Радиостанции Baofeng, Инструкции, обсуждение, вопросы
kosmag
сообщение 8.2.2016, 17:04
Спасибо: 1967
В последнее время, портативные радиостанции Baofeng / Pofung стали довольно популярны у любителей активного отдыха, особую популярность данные радиостанции получили среди охотников и рыболовов.
Наиболее популярны радиостанции Baofeng UV-5R, далее идут Baofeng UV-В5 и UV-В6, корпуса двух последних практически одинаковы, отличия лишь в том, что в UV-В5 есть валкодер для переключения каналов, а в UV-В6 на месте валкодера находится светодиод, выполняющий функцию фонарика. Также к этой линейке можно добавить модель Baofeng GT-3, которая отличается от вышеуказанных только внешним дизайном.
Внутри они практически все идентичны и различаются версиями прошивок, что для обычного пользователя, в принципе не интересно. Так же существуют клоны этой радиостанции под другими названиями - Кенвуд, Пуксинг, Джокер.
Главная фишка этих станций в том, что они абсолютно совместимы со всеми бытовыми ЛПД, ПМР и прочими радиостанциями разных производителей, что дает возможность пользоваться ими в любой компании пользователей, у которых станции от других производителей. Так же, в них предусмотрена возможность принимать сразу две разные частоты, что позволит "следить за эфиром" если вы приехали с семьей но часто катаетесь отдельно и при этом семья и компания пользуется разными частотами. С этими радиостанциями вы будете всегда на связи и с теми и с теми. И еще одна, вкусная плюшка - встроенный ФМ-приемник.
Сообщение отредактировал kosmag - 12.2.2016, 16:10
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  baofeng_uv_b5_uv_b6_manual_rus.rar ( 9.57 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 2240
Прикрепленный файл  kratkaa_instrukcia_baofeng_uv_b5_uv_b6_rus.rar ( 17.98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2227
Прикрепленный файл  BAOFENG__UV_5R___GT_3____________RU_.rar ( 678.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2241
SSANGYONG NEW ACTION 2014г
2л 149л/с
Спасибо! — Noctum ZND Рамзес
ZND
сообщение 8.2.2016, 17:57
Спасибо: 3223
можно слушать и одновеременно следить за частотами.
anastas
сообщение 10.2.2016, 2:22
Спасибо: 368
Авто: Suzuki Escudo 1999 J20A
Костя спасибо, прошил. Единственно, что дрова и программа для прошивки, которые ты дал не захотели работать. Видимо от версии прошивки зависит - у меня BFB297. Поэтому взял отсюда ссылка доступна только зарегистрированным и все получилось. Осталось только проверить.
Ρωσική Έλληνες δεν παραιτηθεί
сообщение 10.2.2016, 8:20
где заказывали? рации...
ичто там настраивать надо с компа?
Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 10.2.2016, 8:34
kosmag
сообщение 10.2.2016, 10:52
Спасибо: 1967
GOLLANDEC,
Заказывали на Алиэкспрессе. Прошивать не обязательно, можно с клавиатуры программировать.
2л 149л/с
Спасибо! — GOLLANDEC
сообщение 10.2.2016, 20:33
kosmag, ясно, смотрел, снйчас появились с аккумулятром 3800 против 1800, но и ценник соответствует
anastas
сообщение 10.2.2016, 22:59
Спасибо: 368
Аккумулятор 3800 можно взять отдельно, ценник от 1200 или купить бокс по форме аккумулятора для аккумуляторов АА/ААА от 400.
Спасибо! — GOLLANDEC kosmag
сообщение 11.2.2016, 1:36
anastas, да, и это видел, что отдельно.. и даже не понятно что выгодней smile.gif
anastas
сообщение 11.2.2016, 12:13
Спасибо: 368
Давай посчитаем - в бокс батарейки обычные нельзя, на выходе 6*1,5=9В (на прием работает, на передачу срабатывает защита - это про Baofeng) значит ставим аккумуляторы 1,2В (рассматриваем только NiMh).
Емкость аккумуляторов колеблется как правило от 900 до 3500 мАч, т.е. уже ниже заявленной емкости дополнительной LiPo на 3800. Чтобы не остаться неожиданно без связи нужен хороший аккумулятор с низким саморазрядом по технологии LSD - например такой Turnigy AA NiMH LSD 2550mAh (это еще не самый дорогой, всякие там Sanyo Eneloop, Fujitsu HR не рассматриваем ибо дорого). Такой аккумулятор еще поискать надо и стоит он в России не ниже 200 руб., за бугром конечно можно найти дешевле но при доставке примерно выйдет тоже самое. Еще можно посмотреть в сторону Duracell, GP Recyko, но качество плавает и подделок много и цена от 160 руб. Еще китайский производитель с качеством от хорошего до плохого, т.е. лотерея.
Получается 6*200=1200 - это только аккумуляторы. Плюс сам бокс от 400 плюс зарядка для NiMh по минимуму от 1000 (есть универсальные NiMh, NiCd, LiPo но и цена начиниется от 4000) итого 2600 - цена новой рации. Выбор за тобой biggrin.gif .
Сообщение отредактировал anastas - 11.2.2016, 12:15
Jumanji
сообщение 11.2.2016, 12:44
Спасибо: 3238
Торговая марка Baofeng
Диапазон частот, МГц
130-176 (RX+TX)
400-520 (RX+TX)
65-108 (RX FM радио)
Количество частотных каналов 128
Выходная мощность передатчика, Вт до 5
Чувствительность, мкВ (с/ш) 0,2 (12 дБ SINAD)
Шаг сетки частот, кГц 2,5/5/6,25/10/12,5/20/25/50
Тип шумоподавителя регулируемый SQ
Вид модуляции FM
Напряжение питания, В 7,4
Питание LiIon 1800 мАч
Максимальный ток потребления, мА 1400
Тип разъема для антенны SMA-male
Звуковая мощность динамика, мВт 1000
Диапазон рабочих температур, °С -20 ... +60C
Размеры, мм 58x110x32
Вес, гр 130
Тип Портативная
Стоимость 2990 ссылка доступна только зарегистрированным
Лично мое ИМХО, не возьму такое по причине того, что смотрел во внутрь этого барахла это раз, может и хватит чтобы перекрикиваться по нескольку раз с помехами и затупами, лично я не хочу, ибо держал в руках чудо совсем серой китайской промышленности, сделанное на уроках труда бедными детьми топором.
Но это всего лишь моё личное ИМХО. Для себя взял и уже не первый год эксплуатирую
Рация Vector VT-48 W
Торговая марка Vector
TX/RX: 136.000-174.900
TX/RX: 400.000-470.900
RX: 76-108
Чувствительность, мкВ (с/ш) 0.16 (12 дБ SINAD)
Шаг сетки частот, кГц 5/6,25/10/12,5/25/50/100
Количество субтональных частот 50 CTCSS + 104 DCS
Вид модуляции FM
Напряжение питания, В 7.4
Питание LiIon акб.
Звуковая мощность динамика, мВт 500
Стандарты соответствия MIL-STD 810 + IP 54
Диапазон рабочих температур, °С -30 +60
Размеры, мм 58×105×38
Вес, гр 250
Страна изготовитель Китай
Тип Портативная
Стоимость 7 470 руб
Сообщение отредактировал Jumanji - 11.2.2016, 12:46
Вырасту стану джипом!!!!!
kosmag
сообщение 11.2.2016, 13:16
Спасибо: 1967
Цитата(Jumanji @ 11.2.2016, 10:44) ссылка доступна только зарегистрированным
Сообщение отредактировал kosmag - 12.2.2016, 16:16
2л 149л/с
Спасибо! — Рамзес
SEAMAN
сообщение 11.2.2016, 13:48
Спасибо: 43
Брал сыну в Китае, полный комплект( гарнитура,зап.батарея) полтора года работает отлично, при знание частот настраивается на каналы морские и берегового диапазона.
ZND
сообщение 11.2.2016, 15:07
Спасибо: 3223
ема создана для владельцев Baofeng-ов, которые ими владеют и пользуются!
взал по совету топикстартера UV -5R, через али-экспресс, перед новым годом за 1800. шла, правда долго, месяца два. в комплекте гарнитура и зарядное устройство. по ощущениям внешне : сделана добротно, пластик такой же как на всех р/с. ничего не люфтит, не шатается, не искрит))) настраивается не сложно. из 40 с чем то пунктов настройки реально нужно настроить несколько. частота, субтон, громкость и т.п. ну и по желанию - всякие фишки типа цвета дисплея. сканирует рабочие частоты, приемник фм тоже сам настраивается. есть фонарик и типа сигнала тревоги - мигалка со звуковым сигналом. что внутри не знаю, так как особо не разбираюсь. по дальности связи особо не испытывал, но с автотэка слышу солнечный. вполне себе нормальная радиостанция. по качеству связи не вижу принципиальной разницы между аналогичными устройствами, используемыми в полиции. разве что у этой габариты меньше.
Спасибо! — kosmag
kosmag
сообщение 11.2.2016, 15:43
Спасибо: 1967
К сожалению, заявленная ёмкость 3800 mA/h, не соответствует действительности! В реальности, ёмкость увеличенной батареи 2600 mA/h.
2л 149л/с
Noctum
сообщение 11.2.2016, 19:36
Спасибо: 216
Авто: Inspire
Приветствую!
Сегодня получил (тоже с алиэкспресса) два баофенга ув 5р, 3800, антеннами нагоя 773, теперь сижу и смотрю на них. Никогда раций раньше не было, не знаю с чего начать. Субтоны, сетки я пока нихрена не понял)))
Мне кстати они пришли за две недели, курьер на работу привёз. Ещё чехлы были. Всё вышло 8000.
Спасибо! — Рамзес
ZND
сообщение 11.2.2016, 20:17
Спасибо: 3223
включи р/с поворотом ручки сверху, нажми "меню" - она первая, над цифрой 1 на панели и смотри по каждой позиции настройки. ну и в мануал смотри.)
красная кнопка сбоку - приемник, если быстро нажать, если подержать - сигнал тревоги. черная - фонарик. повередине ртт - передача, держишь нажатой когда говоришь. отпустил - слушаешь. все просто. частоту канала 433.475 (или какая нужна) можешь выставить с клавиатуры, можешь сканером(если на канале идет передача) кнопка со звездочкой, после 3. короче мануал сперва почитай)
Сообщение отредактировал ZND - 11.2.2016, 20:21
Спасибо! — Noctum Рамзес
Noctum
сообщение 12.2.2016, 17:34
Спасибо: 216
Авто: Inspire
Спасибо мужики! На выходных буду пробовать, изучать. ZND спасибо за мануал! Константин, даже если всё получится, всё равно приеду на проверку, так сказать)
Частоту надо ставить такую же, какая на антенне на наклейке стоит? Не помню точно, там 100 с чем-то.
kosmag
сообщение 12.2.2016, 22:02
Спасибо: 1967
Noctum, если хочешь, завтра утром позвони, заедешь на 10 минут, прошьем всё как надо.
2л 149л/с
Спасибо! — Noctum
Noctum
сообщение 14.2.2016, 20:31
Спасибо: 216
Авто: Inspire
Спасибо, Kosmag!
Noctum
сообщение 14.2.2016, 21:13
Спасибо: 216
Авто: Inspire
вот отрывки из интернета, которые, я думаю, вы и так находили.
"Кроме стандартных частот разрешённых диапазонов, какие частоты Вы бы посоветовали использовать (для охотников в глуши), в двухметровом диапазоне, ближе к радиолюбителям?
На самом деле, это довольно частый вопрос, потому как воленс-неволенс куча народу, начиная от дельтапланеристов, и кончая вполне взрослыми дядьками в лесах (да те же егеря) как-то должны расставить приоритеты - или иметь надёжную связь, или чтить установленные порядки.
Сами радиолюбители (кому диапазон принадлежит) призывают не лезть ниже 145 МГц. Там телеграф и прочая дальняя связь. На "потаскушку" всего этого тупо не слышно, но это не значит, что диапазон там пуст.
Под работу FM у них выделен участок диапазона 144500-145800 МГц, причём в 145.000-145.200 и 145.600-145.800 живут "репки", и эти два кусочка тоже фактически запрещены для использования.
Как и вызывные частоты - 145.500 и (обычно) резервная 145.575
Так что, по логике вещей, остаётся дырка 145.200-145.600 за вычетом кратных 25 кГц (чтоб не мешать радиолюбителям).
Лучше держаться поближе к высокочастотной границе этой дырки, так как именно там, по некоторым данным, минимальный коэффициент стоячей волны у штатной антенны нашей радиостанции. А значит, где-то вблизи частоты 145.600 МГц и будет наилучшая связь.
Чтобы иметь возможность ориентироваться в сказанном, есть наглядная картинка - life.ice-age.ru
С другой стороны, многие заслуженно отмечают, что в спектре выделен участок 144.800-144.975 МГц для экспериментов с цифровыми видами связи, но на деле, особенно в глухих регионах, никто ничем подобным не занимается. И логично предполагать, что никому егерь в своём дремучем лесу там особо не помешает.
Но, естественно, незаконные мигранты радиолюбителям на их частотах совершенно не нужны в любом случае, и нахождение там мигрантов незаконно чуть более, чем полностью. Что надо понимать."
"Люди уже задавались вопросами связи в лесу, протестировав всё, что только возможно. Взяли сопоставимые радиостанции одинаковой мощности, 4-5 ватт. С наилучшими антеннами к ним. По диапазонам получился такой рейтинг.
4. ЛПД и ПМР. Для леса годится мало. Сильное поглощение деревьями.
3. Ситезен Бэнд. Который на 27 мгц. Слишком короткая антенна для длины волны 11 метров. Полноразмерная не получается, а укороченная работает плохо.
2. Лоу Бэнд (50 мгц). Антенна тоже укороченная, но тут она работает уже лучше и эффективнее. Про возможность покупки Лоу Бэнда ничего не знаю, но на руках у людей он откуда то есть.
1. 2-ух метровый. Который 144-146 мгц. Наивысшая дальность.
Не знаю как сейчас а раньше люди это понимали. Воякам был выделен кусок 146-148, а ментам 148-149. Для надежной и дальней связи на любой местности. Тот самый "лесной диапазон"."
Вот у меня несколько вопросов.
1. Получается, для дальних выездов за город, на рыбалку и т.д. следует забить в рацию несколько UHF частот? Например 145.600 или 144.900. И пользоваться ими (разумеется, при необходимости, для сохранности жизни и здоровья), и если 70 см не вывозит. По инструкции, BAND-выбор частотного диапозона. Я нажимаю-ничего не происходит.
2. Есть два режима работы -канальный и частотный. Если рация настроена, то необходимости переходить в частотный режим нет. Этот режим пригодится, например, если я захочу создать новый канал?
3. Шумоподавитель (SQL) помогает избавится от шумов сигналок, всяких индустриальных помех?
4. У нас есть в городе репиторы? По инструкции надо зажать РТТ, затем нажать клавишу BAND, чтобы передать в эфир тон 1750 Гц.
5. Субтоны. Это как бы параллель на какой-то частоте. Надо ставить аналоговые субтоны на обеих рациях и на приём и на передачу. Если на двух рациях стоят аналоговые субтоны и на приём, и на передачу, то в эфире не будет слышно тех, кто находится на этой же частоте, но без субтонов. А нас будут слышать те, кто без субтонов? Субтоны влияют на дальность радиосвязи?
6. Заезжал в радиолинк вчера-там имеется только одна антенна очень короткая, за 800 рублей. Какую антенну посоветуете для VHF и UHF? Хотелось бы, конечно, телескоп. Наткнулся по интернету на диамонд RH 795, говорят крепкая. Что за антенны Alinco?
А так, вроде всё понятно). Спасибо.
антенна больше метра.
на Баофенг ув5р антенна нужна мама, есть ли такая-не знаю.
Noctum
сообщение 15.2.2016, 12:34
Спасибо: 216
Авто: Inspire
Может знаете что-нибудь про антенны LINCHO ?
kosmag
сообщение 15.2.2016, 15:22
Спасибо: 1967
Noctum, Подобные вопросы лучше задавать в другой теме!
Например тут: ссылка доступна только зарегистрированным
2л 149л/с
Рамзес
сообщение 24.4.2016, 23:24
Спасибо: 3220
надо ли официально регистрировать Baofeng UV-5R? и если надо, то где?
на какой частоте можно вещать не имея позывного?
kylie
сообщение 27.4.2016, 15:40
Спасибо: 15
Регистрировать долго/муторно+сдавать экзамены. Работай без разрешения на 433мгц и связь надзор зуба не подточет.
Спасибо! — Рамзес
Рамзес
сообщение 27.4.2016, 23:51
Спасибо: 3220
но это законно? Станция вроде мощная
насчёт муторности регистрации огорчён. Я себе представлял этот процесс как-то проще
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026, 23:17
