Промывка "ЛАВРом" |
Промывка "ЛАВРом" |
29.1.2016, 13:11
#26
![]() Группа: Участник Сообщений: 41 Спасибо: 16 Авто: VOLVO XC90,SY KYRON 2010 |
Где у нас в городе делают промывку Лавром? На профессиональной основе. С последующей заменой масла. Один знакомый сам делал раскоксовку, чёто нарушил в технологии, в результате загнул клапана. Видимо жидкость осталась в цилиндрах и произошел удар Гидра Сейчас подошло время менять масло поэтому интересуюсь. Раз старое масло всё равно сливать так заодно почистить мотор. Да и компрессия в одном из цилиндров меня огорчает. Тот который напротив клапана ЕГР который вводит картерные газы на дожигание. По видимому через него накидывает масло в цилиндр и он закоксовывается больше других. В шланг ЕГР просится масло отделитель установить. Приезжай, промою аппаратом. LAWR ML-101 - инжекторные ДВС, LAWR ML-102 - для дизельных ДВС. Одна баночка лавра до 2-х литров объема ДВС. При условии грамотного использования аппарата для промывки топливных систем, химия НИКОГДА не останется в каком либо цилиндре! Реально при промывке топливной системы происходит "раскоксовка" колец, выравнивается геометрия распыла инжекторов или форсунок! LAWR безопасен для резиновых уплотнений, свечей зажигания и т.д. Единственно химия для бензинок, является более "летучей" чем бензин. Поэтому необходимо строго соблюдать пожаробезопасность. Повышение компрессии и снижение расхода топлива после промывки - не пустые слова! За год работы по промывке топливных систем не было ни одной претензии! Только положительные отзывы. |
29.1.2016, 15:26
#27
. Один знакомый сам делал раскоксовку, чёто нарушил в технологии, в результате загнул клапана. Видимо жидкость осталась в цилиндрах и произошел удар Гидра . Один знакомый...Заменил масло и не доконца вставил щуп,когда мерил уровень, в результате потекло со всех щелей . Один знакомый Прочитал на каком то форуме, что на растительном масле можно ездить на дизеле ... И т.д. ) Один , так вообще поставил мотор более мощный и потом редуктора менял , как перчатки :-) -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
Текстовая версия | Сейчас: 20.6.2026, 20:36 |
