, а место стыковки кардана и ... 15.2.2016, 16:06
Faust болтов крепления должно быть 4. флянец кардана и м... 15.2.2016, 16:09
BladeM9 У меня между флянцем и карданом, в месте крепления... 15.2.2016, 16:22
Faust это жесть - удивительно, чтоб болты до сих пор не ... 15.2.2016, 16:56
Гидр Эх.
Если в режиме 2Н и включённой передаче кардан... 15.2.2016, 17:08
Faust Цитата(Гидр @ 15.2.2016, 17:08) Эх.
Если... 15.2.2016, 18:03
Гидр Faust, не хочу уподобляться экстрасенсам, но я име... 15.2.2016, 18:18
Faust ведущая шестерня тоже пополам не должна ломаться, ... 15.2.2016, 18:42
BladeM9 Я вчера ошибся, нет там зазора. Фото прилагается.
... 16.2.2016, 13:10
Jumanji Цитата(BladeM9 @ 16.2.2016, 13:10) Я вчер... 16.2.2016, 13:31
Faust масло-то есть в мосту или все снаружи? 16.2.2016, 13:35
Гидр Я вот это всё читаю и пропадает желание что-то пис... 16.2.2016, 14:18
Faust я вот в очередной задумываюсь об открытии эскудо-с... 16.2.2016, 15:48
Jumanji Цитата(Faust @ 16.2.2016, 15:48) я вот в ... 16.2.2016, 16:44
Kozmazzz Jumanji, Осталось мне добавить сюда объяву о сдаче... 16.2.2016, 20:02
Jumanji Kozmazzz, у тебя мажерный гараж с горячей водой, с... 17.2.2016, 11:55
BladeM9 Завтра на диагностику к Пыжеводу, потом отпишусь ч... 21.2.2016, 19:29
BladeM9 Поставил на ремонт, на реевской.
Список работ:
Р... 22.2.2016, 16:48
mihanicus Цитата(BladeM9 @ 22.2.2016, 14:48) Постав... 23.2.2016, 16:15
Faust "и при чем здесь радиатор кондея...."
с... 24.2.2016, 10:57
Jumanji Вам уже один раз ремонтировали если я не ошибаюсь ... 24.2.2016, 14:14
BladeM9 Jumanji,
ЦитатаВам уже один раз ремонтировали ес... 24.2.2016, 14:55
Faust это хоть цену самого редуктора включает? 24.2.2016, 15:23
BladeM9 Цитата(Faust @ 24.2.2016, 15:23)
это хо... 24.2.2016, 15:36
BladeM9 Все готово, 36к вышло, поменяли колодки сзади еще,... 24.2.2016, 19:20
Jumanji Цитата(BladeM9 @ 24.2.2016, 19:20) Все го... 24.2.2016, 19:42
Гидр за два дня весь список? самое главное чтобы компре... 24.2.2016, 19:50
Kozmazzz Jumanji, Сто собрался открывать, конкурентов проби... 24.2.2016, 19:54
Faust мне кажется, что 26 - замена редуктора, включая ег... 24.2.2016, 20:15
Leda Раздатку-то поменяли? 24.2.2016, 20:19
BladeM9 Faust,
Цитатаа что с задним мостом кроме подшипн... 24.2.2016, 21:18
Jumanji Цитата(BladeM9 @ 24.2.2016, 19:20) Все го... 24.2.2016, 23:46
Гидр Печально это всё читать. Да и ладно было ещё дело ... 25.2.2016, 0:08
BladeM9 Цитата(Jumanji @ 24.2.2016, 23:46) как с ... 25.2.2016, 3:21
Гидр Цитата(BladeM9 @ 25.2.2016, 1:21) Я еще н... 25.2.2016, 11:27
Jumanji Я умываю руки. Я об одном, мне о другом, про деньг... 25.2.2016, 11:59
Cayman...... Доброжелательный у нас народ ! 25.2.2016, 15:05
Fry Цитата(BladeM9 @ 24.2.2016, 19:18) Нет, н... 25.2.2016, 16:43
Faust Цитата(Cayman...... @ 25.2.2016, 15:05) Д... 25.2.2016, 20:28
BladeM9 Ну вот. Прошло более года с последнего поста в тем... 10.6.2017, 14:11
BladeM9 https://www.youtube.com/watch?v=wgzrXZVQfQE
https... 10.6.2017, 14:29
BladeM9 И вопреки слопыхателям и просто, тем кто говорил, ... 10.6.2017, 15:06
BladeM9 Из комплекта заказан оригинал сузуки. Из сальников... 10.6.2017, 15:21
Jumanji Цитата(BladeM9 @ 10.6.2017, 15:21) Из ком... 13.6.2017, 12:54
autotech Немного смущает состояние, попробуй обратиться в э... 13.6.2023, 2:01![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 25.11.2025, 20:19 |
