Лифт подвески NISSAN SAFARI Y60 и о разном тюнинге, отчёт о 4" лифте подвески и т.д. |
15.12.2015, 23:24
#176
![]() Группа: Участник Сообщений: 147 Спасибо: 301 |
Цитата(p.oleg @ 15.12.2015, 0:19) ссылка доступна только зарегистрированным Ему про Фому - он про Ерему... Хочу лифт и все...для чего? Как определить какой лифт подвески сафаря в 60 кузове. Может кто подскажет стандартное расстояние от моста до рамы перёд и зад. Потому что он поднят. А на скока? Если у Вас поднятые, померьте свои размеры от моста до рамы перёд и зад. |
16.12.2015, 12:08
#177
Высота Y60 1805 см. с низкой крышей и 1985 см. с высокой - ссылка доступна только зарегистрированным
Стандартный размер колёс разный, но примерно 235/80 R16 = 78,4 см = 30,8" Можно измерить высоту своего авто, посчитать с учётом износа высоту установленной на сегодняшний день резины. И понять насколько машина поднята. Единственный момент - не знаю высота габаритная (1805 и 1985) это с установленными колёсами, или без колёс? Но это то же можно учесть при расчётах. |
16.12.2015, 13:21
#178
Цитата А можете на своём померить? буду в гараже, померяю -------------------- Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта.
30.12.2015, 23:38
#179
Цитата(23898 @ 16.12.2015, 11:08) ссылка доступна только зарегистрированным Стандартный размер колёс разный, но примерно 235/80 R16 = 78,4 см = 30,8" Можно измерить высоту своего авто, посчитать с учётом износа высоту установленной на сегодняшний день резины. И понять насколько машина поднята. Единственный момент - не знаю высота габаритная (1805 и 1985) это с установленными колёсами, или без колёс? Но это то же можно учесть при расчётах. У меня нет ровной площадки и длинного уровня. И какое давление в шинах должно быть для этого? буду в гараже, померяю Померяйте пожалуйста. |
31.12.2015, 16:04
#180
VNZasl, Штатный размер резины и давление указаны в табличке, в проёме водительской двери. Если таблички нет, то вроде около 2.2 - 2.3 атм.
Гараж есть? Замерь высоту проёма, заедь наполовину и померь расстояние от крыши авто до верхней балки ворот. Узнаешь высоту авто. |
5.1.2016, 1:29
#181
VNZasl, Штатный размер резины и давление указаны в табличке, в проёме водительской двери. Если таблички нет, то вроде около 2.2 - 2.3 атм. Гараж есть? Замерь высоту проёма, заедь наполовину и померь расстояние от крыши авто до верхней балки ворот. Узнаешь высоту авто. А не в бардачке табличка? У меня её всё равно нет и гаража нет. |
5.1.2016, 17:12
#182
5.1.2016, 19:16
#183
22.1.2016, 16:39
#184
Цитата А можете на своём померить Померил наконец то)) 27 см от рамы до моста. Лифт 3 дюйма. Мост задний -------------------- Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта.
Спасибо! — VNZasl
24.1.2016, 5:59
#185
p.oleg, У тебя каким способом машина лифтована?
25.1.2016, 2:15
#186
Самым раздолбайским
Пружины собачьи +3, аморты ЗиЛ/крузак+4, крепление тормозных шлангов опущено от рамы сваркой, панары родные так что мосты сьехавшие -------------------- Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта.
Спасибо! — 23898
25.1.2016, 19:21
#187
Померил наконец то)) 27 см от рамы до моста. Лифт 3 дюйма. Мост задний У меня получается от площадки отбойника заднего моста до рамы в месте крепления отбойника 29 см, перед от площадки крепления клюшки до рамы 26 см. Получается лифт был 4". Или я не там померил? Сообщение отредактировал VNZasl - 25.1.2016, 19:28 |
26.1.2016, 14:13
#188
там померял. Получается 4"
Посмотри на панары, они должны быть удлиненные или крепление панары от рамы опущено, если нет то мосты будут сьехавшими вправо. И тормозные шланги глянь от рамы до моста, или крепление перенесено вниз или шланги удлиненые. Если это есть то точно 4 " -------------------- Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта.
26.1.2016, 17:37
#189
Текстовая версия | Сейчас: 22.10.2026, 14:35 |
