7 страниц V  « < 4 5 6 7 >
Обогреватели Эбешпехер, Обогреватели Эбешпехер
STARGAZER
сообщение 9.2.2016, 14:34
Сообщение #126
Спасибо: 6138
Цитата(олергон @ 8.2.2016, 19:22) ссылка доступна только зарегистрированным
Если ошибок никаких нет-попробуй прокипятить горелку, возможно закоксована внутренняя сетка и из-за этого топливо не догорает, в результате чего появляется сажа. Ну и стОит проверить производительность топливного насоса, возможно он переливает.
P.S.: надумаешь выкидывать- свистни, заберу на запчасти smile.gif
Когда котёл перестаёт запускаться, высвечиваются ошибки 52 и 54. Внутреннюю сетку промывал ацетоном и продувал компрессором с продувочным пистолетом за месяц до описаных выше событий, на ней нагара не было. Весь нагар лопухами и кусками висит в камере.
Есть мысли, что проблема была в близком расположении выхлопной трубы к забору воздуха. На это указывало наличие сажи и копоти вокруг котла под капотом, да и при беглом осмотре было видно что вход-выход имели разброс по расстоянию 40-50см максимум. Сейчас патрубки разведены на метр точно. Выхлоп увёл по раме в район заднего сидения, а впуск в зону между решёткой радиатора и радиатором. Как уже говорил ранее, в течение месяца для чистоты эксперимента буду заправляться исключительно 95-м бензином. После чего планирую разобрать камеру для фотосессии.
Как проверить льёт ли насос? Какие нибудь данные есть по колличеству топлива на единицу времени?
PS/ Выкидывать не буду, сказанул в сердцах на эмоциях biggrin.gif Но с кувалдой котёл познакомил на всякий случай, чтобы не повадно было мозги мне ковырять.
Сообщение отредактировал STARGAZER - 9.2.2016, 14:44
prist
сообщение 9.2.2016, 15:34
Сообщение #127
Спасибо: 20
STARGAZER, я сам проверку насоса не производил, но неоднократно натыкался на эту информацию пока решал проблемы со своим эбером. Точную ссылку по насосу не дам но где то на вот этих ресурсах: mikrob.ru и carheip.ru . Там туева хуча полезной информации для тех кто решил самостоятельно отремонтировать котел, правда прийдется поискать.
Спасибо! — STARGAZER
prist
сообщение 9.2.2016, 18:46
Сообщение #128
Спасибо: 20
Во, как раз на глаза попалось
STARGAZER
сообщение 10.2.2016, 2:20
Сообщение #129
Спасибо: 6138
Может кому понадобится.
Проверка подачи топлива (В5WS)
• Отсоедините напорную линию подачи топлива от HYDRONIC и направьте ее в мерный стакан.
• Включите HYDRONIC.
Через 45 с дозировочный насос начинает подачу топлива. Если топливо поступает равномерно и без пузырей, топливопровод заполнен и воздуха в нем нет.
• Выключите отопительный прибор и опорожните мерный стакан.
Измерение подачи топлива
Через 45 с дозировочный насос начинает подачу топлива.• Во время измерения удерживайте мерный стакан на одной высоте с HYDRONIC.
Через 90 с подача топлива автоматически отключается.
• Выключите HYDRONIC, иначе произойдет повторный запуск.
• Определите объем топлива в мерном стакане.
Минимум 10,7 см3 / 90cек.
Максимум 11,9 см3 / 90сек.
Сообщение отредактировал STARGAZER - 10.2.2016, 2:22
Спасибо! — rusinchic
Petrov_kamensk
сообщение 10.2.2016, 3:10
Сообщение #130
Спасибо: 33
Авто: IFA
уже писал что оценивать обьем конечно прикольно тк не надо ни чего делать, только ждать,
но правильнее считать число импульсов насоса а потом привести их значение к 100 импульсам, дальше уже можно сравнивать и оценивать.
STARGAZER
сообщение 10.2.2016, 11:14
Сообщение #131
Спасибо: 6138
Petrov_kamensk, можно подробнее про описаную вами методику расчета? Не понял ничего, за какое время нужно считать импульсы и какое их количество считать нормой?
Petrov_kamensk
сообщение 11.2.2016, 3:23
Сообщение #132
Спасибо: 33
Авто: IFA
Цитата(Dead Moroz @ 29.1.2016, 2:34) *
У бинара же родной пульт с диагностикой. Есть k-line адаптер, диагностируем эберы и вебасты. Программы для бинаров нет.
измерение обьема через время только для немцев описано, насосы имеют мизерную производительность по этому для уменьшения погрешности и повышения точности замера, обьем выдаваемый насосом измеряют после 100 импульсов.
но если импульсы подавать руками то обьем опять же будет отличатся от истенного тк блок управления выдает короткие импульсы, руками такой не получить.
блоки и изделия разные, по этому готовим емкость и нажимаем пуск и считаем число тактов насоса, после двух автоматических попыток запуска фиксируем обьем топлива, и приводим его к 100 импульсам.
Обьем*100/ число тактов = Фактическая подача насоса.
Планар, Теплостар - 6,8
Планар 2 - 4,4
По немцам инфа тоже есть но на память не помню.
Спасибо! — hronik STARGAZER
artjom998
сообщение 16.3.2016, 21:58
Сообщение #133
Спасибо: 54
Могу продать топливный насос 22 4519 01, новый, ставился один раз для проверки на Бинар. Цена где-нибудь 5 500 р.
Возможен обмен на что-нибудь.
8 964 239 28 25
ШЕФ
сообщение 31.1.2017, 19:06
Сообщение #134
Спасибо: 297
Господа здравствуйте!
Может немного не в тему.
Ситуация сложилась печальная.
На авто стоит котел гидроник 5кВт, бензиновый. Перестал в сильный мороз запускаться.
после 10ти попыток запуска он заблокировался.
Стоит пультик в салоне который кличут "Изи старт Таймер"
Техника стоит в тундре замороженная и возможности ее эвакуировать нет, только своим ходом.
Но блин из за невозможности запустить котел все пропало.
А теперь внимание вопрос: есть ли возможность снять блокировку прям в тундре?
Всё пучком)!
Oleg95
сообщение 31.1.2017, 19:31
Сообщение #135
Спасибо: 1573
QUOTE (ШЕФ @ 31.1.2017, 18:06) *
Обратись к пользователю DeadMoroz. Может посоветует чего нить
__________________
Спасибо! — ШЕФ
Borman
сообщение 31.1.2017, 20:24
Сообщение #136
Спасибо: 115
Авто: TLK-76
Поскольку бензин замёрзнуть не может, это подмерзает антифриз и котёл из-за перегрева отрубается т.к. помпочка не может его прокачать. Сегодня с Webasto на МАНе такое было. Спасла тепловая пушка.
ШЕФ
сообщение 31.1.2017, 21:12
Сообщение #137
Спасибо: 297
Друзья тут уже вопрос не только из за чего он встал а как его разблокировать. Из - за чего выходит это уже вопрос номер два blink.gif
Всё пучком)!
Borman
сообщение 31.1.2017, 21:43
Сообщение #138
Спасибо: 115
Авто: TLK-76
На Webasto, чтобы разблокировать, при включенном подогревателе нужно вытащить 20А предохранитель и опять поставить. На Шпехере-не знаю.
Raduga
сообщение 31.1.2017, 21:59
Сообщение #139
Спасибо: 1388
Добавлю, или снять клемму с аккумулятора.
У меня еще была такая беда;
После езды по глубокому снегу, у Вэбастика забилась снегом дырка трубки выхлопных газов.
После нескольких неудачных попыток запуститься, мозги отключили котел. Пока не выковырял ставшую
ледяной снежную пробку и не сбросил ошибку, запустить котел не удавалось.
ШЕФ
сообщение 31.1.2017, 22:51
Сообщение #140
Спасибо: 297
Ребятки все простые решения уже давно проверили) И клеммы снимали, предохранители дергали, акумы ставили, топливо проверяли, антифриз в норме. Пультик включаешь длительным нажатием кнопки включения а он пишет Error.
Котел заблокировался это однозначный факт. Немецкие инженеры неужто не задумались о такой сложной ситуации?
Задача как считать ошибки или сбросить блокировку и спастись из тундры покуда не замело с крышей и волки не сожрали! blink.gif
Всё пучком)!
MagON
сообщение 31.1.2017, 23:05
Сообщение #141
Спасибо: 2562
Так может начать с кода ошибки?
Считывание ошибок
Считывается примерно так:
Отопитель выключен. Нажимаешь кнопку "нагрев". Отопитель включен.
Нажимаем и удерживаем кнопку с изображением часиков, а затем в течение 2 секунд нажимаем кнопку Р.
На дисплее отобразится: AF – текущая ошибка, номер из 3 цифр – код ошибки
Иконка нагрева будет мигать.
Нажимаем кнопку с изображением стрелочки вправо для просмотра всех ошибок в памяти.
И сброс конкретно по EasyStart
выключил питание, на мини-таймере нажал 2 кнопки (левую и правую), затем включил питание - блокировка снята.
В том-то и весь фокус, что разблокировал именно мини-таймером (по другому - мини-часы). Смотрим монтажную схему подключения. На мини-таймер идут все 5 проводов. 5-й - это если используется функция "обогрев/вентиляция", 4-й - это линия диагностики, 3-й - земля, 2-й - пошел в ЭБУ, 1-й - питание 12вольт. Смотрим схему подключения радиоканала, использованы провода 1, 2, 3. Смотрим схему подключения семидневного модуля, использованы провода 1, 2, 3 и 4. Смотрим схему подключения модуля EasyStartT, использованы провода 1, 2, 3,4 (5 - опционально. Исходим из предположения (немецкой логики я не знаю), что линия диагностики - односторонняя, служит только для выдачи определенных сигналов. Читаем инструкцию по сбросу ошибок на семидневном таймере - "... включить прибор, выключить прибор". Исходим из того, что все регистрируется в ЭБУ. Отсюда следует найти комбинации, которые могут выдать последовательность сигналов, аналогично и на семидневном таймере. При стандартном подключении прибора к сети авто, табло на мини-часах начинает моргать всеми символами. Выключаем питание отопителя (или массу авто), зажимаем кнопки "Р" и "ВКЛ/ВЫКЛ" (крайние левая и правая соответственно), подключаем питание отопителя (или массу авто) - символы на дисплее не моргают. Вуаля - прибор разблокирован. Еще раз повторю - дання процедура проверена на диагностике.
НО, все это не исключает необходимости знать какие неисправности привели к блокировке, не зря разработчики это предусмотрели, все-таки пожароопасность существует. Поэтому у меня сейчас в планах стоит в ближайщее время всетаки приобрести EasyStartT - он будет подешевле семидневного таймера. Ну а скрытые возможности аппаратуры надо все же знать
Сообщение отредактировал MagON - 31.1.2017, 23:11
Спасибо! — ШЕФ
Petrov_kamensk
сообщение 31.1.2017, 23:13
Сообщение #142
Спасибо: 33
Авто: IFA
похоже что разблокировка сейчас не доступна с пульта.
вот тут мануал на пульт лежит
(блин измаялся чтобы скачать этот файл, по этому вот прямая которую можно сохранить на финт.
Спасибо! — ШЕФ
ШЕФ
сообщение 31.1.2017, 23:20
Сообщение #143
Спасибо: 297
вот такой пульт.
Что на нем только не перетыкал ниче не вызывает никакие диагностики boom.gif
Вот конкретно с таким пультом как шаманить нужно?
Всё пучком)!
сообщение 1.2.2017, 1:04
Сообщение #144
ШЕФ, а в инструкции ничего не пишут про такие случаи?
Dead Moroz
сообщение 1.2.2017, 1:50
Сообщение #145
Спасибо: 305
Это дешманский пульт нового образца, глуп как дерево. Ничего он не может.
Petrov_kamensk
сообщение 1.2.2017, 3:27
Сообщение #146
Спасибо: 33
Авто: IFA
повторюсь что возможно функция ручной или почти ручной (пультовой) разблокировки не предусмотрена,
у немцев конечно хорошая совместимость пультов между моделями, но могли принципиально отключить возможность разблокирования, ну раз за 10 неудачных пусков не разобрались в неисправности и не устранили её.
rusinchic
сообщение 1.2.2017, 10:21
Сообщение #147
можно еще комп (мозги)) котла поменять на месте, на заведомо рабочие.
звони если че, телефон знаешь.
ШЕФ
сообщение 2.2.2017, 9:38
Сообщение #148
Спасибо: 297
В общем случилось чудо: пришол циклон, пурга метель и температура поднялась до +1
Завелись.
С котлом будем на месте разбираться.
НЕт ли у кого нить на продажу пультика старого образца Изи старт Т?
Всё пучком)!
interceptor
сообщение 2.2.2017, 22:22
Сообщение #149
Спасибо: 886
Авто: Nissan Safari 1997
Может у меня шпрехер не тот, но разблокируется одновременным нажатием двух кнопок с обозначением стрелок........ При наличии нескольких ошибок, нажатие стрелок повторяется до сообщения ...00.
Куплю Volvo tgb13.
ШЕФ
сообщение 3.2.2017, 9:53
Сообщение #150
Спасибо: 297
а каким пультом?
Всё пучком)!
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.10.2026, 15:30
