Диодная балка |
Диодная балка |
10.2.2016, 14:16
Если есть желающие, можем вместе заказать, вот сообщение оригинал: Добрый день.
Балки — это побочное наше производство ( основное — это промышленное диодное освещение). Делаем только два изделия. Балку и рабочий свет. Основной интерес — это тёмный нал для з/п сотрудников. Делаем в свободное от работы время. Делаем мало и не очень много. Поэтому и наценки нет — цена это фактически себестоимость. Балка: Длина 1м. Высота 34мм. Мощность 108 ватт. Китайские и тому подобные балки имеют мощность по 300-400 ватт. Вот почему — В Китае стоят диоды, которые выдают света 30-35 люмен на ватт. Правда стоят они 1$ за ведро. У меня 1 шт. стоит 1$. Но и выдают 150 люмен на ватт, т.е. в пять раз больше. Плюс, я использую линзы, а не отражатель, что даёт возможность направить именно туда, куда нужно. Поэтому опять свет в 3-4 раза эффективнее ( более сконцентрирован ), т.е. я не свечу в небо, а концентрирую свет там, где надо. Поэтому мои 108 ватт, превращаются в 2000 ватт китайского аналога ( в 20-ть раз эффективнее). Это чтобы понимать разницу. Вот ссылки как светит ночью балка. ближний свет патриот ссылка доступна только зарегистрированным дальний свет патриот ссылка доступна только зарегистрированным балка ссылка доступна только зарегистрированным Видео как светит ночью ссылка доступна только зарегистрированным Рабочий свет который делаю я. Ехать с ним не получится. Применять надо именно как рабочий свет, т.е. осветить 15-20 кв.м. Конструктив у них такой, что линзы выступает за корпус. Что даёт возможность светить на 180 гр. Т.е. равномерно залить всё близ лежащее пространство. Любой другой источник света конструктивно имеет осветительный элемент ( лампа, или диод) расположенный внутри корпуса. А значит есть конус света. Т.е. куда не направь, будет только пятно. А учитывая малую потребляемую мощность, толку от пятна на расстоянии 10-15 м. от источника света будет ноль. Т.е. светить надо как бы под ноги чтобы освещать. Но тут только узкий конус. Моя конструкция рассеивает рядом с источником. Освещая всё близлежащее пространство. Вот как светит рабочий свет. ссылка доступна только зарегистрированным ссылка доступна только зарегистрированным По параметрам: Длина — 1 метр. Диодов 30 шт. Мощьность ( с АКБ) — 60 Вт. Цветовая температура 4500 К Диоды — СREE ( производства США) Угол освещения — достаточный ( моя хотелка) 6 Модумей по 5 диодов, на каждый модуль индивидуальное питание Герметичность планки и блоков IP 67. Все комплектующие работают в режиме 70% от Мах. возможной. Цена "там"-9800 руб. Доставка ЖДЭ. -------------------- Сделан из мяса. https://www.drive2.ru/users/yvsmagadan/
10.2.2016, 15:27
Aliexpress.com
Там и дешевле и выбор больше -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — VITOLD
10.2.2016, 16:50
10.2.2016, 16:56
Группа: Активный участник Сообщений: 777 Спасибо: 263 |
Юр, тоже на них задумался, но денег пока нету
9800 конечная цена? |
10.2.2016, 17:06
Если скопом, мож дешевле...
10.2.2016, 17:26
Да блин мне 6 модулей не в тему, надо 8, еще дороже выйдет, да и наврядли толпу насобираем...
10.2.2016, 17:29
Ща про 8 спрошу...
10.2.2016, 18:02
Вань, не выходит. Только 6... "С размерами и вариациями никак. Всё заточено именно под одно кол-во диодов ( вся система питания и драйверов). И корпус и платы… У меня нет своей металлообработки. Поэтому корпуса мне делают на заводе на заказ. Сначала берут лист и лазером раскраивают его со всеми отверстиями . Потом уже сгинают. Укоротить его не получается, т.к. обрезанный с торца тяжело закрыть ( места не предусмотрено). А длиннее не сделать, т.к. всё запрограммировано под один размер и переделывать на заводе рази одной заготовки мне не станут."
Спасибо! — Kozmazzz
10.2.2016, 18:04
Блин, хреново, огрызок получается, ладно, буду думать)))
Спасибо, ЮВС Сообщение отредактировал Kozmazzz - 10.2.2016, 18:04 |
10.2.2016, 20:33
Длина 1м. Высота 34мм. Мощность 108 ватт. Китайские балки такого же размера в один диод имеют такую же мощность, а никак не 300-400 ватт. Китайские и тому подобные балки имеют мощность по 300-400 ватт. Рабочий свет который делаю я. Ехать с ним не получится. Конструктив у них такой, что линзы выступает за корпус. Что даёт возможность светить на 180 гр. Диоды — СREE ( производства США) И 108 ватт и есть 108 ватт, ну никак они не превратятся в 2000. Зачем освещать на 180 град. Достаточно взять балку с распределением света по центру в 30 гр. по краям 60 гр. В китайцах те же диоды— СREE(а вот место их производства в обеих случаях это большой вопрос.) ИМХО. Тоже присматривая себе балку, но нужна 110 см. и меня бы очень устроила шириной в один диод. Сообщение отредактировал VITOLD - 10.2.2016, 20:44 -------------------- 89148пять2пять4пять0 - Виталий
10.2.2016, 21:12
Список лидирующих производителей в мире: -
- «CREE» (США); — «Osram» (Германия); — «Lumieleds Luxeon» (США); — «Seoul Semiconductor» (Ю.Корея); — «Prolight Opto» (Тайвань); — «Nincha» (Япония); — «Edixeon» (Тайвань); — «LedEngin» (США); — «Светлана-Оптоэлектроника» (Россия)!!!; — НПО «РоСАТ» (Россия) По моей работе, кри не супер. Цена завышенна. 180 гр. Не существует. Впрочем не об этом речь ) -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
11.2.2016, 10:42
Цитата(VITOLD @ 10.2.2016, 18:33) ссылка доступна только зарегистрированным По моей работе, кри не супер. Цена завышенна. 180 гр. Не существует. Впрочем не об этом речь ) Да никто не спорит, что возможно на кри и завышена цена, но люди занимаются промышленным освещением, наврядли бы они брали дорогое и неэффективное, значит есть причины веские. Бизнес то в России, а у нас любовь к экономии в крови))) Юр, а стоимость рабочего света не узнавал? Сообщение отредактировал Kozmazzz - 11.2.2016, 10:46 |
11.2.2016, 13:24
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 562 Спасибо: 368 Авто: Suzuki Escudo 1999 J20A |
Список лидирующих производителей в мире: — «Светлана-Оптоэлектроника» (Россия)!!!; — НПО «РоСАТ» (Россия) Эти компании балок не делают - только светодиоды можно у них взять. НПО «РоСАТ» делает осветительную продукцию для железной дороги. -------------------- Ρωσική Έλληνες δεν παραιτηθεί
11.2.2016, 14:48
[/quote] Ща.. -------------------- Сделан из мяса. https://www.drive2.ru/users/yvsmagadan/
11.2.2016, 18:05
"Рабочий стоит 1500. Но кончился весь на прошлой неделе ещё. Я пока не приступал к сборке новых. Поэтому они будут не раньше середины марта."
Спасибо! — Kozmazzz
11.2.2016, 19:15
Кстати, долгое копание в теме светодиодного света привело меня к следующему заключению. Сейчас cree - это имя нарицательное, так же как с xerox(ксерокс). У китайских продаванов давно уже принято называть диодами кри линзованные диоды, но не произведенные диоды одноименной фирмой. Так что вопрос сравнения вообще очень сложен)))
Сообщение отредактировал Kozmazzz - 11.2.2016, 19:15 |
11.2.2016, 20:03
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 491 Спасибо: 188 |
рабочего света пару прикупил бы
25.2.2016, 11:31
Так как никто не созрел, покупаю одну...
Впечатления покупателя, не реклама. Итак купил ссылка доступна только зарегистрированным балку. Ребята делают сами в Воронеже. Пришла быстро, буквально за 1.5 недели. Упакована была на совесть в деревянной обрешетке, плюс замотана в полиэтилен и фирменный скотч. В комплекте была сама балка, блок питания и инструкция по установке и экплуатации. Сохранить в Альбом БалкаВнешне все очень понравилось, сделано аккуратно и на вид качественно. Но все же нашел пару косячков, на 2 линзах были затеки то ли клея, то ли компауда. Но это если совсем придираться. Сохранить в Альбом 3 Сохранить в Альбом 2Думаю это клей, которым приклеивался защитное стекло из поликарбоната. Сразу же разобрал и проверил на герметичность блок управления. Сохранить в Альбом Крышка блока с уплотнительной резинкой Сохранить в Альбом Выводы проводов в герморазъемах и пролиты дополнительно компаудом Сохранить в Альбом с обеих сторонДумаю, что блок размещу в салоне и от непродолжительных купаний ему ничего не должно быть.Сама балка очень компактная, за счет выносного блока. Сзади каждой группы диодов стоит радиатор охлаждения. Сохранить в Альбом РадиаторыДлина провода от люстры 3.5 м, хватит протянуть куда угодноВ общем у меня создалось впечатление качественной и продуманной вещи. Паша Corroner c Внедорожного Приморья провел тест на профессиональном оборудовании. Копирую его сообщение сюда. " Замеры.Производил через 20 минут после включения, все как в настоящей лаборатории)) 1.Напряжение на аккумуляторе на старте 12,09В Через 20 минут 11,93В 2.Цветовая температура CCT 4650-4690 3.Уровень освещенности на удалении 5,5 метров от балки 2300Лк. Для сравнения — автоматические датчики освещенности, которые утром/вечером включают/выключают уличное освещение настроены на освещенность около 10Лк. Это сумерки, в которых можно читать. В офисе комфортная освещенность на столе — 400Лк. 4.Температурный режим через 20 минут: Корпус со стороны линз 50-52С, корпус с обратной стороны, радиаторы 53-55С через 35 минут: Корпус со стороны линз 58-60С, корпус с обратной стороны, радиаторы 60-62С 5. Коэффициент пульсаций 8% 6. Индекс цветопередачи 70. Температура в помещении 26С Потребление Напряжение на клеммах аккума на заведенной авте 13,7В Ток при включенных двух крайних модулях 2,3А, при том же напряжении Потребление фактическое 31,5Вт Ток при всех включенных модулях 8,7А Потребление фактическое полное 119Вт Вывод: Игрушка понравилась))) Измерительная аппаратура 1.Спектрометр UPRtek MF250N 2.Люксметр MASTECH MS6610 3.Инфракрасный термометр Testo 830-T1 4.Мультиметр FLUKE 15B " В общем покупкой доволен, как поставлю на машину сделаю фото дополнительно -------------------- Сделан из мяса. https://www.drive2.ru/users/yvsmagadan/
25.2.2016, 17:37
ЮВС, Чем доставлял и во сколько доставка обошлась?
25.2.2016, 18:20
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 595 Спасибо: 571 Авто: TLC 80. 1997, 35", ComeUp 9500, 3 diff lock |
А на работающую балку никто нечаянно не смотрел?
25.2.2016, 18:53
ЮВС, Чем доставлял и во сколько доставка обошлась? Только заказал. Сегодня отправит ЖДЭ. -------------------- Сделан из мяса. https://www.drive2.ru/users/yvsmagadan/
25.2.2016, 19:10
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 4937 Спасибо: 5240 |
-------------------- И только когда жизнь его стала клониться к закату, человек понял главную истину. Жизнь не имеет смысла. Смысл – это жёсткие рамки, в которые мы загоняем друг друга. Говорим – смысл в деньгах. Говорим – смысл в любви. Говорим – смысл в вере. Но всё это – лишь рамки. В жизни нет смысла – и это её высший смысл и высшая ценность. В жизни нет финала, к которому ты обязан прийти – и это важнее тысячи придуманных смыслов. (С)
25.2.2016, 19:24
ослеп - в буквы не попадаешь
прикрепите кто-нить фотки с радикала, где на уазе они светят сам не могу туда зайти -------------------- 8 914 860 93 (99)
25.2.2016, 20:07
с радикала Ради чего, простите? ps при чем зачем было фотку с балкой делать напротив сугроба, когда можно было показать всю максимальную дальность, а тут свет отражается от снега на сугробе и типа так замечательно светло становится. Сообщение отредактировал Jumanji - 25.2.2016, 20:09 -------------------- Вырасту стану джипом!!!!! тел. 9148522501 (позывной 02 или ДЖУМ рация Vector - 48 W) мыло: jumanji.magadan@yandex.ru ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 21.10.2026, 17:36 |
