206 страниц V  « < 195 196 197 198 199 > »
сообщение 15.1.2016, 23:49
Сообщение #4901
Ну что-ж. Сегодня выточил посадочные места сальников в корпусе муфты так, чтобы был свободный доступ трансмиссионки.
Муфта собрана и заварена.
Непосредственно после окончания сварного шва, когда внутри там всё кипело, я провернул вал - сначала он подался очень легко, а по мере вращеия стал крутиться туже. Возможно, что всё не так уж и плохо. Тем более представьте, какой температуры мало в муфте, которую варили в течение ок. 7 минут.
Положил муфту остывать на улице и сел отмечать День Сварщика. Завтра надо восстановить этот дурацкий жестяной колпачок-крышку на конце, да и ставить.
сообщение 16.1.2016, 7:59
Сообщение #4902
Гидр, вот какая корона купешная попалась в обьявах - ссылка доступна только зарегистрированным
Я конечно понимаю, что это не совсем то, о чем ты говорил раньше и дорого, но всеж решил тебе написать ссылку на эту обьяву.
Почитал про твои работы с вискомуфтой.
Помнится, когда изучал этот вопрос и не знал какая муфта стоит в моем форике: разборная или неразборная, то находил способ замены жижи в неразборных вискомуфтах. Кажется он описан на форуме лендровероводов. Вкратце: с двух противоположных сторон муфты сверлятся отверстия, нарезается резьба. И в одно из отверстий вкручивается шприцовка под шприц. Через нее шприцом подается керосин или бензин, который вымывает старую жижу. При этом, для ускорения промывки, рекомендуют вращать валы муфты. Потом через шпринцовку продувают муфту сжатым воздухом. Потом шприцом загоняют новую жижу ПМС. Вращают валы, чтоб вышли пузирки воздуха. И в самом конце, в эти отверстия вкручиват болтики, сажая их на герметик.
Если надо ссылку на тот форум, то скажи - я найду и напишу тебе.
Жаль, что поздно я об этом пишу, но как говорится лучше поздно, чем никогда. Может в будущем пригодится...
Сообщение отредактировал Shiko - 16.1.2016, 8:18
Спасибо! — Гидр
kamelot-4
сообщение 16.1.2016, 9:42
Сообщение #4903
Спасибо: 305
Гидр, извини, не смог удержаться. На бабки то мне твои глубокр пох, просто, вначале было тебя немного жаль, с твоими неудачами, пытался как то помочь советами, потом понял их бессмысленность. Каждый индивидум вправе пройти свой путь познания, но тут уж как то совсем по детски, разобрать, чтобы посмотреть как устроено... У вискомуфты и гидротрансформатора разные принципы передачи крутящего момента, соотвоетственно, разные рабочие жидкости, ведь это же элементарно, вот и не удержался.
сообщение 16.1.2016, 12:06
Сообщение #4904
Цитата(Shiko @ 16.1.2016, 5:59) ссылка доступна только зарегистрированным
Хотите поговорить о смысле? smile.gif Это для вас - бессмысленность. А я - захотел, разобрал и посмотрел. Хотя бы в своих руках повертел её потроха и пощупал эту клейкую жидкость. Глупей я от этого точно не стану.
Муфта всё равно под замену. Почему бы не помучать её? Так что жалеть меня не надо. Можно мне позавидовать, что я имею возможность вот так поиграть smile.gif
kamelot-4
сообщение 16.1.2016, 12:52
Сообщение #4905
Спасибо: 305
ссылка доступна только зарегистрированным вот достаточно доходчиво принцип описан, найти информацию сложно, если только в гугле забанен ). Завидовать тебе , мне незачем, мне иногда приходится разбирать какие то узлы или агрегаты, с целью понять какие то нюансы их работы,когда действительно интересно, и нет схем данного девайса, в твоем же случае все очевидно и предельно понятно. Завидую только наличию у тебя свободного времени, и готовности это время, довольно таки бездарно тратить. Обидеть не хотел, если что.
Спасибо! — STARGAZER
сообщение 16.1.2016, 13:49
Сообщение #4906
kamelot-4, по этой ссылке текст я давным-давно читал, и у меня к нему есть вопросы именно технического плана. Вообще, после слов "отсутствие каких-либо смазывающих свойств" читать текст дальше не хочется, потому что это УЖЕ БРЕД, понимаете?
Повторяю в последний раз. Работу своей вискомуфты я сравнил с работой вискомуфт в 3 более свежих машинах. Моя значительно тУже. Оно и по ходу автомобиля заметно. Поэтому её всё равно надо менять. Я решил прежде чем поменять - сделать эксперимент. Я своими руками проверю, что изменится, и после этого у меня будет ОСНОВАННОЕ НА ОПЫТЕ, а не на чужих слухах, мнение.
Для вас это бездарная трата времени. А для меня бездарная трата времени - сидеть кого-то на форуме жалеть.
п.с. бездарная трата времени - героином колоться по подвалам. я узнал для себя что-то новое, если для вас лично это неинтересно - это не мои проблемы.
хотя... сижу оправдываюсь. зачем?
П.С. Shiko, за ссылку всё равно спасибо, приятно что до сих пор есть такие машины в отличном состоянии!
Сообщение отредактировал Гидр - 16.1.2016, 13:54
сообщение 16.1.2016, 19:55
Сообщение #4907
И опыт - сын ошибок трудных,
И гений - парадоксов друг.
сообщение 16.1.2016, 23:28
Сообщение #4908
На данный момент могу теперь уже авторитетно заявить, что муфта на трансмиссионке не работает вообще никак smile.gif
Спасибо! — hronik HUNTER23 mihanicus
owl
сообщение 17.1.2016, 0:47
Сообщение #4909
Спасибо: 1331
жижу купить можно, но, видимо, не нужно))
у меня в старой акпп есть муфта, можем выковырять))
сообщение 17.1.2016, 3:03
Сообщение #4910
owl, в акпп субару совсем другая муфта, она срабатывает в зависимости от давления АТФ-ки, подаваемого в нее.
owl
сообщение 17.1.2016, 19:10
Сообщение #4911
Спасибо: 1331
точно!
это МКПП надо
сообщение 19.1.2016, 2:03
Сообщение #4912
Заваривал сегодня муфту... Она оказалась крепким орешком. Главная проблема состояла в том, чтобы не только сварить между собой "ротор" и "статор", но при этом закрыть все пути выливания из неё трансмиссионки. Хотел решить этот вопрос изящно, а конструктивно это оказалось весьма затруднительно. Итогом - весь вечер в сварочно-болгарочном дыму и практически ноль результата, завтра придётся бежать к токарю заказывать специальную вставку под окончательную обварку...
...Зато попробую, как машина будет вести себя с "чистым" парт-таймом. Такие комплектации этих Санюх были, т.е. раздатка на это рассчитана.
сообщение 20.1.2016, 1:37
Сообщение #4913
Притащил токарю болванку под спецвставку, вечером забрал, кручу в руках и закрадывается смутное подозрение... ну, начал варить, всё стало ясно: болванка была не стальная, а чугунная dash2.gif пришлось извести полутора десятком электродов больше на соединительные пояски.
Собрал, поставил, поехал пробовать.
Ощущения двойственные. Первое ощущение - что оно не скользит вообще. Как прилипла к дороге. Хотя, правда, в поворотах стало немного тащить, но тащит абсолютно управляемо. Понятно, это объяснимо - теперь ведь связка переда и зада жёсткая. Поехал через конечную 3-ки и 6-ки к Берзина-30, к этому дому существует такой гадкий подъёмчик, который сейчас, разумеется, зализан в блеск. Я поднялся по нему без разгона и без вообще каких-либо напрягов, практически не шлифуя. Вот это да!
Второе ощущение - что едет чуть легче, чем с вискомуфтой было ohmy.gif Это вообще странно, т.к. по логике как раз должно быть наоборот. Может и самообман, но не хуже - точно.
Третье - изменились вибрации, о которых я писал с самой покупки машины. Теперь на 1-й и 2-й передачах они тупо пропали, на 3-й появляются на 1,600-1,800 только при движении в гору (ехал на Маску), но и хрен с ними, ясно что я насиловал 1,5 литра на 1,600 оборотах в горку на 3-й передаче исключительно для эксперимента и ездить так постоянно не собираюсь, это же не дизель 3-литровый.
Короче, не всё так плохо wink.gif Осталось провести трос включения-выключения раздатки в салон. Уф!
Сообщение отредактировал Гидр - 20.1.2016, 1:38
Спасибо! — dissector Estonec mihanicus
mihanicus
сообщение 20.1.2016, 1:43
Сообщение #4914
Спасибо: 230
а ты говоришь - Парт тайм не айс )))
- Но сегодня же четверг...
- Вот именно, тупое ху.ло!
89248543028
сообщение 20.1.2016, 2:06
Сообщение #4915
Гидр, я с заблокированым диффом езжу.
зэ бест офф поворотс. майне кляйне задний привод. )
Спасибо! — Jumanji
сообщение 22.1.2016, 1:55
Сообщение #4916
чо-то я последнее время смотрю на наш форум, и этот взгляд рождает внутреннюю тоску и раздражение. может на драйв-2 переехать?
Спасибо! — fun da mental
Firwalle
сообщение 22.1.2016, 2:00
Сообщение #4917
Спасибо: 971
Авто: Nissan Terrano 1992
Ехай!!! ..... (с) Ленинград - Дорожная
сообщение 22.1.2016, 2:01
Сообщение #4918
во, ещё одно чудо, откуда вы лезете...
сообщение 22.1.2016, 2:16
Сообщение #4919
драйв 2 норм.
пи.си. а зачем, там кол-во "икспертов" зашкаливает
сообщение 22.1.2016, 2:26
Сообщение #4920
dissector, да мне там спокойнее будет, учитывая, со сколькими человеками здесь я успел познакомиться и посраться. сейчас у нас какую тему ни открой, из народа одно гавно прёт. короче, мне стало неуютно. как-то так.
сообщение 22.1.2016, 2:41
Сообщение #4921
Гидр,
Это не совет, а просто ИМХО: я предпочитаю слушать своё сердце, а не соболезнующих иль завистников вокруг...
Спасибо! — Smileof75
сообщение 22.1.2016, 2:43
Сообщение #4922
Цитата(Shiko @ 22.1.2016, 0:41) *
Гидр,
а как жы выборы? )
пи.си. Ярослав, не будь интравертом. кто и че скажет - не важно, важно кто и че сделает, блеать.
Спасибо! — Shiko
сообщение 22.1.2016, 2:50
Сообщение #4923
Цитата(dissector @ 22.1.2016, 1:43) *
а как жы выборы? )
А выборы тем более только так!!!
сообщение 22.1.2016, 3:01
Сообщение #4924
ЕСЛИ у меня станет выбор, между человеком анализирующим свои ошибки и их исправляющими с высокой ответственностью
и развитием нано, графлоно-перманентных технокосмических ионных движетелей с ядерной накачкой
то ты знаешь за кого... )
Спасибо! — Shiko
Ex_Prepod
сообщение 22.1.2016, 18:47
Сообщение #4925
Ярик, вот же блин, я тут хотел опрос замутить:
что вы всегда читаете, заходя на форум?
1. Блог Гидрогаража
2. Срочные вопросы
3. Меня бесит
4. Раздача/передача в дар
5. Свой вариант
ЗЫ... да я последний год на автофорум только из-за твоего блога и захожу.... все остальное вторично и третично
71 чел. читают эту тему (гостей: 71, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.6.2026, 13:18
