41 страниц V  « < 36 37 38 39 40 > »
Тoyota Land Cruiser PRADO и LEXUS GX, обсуждаем Прадо все кузова и GX470\460
k3rliaN
сообщение 13.1.2016, 23:30
Сообщение #926
Спасибо: 3
Похожая проблема, переключаю режимы, а поток воздуха дует в основном на лобовое. Разбирал сервопривод, дорожки постирались, походу менять прийдется. Проблем в разборе привода особых нет.
Спасибо! — andrebos
impulsik
сообщение 18.2.2016, 12:37
Сообщение #927
Спасибо: 261
Авто: TLC prado 97
Подскажите от какой машины можно кресло поставить с подлокотником и желательно с подогревом на прадика 90 кузов
GaS
сообщение 18.2.2016, 13:27
Сообщение #928
Спасибо: 488
От прудика 90куз. и попробуй,только от комплектации более жирной
GaS
impulsik
сообщение 18.2.2016, 18:10
Сообщение #929
Спасибо: 261
Авто: TLC prado 97
Это какой именно?
Zuamua
сообщение 18.2.2016, 22:31
Сообщение #930
Спасибо: 339
Если кому-нибудь из владельцев 120го не трудно, подскажите пожалуйста длину салона от задней двери до водительского сидения (не задвигая его под руль, где-то на среднем положении) на уровне над колесными арками. Или может если кто делал или использует спальник в этом авто, очень нужны максимальные размеры спального места, которое туда можно впихнуть. Особенно длина. Буду признателен.
Делай, что должен... И будь, что будет!!!
GaS
сообщение 19.2.2016, 0:36
Сообщение #931
Спасибо: 488
Цитата(impulsik @ 18.2.2016, 17:10) *
Это какой именно?
Ну есть же на дроме сиденья кожаные с подогревом,закажи себе!!!
и на разборках,да и так там чуваки внедряют
а так можешь попробовать от GX470,там и подогрев и подлокотник и цена не большая 25-30тыщь за комплект
GaS
Спасибо! — impulsik
eugin
сообщение 21.2.2016, 16:34
Сообщение #932
Спасибо: 16
кстати да про лексусов нет ниче
Джиперс
сообщение 21.2.2016, 16:46
Сообщение #933
Спасибо: 52
Авто: TLC Prado 2001, 5VZ-FE
Всем привет!
У меня Прадик 2001 год, 95 кузов, сердце 5VZ-FE.
Проблема такая, завышенные обороты ХХ....где то 1100 об/мин.
Не сбрасывает обороты, тросики свободные, люфт привода заслонки отсутствует.
Что может быть?
GaS
сообщение 22.2.2016, 0:53
Сообщение #934
Спасибо: 488
Цитата(Джиперс @ 21.2.2016, 15:46) ссылка доступна только зарегистрированным
Что именно?
GaS
hronik
сообщение 22.2.2016, 1:22
Сообщение #935
Спасибо: 1345
Повышенные обороты на этом двигателе могут быть из за заклинивания ротора регулятора прогревочных оборотов.
Конденсат попадает по валу ротора через подшипник непосредственно к катушке и магнитному ротору.
Со временем там появляется коррозия и подклинивание.
Разобрать, почистить и смазать силиконовой незамерзающей смазкой и подшипник и сам магнитный ротор.
Сообщение отредактировал hronik - 22.2.2016, 1:23
Джиперс
сообщение 22.2.2016, 16:43
Сообщение #936
Спасибо: 52
Цитата(GaS @ 21.2.2016, 23:53) ссылка доступна только зарегистрированным
hronik, ну это я точно сам делать не буду.....условий нет. Какая цена вопроса этой работы?
Тогда у тебя Делика белая была, а у меня черная.
Tim13
сообщение 23.2.2016, 3:49
Сообщение #937
Спасибо: 396
Авто: LC Prado-95, Surf-185
Цитата(Джиперс @ 21.2.2016, 16:46) *
Всем привет!
Что может быть?
У меня в точь на таком же машине тоже самое. Я благополучно на это забил и езжу так несколько лет. На расход не влияет.
Дмитрий.......
сообщение 23.2.2016, 4:33
Сообщение #938
Спасибо: 506
Авто: Honda City 1990 Honda CRF250X 2012
дросель выробатал себя. заслонка корпус. вылечил, промазал между корпусом и заслонкой герметиком. 600 об мин. а было 1100.
Я электрик 8 924 690 0833
Джиперс
сообщение 23.2.2016, 10:10
Сообщение #939
Спасибо: 52
каким герметиком? Прямо внутри промазали?
ivanko
сообщение 27.8.2016, 10:13
Сообщение #940
Спасибо: 87
Авто: vista 2000 1zz
Добрый день! Прадик 2001 год, 95 кузов, двигатель 3RZ-FE.
Проблема: при преодолении водных препятствий глубиной по пороги медленно и иногда ходом, начинает глохнуть двигатель. При открытии капота, всё подкапотное пространство забрызгано водой, вероятнее всего через технологические отверстия защиты двигателя. Воздушный фильтр сухой, двигатель запускается сам без ремонтного вмешательства, как только почувствует под собой твёрдую почву.
Что может быть? Может ккакие-то датчики находятся на раме или надо замазать их силиконом?
impulsik
сообщение 27.8.2016, 12:16
Сообщение #941
Спасибо: 261
Авто: TLC prado 97
ivanko, было такое, проверь трамблёр, крышку сбрось, вытри насухо
ivanko
сообщение 27.8.2016, 15:59
Сообщение #942
Спасибо: 87
Да дело в том, пишу же, воды по пороги и глохнет, а вытянешь на берег или если маленькая "лужа" выскочишь из воды, и запускается без ремонтного вмешательства
impulsik
сообщение 27.8.2016, 21:36
Сообщение #943
Спасибо: 261
Авто: TLC prado 97
andrebos
сообщение 23.10.2016, 12:54
Сообщение #944
Спасибо: 1329
Парни. А кто подкладывал проставку под левую переднюю стойку на 4-х литровом, чтобы выровнять передок?
Координаты токаря, занимающегося проставками, кто нить киньте.
VITOLD
сообщение 23.10.2016, 16:09
Сообщение #945
Спасибо: 905
89148522134 Михаил.
Точил проставки 600 р. шт. работа.
Сообщение отредактировал VITOLD - 23.10.2016, 16:09
Спасибо! — andrebos
andrebos
сообщение 24.10.2016, 21:55
Сообщение #946
Спасибо: 1329
В отпуске он
VITOLD
сообщение 25.10.2016, 22:38
Сообщение #947
Спасибо: 905
Еще узнавал у токаря в гаражах на Маске скорби, но он дороже хотел, от 1500 за пару(работа).Но у него материала не было.
Вроде в гаражах на гэлуде тоже токаря есть.
По моему проще заказать.
Сообщение отредактировал VITOLD - 25.10.2016, 22:41
Спасибо! — andrebos
impulsik
сообщение 2.11.2016, 10:16
Сообщение #948
Спасибо: 261
Авто: TLC prado 97
подскажите где находится датчик температуры который от кренометра, двиг 3 rz, а то чё то слишком глючит, сегодня показывал -27 ((
Дон_Педро
сообщение 2.11.2016, 15:08
Сообщение #949
Спасибо: 12
За решеткой радиатора между радиатором и левой фарой
Спасибо! — impulsik
andrebos
сообщение 8.11.2016, 15:56
Сообщение #950
Спасибо: 1329
Проставку под переднюю стойку на Прадо 120 никто не продаёт?
В магазинах города нет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.10.2026, 5:46
